Futbolin
Buenos días y feliz navidad
Estoy buscando un sistema de contador de goles con sensores
Busco algo parecido a esto
https://www.google.es/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwjE6eCApdztAhUC0BoKHUVVDCQ4ChC3AjAAegQIAhAC&url=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DhXNe2HnpnkI&usg=AOvVaw32gupluMQWdLK258N8somJ
Este Codigo que encontré en la red cubre bastante mis necesidades
Mi pregunta es
  1. se puede cambiar el sensor por ultrasonido. Que debería cambiar tanto en programación como en conexión
  2. se puede cambiar el display por 2 display de 1 dígito de 7 segmentos . Que debería cambiar tanto en programación como en conexión
  3. se podría incorporar 2 tiras de led rgb con 4 pines. . Si es si donde se conectarían con arduino
  4. se podría incorporar sonido con archivo avi o wav
Gracias por adelantado
/* Code for automatic table soccer counter. By teacher Morgenthaler and student Leo at Swiss school www.oszt.ch*/ // 3 lines importing libraries for the Adafruit display#include <Wire.h>#include <Adafruit_GFX.h>#include "Adafruit_LEDBackpack.h" // Initailizing the 7-segment displayAdafruit_7segment matrix = Adafruit_7segment(); // Defining varialbes for the two goalsint Rot;int Blau; // Defining Arduino's board-LED. For controlling purpose only during coding#define LEDPIN 13// Defining the two pins the data connections of the breakbeam sensors#define SENSORPIN 4#define SENSORPIN2 2// Defining the pin for the back to zero button#define SENSORPIN3 7 // Initalizing and defining states for the breakbeam sensors and the back to zero buttonint sensorState = 0, lastState=0;int sensorState2 = 0, lastState2=0;int sensorState3 = 0, lastState3=0;void setup() { // Initializing Arduino's board LED for output pinMode(LEDPIN, OUTPUT);  // Initializing pin for input from breakbeam sensor pinMode(SENSORPIN, INPUT); // Activating the pullup resistor for this pin to make the two sensor states clear for Arduino digitalWrite(SENSORPIN, HIGH);  // Same for other breakbeam sensor pinMode(SENSORPIN2, INPUT); digitalWrite(SENSORPIN2, HIGH);  // Same for back to zero button pinMode(SENSORPIN3, INPUT); digitalWrite(SENSORPIN3, HIGH);  // Start value for goals Rot = 0; Blau = 0;  //Define address for display matrix.begin(0x70);}   void loop(){ // Next 3 lines: Read and save states of the 2 sensors and the back to zero button sensorState = digitalRead(SENSORPIN); sensorState2 = digitalRead(SENSORPIN2); sensorState3 = digitalRead(SENSORPIN3);   // The following lines are for displaying the the goal values on the display. // This if argument prevents from displaying a zero with numbers under 10 if(Rot / 10) // Display position 0 will show the first position of goal variable Rot matrix.writeDigitNum(0, (Rot / 10) ); // Display position 1 will show the second position of goal variable Rot matrix.writeDigitNum(1, Rot % 10 ); // A colon will be displayed between the two varialbes matrix.drawColon(true);  // This if argument prevents from displaying a zero for other variable if(Blau / 10) // Display position 3 will show the first position of goal variable Blau matrix.writeDigitNum(3, (Blau / 10) );  // Display position 4 will show the second position of goal variable Blau matrix.writeDigitNum(4, Blau % 10 ); // Display everyting above matrix.writeDisplay();   // 3 if-else arguments following for the two breakbeam sensors and the back to zero button // If sensor light beam is broken, system reads status low and turns the control LED on if (sensorState == LOW) { digitalWrite(LEDPIN, HIGH); } // otherwise no power for the control LED else { digitalWrite(LEDPIN, LOW); }  // If SensorState does not differ from lastState... // (The "!" reverses the signal state to function correclty. // Without it, the goal values constantly increase when light beams ar UNbroken) if (sensorState && !lastState) {  // ...The message Unbroken would be displayed on Arduino's serial monitor Serial.println("1 Unbroken");  } // If it differs, "Broken" would be displayed and the goal variable Red is increased. if (!sensorState && lastState) { Serial.println("1 Broken"); Rot = Rot + 1; }  // Same for other breakbeam sensor if (sensorState2 && !lastState2) { Serial.println("2 Unbroken"); } if (!sensorState2 && lastState2) { Serial.println("2 Broken"); Blau = Blau + 1; } // Check status of back to zero button if (sensorState3 && !lastState3) { } // If pressed, the serial display would show "reset" and both goal variables are reset to zero. if (!sensorState3 && lastState3) { Serial.println("reset"); Blau = 0; Rot = 0; // Clears everything displayed on LED matrix.clear(); } // Save the last sensor states lastState = sensorState; lastState2 = sensorState2; lastState3 = sensorState3;}// End of programm. Restart void loop
Moderador:
Hola, bienvenido al foro Arduino.
En la sección proyectos tienes estos dos hilos que debiste haber leído antes de postear
Como tu consulta es para otra sección lo muevo a Software.
Los códigos se postean usando etiquetas. Edita
Espero que este hilo Futbolin no sea similar a los otros dos que acabo de encontrar Detector de Objetos porque ya sería un triple post.
Normas del foro
Buenos días,
Siento la equivocación
Respecto a los 2 post, si son míos, quería borrar el que no viene la imagen adjunta pero no me dejaba.
Lo siento
