Gangschaltung - Taster mit toggle realisieren
Hallo,
ich komme leider irgendwie nicht so richtig weiter, da der Code nicht das tut was ich gerne hätte.
Es geht darum, dass ich bei einem Fahrzeug den Gangwahlhebel umbauen möchte.
Während der original verbaute Gangwahlhebel zwischen Manuell und Automatik umschaltet (siehe Schaltplan aus dem Werkstatthandbuch; A/T DEVICE), ist es bei dem anderem Gangwahlhebel so, dass man den Hebel in einer Position hat, ihn nach rechts drückt, dabei der Taster betätigt wird und der Hebel dann wieder zurückgeht.
Dieses Signal müsste ich nun im Arduino erfassen und damit bei jeder Betätigung zwischen Automatik und Manuell wechseln.
Desweiteren sollen die Signale (im Code LED_UP, LED_DOWN und LED_MIDDLE genannt) nur leuchten, wenn aktuell der Manuelle Modus ist.
Den Aufbau habe ich wie folgt gemacht, doch anstatt dem Tacho habe ich LEDs für die Darstellung der einzelnen Pins genommen.
Hier ist der Code, wo ich nicht weiterkomme:
const int BUTTON_MODE = 2;
const int BUTTON_UP = 3;
const int BUTTON_DOWN = 4;
const int LED_UP =  9;
const int LED_MIDDLE =  10;
const int LED_DOWN =  11;
const int LED_AUTOMODE =  12;
void setup(){
pinMode(LED_AUTOMODE, OUTPUT);
pinMode(LED_MIDDLE, OUTPUT);
pinMode(LED_UP, OUTPUT);
pinMode(BUTTON_MODE, INPUT_PULLUP);
pinMode(BUTTON_UP, INPUT_PULLUP);
pinMode(BUTTON_DOWN, INPUT_PULLUP);
void loop(){
AUTOMODE:
if (digitalRead(BUTTON_MODE) == true) {
digitalWrite(LED_AUTOMODE, HIGH);
digitalWrite(LED_MIDDLE, LOW);
while(digitalRead(BUTTON_MODE) == true);
delay(50);
MANUELLMODE:
if (digitalRead(BUTTON_MODE) == false) {
digitalWrite(LED_AUTOMODE, LOW);
digitalWrite(LED_MIDDLE, HIGH);
digitalWrite(LED_UP, LOW);
digitalWrite(LED_DOWN, LOW);
while((digitalRead(BUTTON_UP) == true) || (digitalRead(BUTTON_DOWN) == true) || (digitalRead(BUTTON_MODE) == true));
delay(50);
//UPSHIFT
if (digitalRead(BUTTON_UP) == true) {
  digitalWrite(LED_UP, HIGH);
//DOWNSHIFT
if (digitalRead(BUTTON_DOWN) == true) {
  digitalWrite(LED_DOWN, HIGH);
//CHANGE INTO AUTOMODE
  goto AUTOMODE;
goto MANUELLMODE;
// Forensketch - Taster als Schalter und toggle
// https://forum.arduino.cc/t/gangschaltung-taster-mit-toggle-realisieren/968454
// erster Versuch
const byte modeButton = 2;
const byte upButton = 3;
const byte downButton = 4;
const byte upLED =  9;
const byte middleLED =  10;
const byte downLED =  11;
const byte autoModeLED =  12;
  pinMode(autoModeLED, OUTPUT);
  digitalWrite(autoModeLED, LOW);
  pinMode(middleLED, OUTPUT);
  pinMode(upLED, OUTPUT);
  pinMode(downLED, OUTPUT);
  pinMode(modeButton, INPUT_PULLUP);
  pinMode(upButton, INPUT_PULLUP);
  pinMode(downButton, INPUT_PULLUP);
  setMode();
  setGear();
void setMode()
  static bool lastModePressed = false;
  static unsigned long lastPressedTime = 0;
  if (digitalRead(modeButton) == LOW)     // Taste gedrückt?
    if (lastModePressed == false)         // Tase vorher nicht gedrückt?
      lastModePressed = true;             // Merken
      lastPressedTime = millis();         // Zeit merken
      digitalWrite(autoModeLED, !digitalRead(autoModeLED)); // Mode LED setzen
  else                                    // Taste nicht gedrückt?
    if (lastModePressed &&                // Vorher war aber gedrückt?
        millis() - lastPressedTime > 50)  // Und Zeit ist abgelaufen?
      lastModePressed = false;            // Zurücksetzen
void setGear()
  static bool lastMode = digitalRead(autoModeLED);
  if (digitalRead(autoModeLED) == LOW)    // Ist im ManualMode
    if (lastMode == HIGH)                 // Vorher AutoMode?
      digitalWrite(middleLED, HIGH);      // Dann Mitte einstellen
      lastMode = LOW;                     // Merken
    gearUp();                             // abfragen ob Schaltung
    gearDown();
  else                                    // Im  Automodus....
    digitalWrite(upLED, LOW);
    digitalWrite(middleLED, LOW);
    digitalWrite(downLED, LOW);
    lastMode = HIGH;
void  gearUp()
  static bool gearUpPressed = false;
  if (digitalRead(upButton) == LOW &&     // Gedrückt?
      gearUpPressed == false)             // vorher nicht gedrückt?
    gearUpPressed = true;
    if (digitalRead(middleLED) == HIGH)   // Middle ist an?
      digitalWrite(upLED, HIGH);
    else if (digitalRead(downLED) == HIGH)// Down ist an?
    if (gearUpPressed &&                  // Vorher war aber gedrückt?
      gearUpPressed = false;              // Zurücksetzen
void gearDown()
  static bool gearDownPressed = false;
  if (digitalRead(downButton) == LOW &&   // Gedrückt?
      gearDownPressed == false)           // vorher nicht gedrückt?
    gearDownPressed = true;
      digitalWrite(downLED, HIGH);
    else if (digitalRead(downLED) == HIGH) // Down ist an?
    if (gearDownPressed &&                  // Vorher war aber gedrückt?
      gearDownPressed = false;              // Zurücksetzen
Wenn das irgendwie geht, kann es zusammengekürzt werden.
Hallo my_xy_projekt. leider funktioniert der Code bei mir nicht.
  1. Wenn ich zwischen AUTO und MANUELL wechsel, dann springt der Modus manchmal auch nochmal beim Loslassen der Taste um, scheint ggf. auch von der Zeit abhängig zu sein, die die Taste gedrückt wird.
  2. Wenn MANUELL ist und ich downButton betätige, bleibt die middleLED an und wenn ich länger gedrückt halte blinkt die middleLED.
  3. Wenn ich mehrmals drücke geht die middleLED an und aus, während die downLED leuchtet.
  4. Die downLED sollte eigentlich ausgehen, sobald die Taste losgelassen wird, bleibt jedoch permanent an. (evtl. war da meine Beschreibung nicht eindeutig genug)
  5. Wenn MANUELL ist und ich upButton betätige bleibt die upLED permanent an und wenn ich downButton betätige, dann passiert nichts und bleibt dort hängen, bis ich die modeButton Taste drücke.
Ich werde den Versuchsaufbau nochmal komplett zerlegen und neu zusammenstecken. Im Code selbst konnte ich nichts finden, was die beschriebenen Punkte mit den gleichzeitigen LEDs erklären würde.
edit
.. doch, hatte jetzt einen kleinen Fehler gefunden....
bei
void gearDown()
in der Zeile
musste upLED hin.
Nun wechseln die Gänge auch von Down zu Up.
Ich schon.
Las mir mal nen Moment.
Das hier sollte jetzt umschalten:
void  gearUp()
  if (digitalRead(upButton) == LOW)     // Gedrückt?
    if (gearUpPressed == false)             // vorher nicht gedrückt?
void gearDown()
  if (digitalRead(downButton) == LOW)   // Gedrückt?
    if (gearDownPressed == false)           // vorher nicht gedrückt?
In wieweit müsste ich den Code ändern, dass downLED und upLED nur bei gedrückter Taste leuchten?
Dann ohne oder mit middleLED?
Wenn downBUTTON gedrückt wird soll downLED angehen und middleLED ausgehen. Wenn man von der Taste downLED runtergeht, soll downLED wieder ausgehen und middleLED wieder angehen.
Das selbe auch bei upButton.
  setMode();
  setGear();
void setMode()
void setGear()
    gearDown();
    gearMiddle();
    lastMode = HIGH;
void gearMiddle()
  if (!gearUpPressed && !gearDownPressed)
void  gearUp()
  else if (gearUpPressed &&                  // Vorher war aber gedrückt?
void gearDown()
Schonmal riesen Dank an dich...
der Code hat komischer Weise die jeweiligen LEDs für UP und DOWN angeschaltet, MIDDLE blieb jeweils an und die LED´s haben sich auch nicht mehr ausgeschaltet (es sei denn man hat den modeButton gedrückt.
Ich habe jetzt noch 4x Zeilen ergänzt und jetzt funktioniert es.
  setMode();
  setGear();
void setMode()
void setGear()
    gearDown();
    gearMiddle();
    lastMode = HIGH;
void gearMiddle()
void  gearUp()
    digitalWrite(upLED,LOW);
void gearDown()
      digitalWrite(downLED,LOW);
Was müsste ich an dem Code noch ändern, dass das Programm mit dem Auto-Modus startet und nicht mit dem Manuellen-Modus?
Das Ändern von ...
void setMode()
... zu true ändert das leider nicht. Habe den Code scheinbar noch nicht gut genug verstanden.
OKAY, habs glatt übersehen :)...
  digitalWrite(autoModeLED, HIGH);
Danke dir.
Ok - warst genauso schnell... :wink:
Genau darum habe ich ganeu nur diese eine Zeile im Setup schreibend vorgesehen...
Mach mal nicht.
Eigentlich ist es nur eine Zeile.
void gearMiddle()
Sonst machst Du das Konzept dahinter kaputt.
Wenn Du das z.B. mit dem Seriellen Monitor nachprüfst, stehen Dir die Haare zu Berge, wieviele Schaltvorgänge die LED macht...
alles klar, habe es abgeändert. danke, dass du nochmal drübergeguckt hast.
gerne.
Ich lasse ungern angefangene Sachen liegen :wink:
Na dann - Viel Spass damit und Danke fürs feedback!
