Ich habe mir jetzt doch mal ne Batterie geholt,
aber wie gedacht leuchtet da auch die LED die ganze Zeit.
Ich denke mal das die Fernbedienung einen weg hat.
Ich habe mir jetzt mal den Spaß erlaubt und meinen 2ten Arduino
als Empfänger eingestellt.
Hier die Ausgabe:
Received 1394004 / 24bit Protocol: 1
Received 1394001 / 24bit Protocol: 1
Also Sender und Empfänger arbeiten korrekt.
Nur leider bekomme ich die Steckdose damit noch nicht angesteuert.
Jetzt muss ich nur die passende Einstellung finden.
Weiß einer wie ich das noch raus bekommen kann???
MFG
Black Zero
Es müsste über die Einstellung der "Mäuseklaviere" gehen.
Diese habe ich bisher allerdings noch nicht verwendet, aber da sollte sich etwas im Web finden lassen.
Z.B. dies hier: Dipschalter
Oder Elro als PDF
Das ist die Einstellung an meiner Steckdose.
Lauf der Anleitungen soll ich dann:
mySwitch.switchOn("10000", "10000");
// Wait a second
// Switch off
mySwitch.switchOff("10000", "10000");
// Wait another second
Aber leider tut sich da dann gar nichts.
Denke das das irgendwie die falschen Einstellungen sind.
Weiß einer einen Rat???
MFG
Black Zero
blackzero23:
Was hälst du davon, evtl. selbst mal Google zu quälen.
Was du uns auch noch mitteilen kannst, welcher Hersteller und Typen von Steckdosen verwendest du ?
Edit:
Und dann nochmal die Frage, wieso bist du sicher, dass die Funksteckdosen noch funktionieren ?
Die Steckdosen hatte ich hier noch in Benutzung und seid dem nur im Schrank liegen gehabt.
Die Fernbedienung war unten im Wohnzimmer im Tisch gelagert.
Ich denke mal das den Kids da was ausgelaufen ist und die Fernbedienung deswegen einen
weg hat, aber die Steckdosen lagen hier nur rum.
Ich habe Google selber durchsucht aber nichts passendes gefunden außer halt die Links
die hier auch gepostet werden oder halt ähnliche Seiten mit dem gleichen Inhalt.
Darum habe ich auch hier nachgefragt, ob einer einen Rat weiß.
MFG
Black Zero
Hast du irgendwo auch ein Bild der Dosen evtl. erkennt die hier jemand wieder. Auch von Dips wäre gut.
Gruß
DerDani
blackzero23:
Du solltest wenigstens unsere Frage zur Steckdose beantworten.
Volvodani hat es auch geschrieben, Foto der Steckdose und Dipschalter wären auch wichtig.
Hatte ich eigentlich gepostet nur net gesehn das der das nicht anzeigen konnte.
Hier nochmal ein Bild der Steckdose und der Dips:
MFG
Black Zero
Hat die Fernbedienung auch Dipschalter ?
Die sehen eigentlich wie die bekannten (Link) aus, außer es sind nur Zahlen.
Du hast schon alle Stellungen getestet ?
Sorry, da fällt mir nichts mehr ein.
Hast du auch das PDF gelesen ?
Da stehen wichtige Dinge zum "Hauscode" drin !
blackzero23:
Ok, dann bin ich da ja schon ein bischen schlauer.
Normalerweise leuchtet die LED der Fernbedienung immer kurz auf wenn
ich eine Taste drücke.
Wenn ich die allerdings an das Netzteil anschließe und es auf 12 Volt stelle,
dann leuchtet die LED dauerhaft.
Die Steckdose reagiert weder auf die Fernbedienung noch auf den Sender.
Bei der Fernbedienung bin ich mir nicht sicher wegen dem Netzteil,
aber die Steckdosen funktionieren eigentlich einwandfrei.
Ich weiß nur leider nicht wo der Fehler liegt.
MFG
Black Zero
das Problem hatte ich auch bei zwei Fernbedienungen.
beide übers netzteil versorgt und...... abgeraucht.
warum? keine Ahnung. keine Verpolung oder falsche Spannung.
hatten beide die selben Symptome wie bei Deiner.
@blackzero23
Kauf dir neue Steckdosen ohne Dipschalter. Kosten im Baumarkt ca. 12 €.
Hallo,
ja die Fernbedienung hat auch Dipschalter.
Das sind Bilder der Fernbedienung.
Hoffe das man damit etwas schlauer wird und das damit jemand ne Lösung hat.
MFG
Black Zero
Edit:
@ Hot Systems, ich habe noch 8 Funksteckdosen hier rum liegen, was dann eine
Verschwendung von Geld ist, da ich welche habe und keine neuen benötige.
Der hat die Links von den Bildern nicht angenommen und musste warten bis das ich das aktualisieren konnte.
Wenn du jetzt aktualisierst oder F5 drückst dann solltest du die Bilder sehen.
MFG
Black Zero
blackzero23:
Ja, Bilder sind jetzt ok.
Bei 8 Steckdosen würde ich es auch versuchen zum Laufen zu bekommen.
Allerdings müsstest du dann noch eine Fernbedienung haben.
Hast du dich nochmal mit dem PDF beschäftigt, welches ich verlinkt habe ?
Das habe ich getan.
Wenn ich jetzt davon absehe das ich A bis E durch 1 bis 5 ersetzten darf,
dann müsste mit der Einstellung 10000 und 10000 die Steckdose mit meinem
Script funktionieren.
Das ist der Code der auf Dip 1 on und 6 (was für Fernbedienung 1 ist)
funktionieren müsste.
Oder liege ich da jetzt falsch???
MFG
Black Zero
Ich glaube A-E ist bei deinen Steckdosen 5 - 10.
Und der Homecode muss erst mit der Steckdose synchronisiert werden.
Du musst das gesamte Dokument lesen, ich habe es aktuell nicht mehr vorliegen.
Das andere waren dann Dinge wie:
- Schalten der Steckdosen per Handy
- Ermittlung des Codes der Steckdose am Handsender (STD-Steckdosen)
- Ermittlung des Codes der Steckdose an der Steckdose selbst
- ELRO AB600R – Ermittlung des Steckdose-Codes
- Steckdosen-Codes für Conrad 433MHz Modell RSL366R
- LogiLight Funksteckdose mit Lernfunktion, EC0001, EC0003 & EC0005
- Einstellung für Funksteckdosen / Alarmsignal an den Ausgängen
Hier nochmal der Link PDF
Davon kommt ja nur der Teil mit Ermittlung des Codes der Steckdose an der Steckdose selbst in Frage.
Auch laut diesem Teil habe ich das richtig eingestellt.
MFG
Black Zero
Ok, da fällt mir dann nichts mehr ein.
Ausser alles durchprobieren, was du ja schon gemacht hast.
Hast du die Dipschalter in der Fernbedienung in letzter Zeit geändert ?
Dann könnte der Homecode evtl. auch verstellt sein.
Die Fernbedienung geht ja wie gesagt net.
Und ich bin da auch überfragt, da ich ja alles so probiert habe
wie es auch die Anleitungen sagen.
MFG
Black Zero
