Bonjour,
J'ai plusieurs capteurs qui communique avec une base par l'intermédiaire de nrf24l01.
Pour que la base interroge chacun des capteurs, je définis leurs adresses ainsi
const byte numSlaves = 5;
const byte slaveAddress[numSlaves][5] = {"00110", "00111", "00112", "00113", "00114"};
Mon problème est que je ne connais pas le nombre de capteurs à interroger lors de l'initialisation, le programme permet d'ignorer les capteurs "00111" et "00112" par exemple.
Je n'arrive à gérer dynamiquement mon tableau.
J'ai essayé
byte slaveAddress[][5] = {0,};
slaveAddress[1][5] = "00111";
le compilo ne bronche pas mais cela ne fonctionne pas.
Merci de votre aide
Il devrait hurler. Tu affectes l'adresse d'une chaîne de caractères à un byte.
Avec le compilateur ESP32 :
sketch_feb16a:4: error: invalid conversion from 'const char*' to 'byte {aka unsigned char}' [-fpermissive]
Utilise des pointeurs :
byte *slaveAddress[5];
slaveAddress[0] = (byte *)"00111";
Le cast (byte *) sur AVR est superflu mais indispensable sur ESP.
J-M-L
February 16, 2020, 1:28pm
4
hbachetti:
et en plus un cString comme "00110"
c'est 6 caractères, pas 5....
Bonjour zjbjbjbz
zjbjbjbz:
Merci de votre aide
Pas de warning ?
Avec Uno et les bonnes options j'obtiens (gratuitement) :
C:\Users\PHILIP~1\AppData\Local\Temp\arduino_modified_sketch_340833\sketch_feb16a.ino:7:20: warning: invalid conversion from 'const char*' to 'byte {aka unsigned char}' [-fpermissive]
Cordialement,
bidouilleelec
Tu as donc retiré l'option -fpermissive de platform.txt ?
Bonsoir hbachetti
hbachetti:
Non , je n'ai rien retiré.
Cordialement,
bidouilleelec
Peut être que cette option hérétique a été retirée dans ta version d'IDE.
Dans la 1.8.5 il faut le faire manuellement.
hbachetti:
Je ne saisis pas bien ce que vous voulez dire.
J'utilise la version 1.8.9 Windows sans modification.
Cordialement,
bidouilleelec
