Funktion mit Rückgabewert- Rückgabewert nicht verarbeiten
Hallo,
mal angenommen ich habe folgende Funktion:
byte test(byte input);
Kann das Aufrufen dieser Funktion negative Auswirkungen auf meinen Code haben, wenn ich den Rückgabewert in machen Fällen nicht verarbeite.
Sprich- ich schreibe z.B. nicht das hier..
byte rueckgabeWert;
rueckgabeWert = test(23);
..sondern lediglich das hier:
test(23);
Was passiert da dann mit dem Rückgabewert?
Gruß Chris
Das geht natürlich.
Hängt von den Innereien und "Nebenwirkungen" von test() ab, ob sich solch ein Aufruf überhaupt lohnt :wink: aber wenn ja, macht das keine Probleme.
Es könnte sogar sein, dass der Compiler bei
byte result = test(23);
die Variable result wegoptimiert, weil sie nie ausgewertet wird.
Ok- super.
Dank Dir.
Gruß Chris
Der Rückgabe-Wert wird in ein Register geschrieben. Wenn man die Variable nicht auswertet wird das halt nicht ausgelesen.
