Funcion booleana, como cambiar el estado? [Solucionado] Gracias!
Hola buenas, me he buscado un poc por ahi, pero parece ser que todos los ejemplos hablan de funciones
int, y bueno la cosa va a asi;
tengo esta subrutina;
boolean termostato(){
  analogRead(sondaTempRefrigeracion);
  tempVitrina= map(sondaTempRefrigeracion, 500, 4500, -40, 60); //revisar la hoja de datos de la sonda
    if(tempVitrina => inicioRefrigeracion){
      termostato = true;
      lcd.print ("Compresor ON");
      refrigeracionyventiladores();       }
    else if(tempVitrina <= finalRefrigeracion){
      termostato = false;
      lcd.print ("Compresor OF");
      soloventiladores(); }
Quiero lograr que la subritina lea una sonda de temperatura, mapee el valor de -40 a 60°C
que estaremos usando mas adelante.
En resumidas cuentas… necesito saber como cambiar el estado de boolean termostato();
entre true y false
La ideas que tengo son;
1.- La subrutina evalua la temperatura actual de la vitrina y la comprara contra el limite inferior, si es mayor … enciende la refrigeracion… esta evaluando la temperatura y una vez que alcanza el limite superior, empieza un delay (SIN DELAY) quiero que el cogido haga algo asi como;
Si tem == deseada
contar 5 segundos
entonces{ incia subrutina de paro de frio}
si temp => deseada
contar 5 segundos
entonces {inicia subrutina de frio}
La razon por la que no quiero usar delay, es por que voy a hacer mas funciones, y esto entorpeceria el programa.
Les dejo el pedacito de programa que llevo
ya que me ha señalado dos errores uno que esperaba un > antes de un pointer.
y otro que c++ prohibe comprar int contra boolean creo.
//LIBRERIAS
#include <LiquidCrystal.h>
//DECLARACION DE PINES
const byte sondaTempRefrigeracion = A0;
const byte sondaTempCongelacion   = A1;
const byte solCompresor = 2;
const byte solEvaporador =3;
const byte compresor    = 4;
const byte ventiladores = 5;
LiquidCrystal lcd(12, 11, 10, 5, 4, 3, 2);
//VARIABLES QUE PUEDEN SER ALTERADAS DURANTE EL PROGRAMA
int tempVitrina = 0;
int tempCongelador = 0;
int inicioRefrigeracion =0;
int finalRefrigeracion  =0;
int temCongelador = 0;
//FLAGS
boolean Encendido = false;
void setup(){
//INICIALIZACION
digitalWrite(solCompresor, LOW);
digitalWrite(solEvaporador, LOW);
digitalWrite(compresor, LOW);
digitalWrite(ventiladores, LOW);
void loop(){
 if (Encendido == true){
           if(termostato == false){
               soloventiladores();}
           //else if(termostato == true){
             refrigeracionyventiladores();}
 else{
 lcd.print( "Vitrina Apagada");
      termostato = true;
      termostato = false;
void refrigeracionyventiladores(){
  digitalWrite(ventiladores, HIGH);
//   delay(1500);
  digitalWrite(compresor, HIGH);
void soloventiladores(){
   //   delay(1500);
Gracias por sus comentarios.
:sunglasses:
-Alex-
El primer error simple que tienes en termostado es este
analogRead(
devuelve un entero de modo que estas perdieron la información.
los valores que entrega estan entre 0 y 1023, jamás entre 500 y 4500, no se de donde sacas esos valores a menos que viniesen expresados en milivolts y fueran 500 y 4500 mV.
supongo que 0 es -40 grados y 60 es el máximo de la sonda.
boolean termostato() {
  unsigned int valor =  analogRead(sondaTempRefrigeracion);
  tempVitrina= map(valor, 0, 1023, -40, 60); //revisar la hoja de datos de la sonda
    if(tempVitrina >= valor){  // se compara >= no a la inversa
      termostato = true;
      timeRyV = millis();
    }else
    if (tempVitrina <= valor) {
       termostato = false;
       lcd.print ("Compresor OFF");
       timeSV = millis();
       soloventiladores();
A ver si ahi se comporta mejor.
  if (millis() - timeRyV < 1500) {
  } else digitalWrite(compresor, HIGH);
    if (millis() - timeSV < 1500) {
   } else digitalWrite(compresor, LOW);
No se si te interpreté bien sobre que debe hacer durante el delay. Hablas de 5 segundos, pero comentados habian delays de 1.5 seg.
En fin se ajusta o cambia facilmente.
Efectivamente!
Pimero que nada gracias, @Surbyte...
Y efectivamente... estaba equivado en el analog read... mañana me llega la sonda y podre conectarla para revisar bien, ya que va de -40 a 60°C o algo así, cosa facil en el calibrate.
Efectivamente el timer que pones era lo que tenia pensado!
Vaya… tira los siguientes errores;
Termostato_digital_con_dos_zonas_de_frio_y_deshielo_programable.ino: In function 'void loop()':
Termostato_digital_con_dos_zonas_de_frio_y_deshielo_programable.ino:39: warning: the address of 'boolean termostato()' will never be NULL
Termostato_digital_con_dos_zonas_de_frio_y_deshielo_programable.ino: In function 'boolean termostato()':
Termostato_digital_con_dos_zonas_de_frio_y_deshielo_programable.ino:56: warning: comparison between signed and unsigned integer expressions
Termostato_digital_con_dos_zonas_de_frio_y_deshielo_programable:57: error: assignment of function 'boolean termostato()'
Termostato_digital_con_dos_zonas_de_frio_y_deshielo_programable:57: error: cannot convert 'int' to 'boolean ()()' in assignment
Termostato_digital_con_dos_zonas_de_frio_y_deshielo_programable:59: error: 'timeRyV' was not declared in this scope
Termostato_digital_con_dos_zonas_de_frio_y_deshielo_programable.ino:63: warning: comparison between signed and unsigned integer expressions
Termostato_digital_con_dos_zonas_de_frio_y_deshielo_programable:64: error: assignment of function 'boolean termostato()'
Termostato_digital_con_dos_zonas_de_frio_y_deshielo_programable:64: error: cannot convert 'int' to 'boolean ()()' in assignment
Termostato_digital_con_dos_zonas_de_frio_y_deshielo_programable:66: error: 'timeSV' was not declared in this scope
Termostato_digital_con_dos_zonas_de_frio_y_deshielo_programable.ino:68: warning: no return statement in function returning non-void
Termostato_digital_con_dos_zonas_de_frio_y_deshielo_programable.ino: In function 'void refrigeracionyventiladores()':
Termostato_digital_con_dos_zonas_de_frio_y_deshielo_programable:75: error: 'timeRyV' was not declared in this scope
Termostato_digital_con_dos_zonas_de_frio_y_deshielo_programable.ino: In function 'void soloventiladores()':
Termostato_digital_con_dos_zonas_de_frio_y_deshielo_programable:81: error: 'timeSV' was not declared in this scope
El codigo es;
//LIBRERIAS
//FLAGS
void setup(){
//INICIALIZACION
void loop(){
 else{
      termostato = true;
      timeRyV = millis();
       termostato = false;
       timeSV = millis();
  if (millis() - timeRyV < 1500){
      digitalWrite(compresor, HIGH); }}
  if (millis() - timeSV < 1500){
   //   delay(1500);
  digitalWrite(compresor, LOW); }}
Lo de los timers es solo por que no se declararon en las variables globales, pero
me intriga que dice que no puede darle el valor de un int a un boolean… yo lo veo y lo veo y no encuentro tal cosa…
Te lo corregí pero igualmente esta mal programado algo.
en el loop() consultas por termostato() que ahora si funcionará supongo.
Pero luego optas por enviar a las subrutiinas refrigeracionyventiladores() y soloventiladores pero dentro de termostato haces lo mismo.
decide, lo haces en un lado u otro pero no en ambos.
lo lógico es que termostato sea un termostato y tu loop haga el control.
O sea, retira de la subrutina termostato los llamados a esos dos controles
//LIBRERIAS
const byte solEvaporador = 3;
int inicioRefrigeracion = 0;
int finalRefrigeracion  = 0;
unsigned int valor;
unsigned long timeRyV, timeSV;
//FLAGS
  //INICIALIZACION
  if (Encendido == true) {
    if (termostato() == false) {
      soloventiladores();
  else {
  tempVitrina = map(valor, 0, 1023, -40, 60); //revisar la hoja de datos de la sonda
  if (tempVitrina >= valor) { // se compara >= no a la inversa
      // termostato = true;
      timeRyV = millis();
      return true;  // es el equivalente a que funcionara termostato = true que no puede hacerse de ese modo
  } else if (tempVitrina <= valor) {
            timeSV = millis();
            soloventiladores();
            return false;
void refrigeracionyventiladores() {
void soloventiladores() {
:fearful:
Efectivamente, tienes razon @Surbyte
Una vez modificado me queda así…
Creo que se nos barrio a los dos, declarar la variable booleana que retorna la funcion :grinning:
Pero una vez haciendo los ajustes que me recomiendas;
//LIBRERIAS
int enciendeRefrigeracion =0;
int apagaRefrigeracion  =0;
//VARIABLES GLOBALES
unsigned int timeRyV = 0;
unsigned int timeSV = 0;
//FLAGS
boolean Termo = false;
void setup(){
//INICIALIZACION
void loop(){
         lcd.print("Temp vitrina ");
         lcd.print("Temp Conge ");
 else{
 lcd.setCursor (0,1);
 lcd.print( "Vitrina Apagada");}
boolean termostato(boolean Termo){
    if(tempVitrina >= enciendeRefrigeracion){  // se compara >= no a la inversa
      Termo = true;
      timeRyV = millis();
    if (tempVitrina <= apagaRefrigeracion)      {
       Termo = false;
       timeSV = millis();
Creo que por el momento para hacerlo mas legible dejare que el termostato encienda y apague la refrigeración, ya que aun me falta leer un encoder e imprimir texto como un menu en el LCD
La idea es poder usar el ecoder para seleccionar la temperatura de encendido y de paro… y debido a que este es mueble frio muy largo, quizas ponga unas 4 sondas de temperatura, y haga una subrutina que avise si alguna de las zonas esta fuera de su tempertarura (Potencial fallo en el sistema de refrigeracion)
Muchas Gracias!..
Un detalle que no vi en el post anterior o mejor dicho lo vi pero no lo documenté.
Mira esto
ves que en una tienes >= y en la otra <= asi no está bien.
Una debe incluir el igual y la otra no. Tu determina cual proceso es el que deba hacerlo.
:slight_smile: Tienes razon de nuevo @Surbyte
Lo modifico ya que arregle lo de los menus.
Gracias!!!!
