Funcionamiento mDNS
Buenos dias.
Estoy intentado utilizar la libreria ESP8266mDNS.h para asignar un nombre a cada placa ESP8266 y ESP32 que pretendo instalar en una red.
El codigo para iniciar la conexion wifi y asignarle un nombre que utilizo es el siguiente:
void setup_wifi() {
  delay(10);
  Serial.print("Conectando a: ");
  Serial.println(ssid);
  WiFi.mode(WIFI_STA);
  WiFi.begin(ssid, password);
    Serial.print(".");
  randomSeed(micros());
  Serial.println("");
  Serial.println("WiFi conectada");
  Serial.println("IP address: ");
   if (!MDNS.begin("cotrolreles"))
     Serial.println("Error iniciando mDNS");
   Serial.println("mDNS iniciado");
Todo va bien pues en pantalla no da mensajes de error, lo que no sé es como acceder a la placa por el nombre que le he asignado pues he mirado en el router y esta placa no aparece por ese nombre.
¿Hay que hacer algo mas que dicha definicion en el codigo ?
Gracias.
Javier.
Aver si entiendo mDNS hace que tu placa esp8266 conectada a tu red con una determinada IP se le asigne un nombre de dominio, ejemplo citando a la libreria que utilizas:
    Maximum length for a full domain name eg. MyESP._http._tcp.local
Entonces en el código que adjuntas como defines el nombre de dominio para tu placa?
Gracias y buenas tardes.
Según los ejemplos que he visto he probado a poner las siguientes sentencias:
if (!MDNS.begin("cotrolreles.local"))
y
Pero ambas no han funcionado, no sé si debo reiniciar el router y ver si se actualiza.
Podrá ser eso?.
Un saudo,
Javier.
La libreria dice lo siguiente:
        // Start the MDNS responder by setting the default hostname
        // Later call MDNS::update() in every 'loop' to run the process loop
        // (probing, announcing, responding, ...)
        // if interfaceAddress is not specified, default interface is STA, or AP when STA is not set
        bool begin(const char* p_pcHostname, const IPAddress& p_IPAddress = INADDR_ANY,
                   uint32_t p_u32TTL = 120 /*ignored*/);
        bool begin(const String& p_strHostname, const IPAddress& p_IPAddress = INADDR_ANY,
Los comentarios afirman que se debe agregar un update dentro del loop para asegurar que funcione constantemente la operación del algoritmo mDNS
    MDNS.update();
Si esto funciona tendrías que mediante tu computadora ejecutar un ping al dominio cotrolreles.local o como sea el hostname que le vayas a poner
No he trabajado con mDNS pero según entiendo, deberías nombrarla "controlreles" pero accederla con http://controlreles.local
Para ver en el router los dispositivos por el nombre y no por la MAC etc, quizá te valga esto:
String hostname = "NombreDeMiArduino";
WiFi.setHostname(hostname.c_str());
Saludos.
Estupendo, lo pruebo.
Gracias por la idea.
Moderador:
Tema movido a microcontroladores donde corresponde todo lo no AVR o de la empresa Arduino.cc
