Programme per taster wechseln
Hallo leute,
ich habe wenig erfahrung mit Arduino und brauche hilfe.
Ich möchte folgenden sketch so hinbekommen dass ich per tastendruck auf einen anderen loop komme, ich denke man sieht auch worauf ich hinaus will (ja ich weiss es geht auch kleiner). Aktuell funktioniert "AUS" und "AN", "BLINKEN" und "PULSIEREN" funktionieren aber nicht . Das Display Funktioniert überall, es geht nur um die LEDs
const byte AUS = 22;
const byte AN = 23;
const byte BLINKEN = 24;
const byte PULSIEREN = 25;
int x = 1;
#include <Adafruit_SSD1306.h>
#include <Adafruit_GFX.h>
#define OLED_RESET     -1 // Reset pin # (or -1 if sharing Arduino reset pin)
#define SCREEN_WIDTH 128 // OLED display Breite, in pixels
#define SCREEN_HEIGHT 64 // OLED display Höhe, in pixels
Adafruit_SSD1306 display(SCREEN_WIDTH, SCREEN_HEIGHT, &Wire, OLED_RESET);
const byte inputPIN1 = 50;
const byte inputPIN2 = 52;
  display.begin(SSD1306_SWITCHCAPVCC, 0x3C); // I2C address = 0x3C
  display.clearDisplay();
  display.setTextSize(1);
  display.setTextColor(WHITE);
  display.setCursor(30, 0);
  display.print("MODUS");
  display.display();
pinMode(2, OUTPUT);  //LED
pinMode(3, OUTPUT);  //LED
pinMode(4, OUTPUT);  //LED
pinMode(5, OUTPUT);  //LED
pinMode(6, OUTPUT); //LED
pinMode(7, OUTPUT); //LED
pinMode(8, OUTPUT);//LED
pinMode(9, OUTPUT);//LED
pinMode(10, OUTPUT);//LED
pinMode(11, OUTPUT);//LED
pinMode(12, OUTPUT);//LED
pinMode(13, OUTPUT);//LED
pinMode(AUS, INPUT);
pinMode(AN, INPUT);
pinMode(BLINKEN, INPUT);
pinMode(PULSIEREN, INPUT);
digitalWrite(2,LOW);
digitalWrite(3,LOW);
digitalWrite(4,LOW);
digitalWrite(5,LOW);
digitalWrite(6,LOW);
digitalWrite(7,LOW);
digitalWrite(8,LOW);
digitalWrite(9,LOW);
digitalWrite(10,LOW);
digitalWrite(11,LOW);
digitalWrite(12,LOW);
digitalWrite(13,LOW);
  digitalRead(22);
   digitalRead(23);
   digitalRead(24);
   digitalRead(25);
  if (digitalRead(22) == HIGH) { digitalWrite(2,LOW); //AUS
  display.setTextSize(2);
  display.setCursor(0, 10);
  display.print("AUS");
  display.display();
 if (digitalRead(23) == HIGH) { digitalWrite(2,HIGH); //AN
digitalWrite(3,HIGH);
digitalWrite(4,HIGH);
digitalWrite(5,HIGH);
digitalWrite(6,HIGH);
digitalWrite(7,HIGH);
digitalWrite(8,HIGH);
digitalWrite(9,HIGH);
digitalWrite(10,HIGH);
digitalWrite(11,HIGH);
digitalWrite(12,HIGH);
digitalWrite(13,HIGH);
  display.print("AN");
  display.display();
 if (digitalRead(24) == HIGH) {                        //BLINKEN
  display.print("BLINKEN");
  display.display();
 if (digitalRead(25) == HIGH) {    //PULSIEREN
  display.print("PULSIEREN");
  display.display();
  for (int i = 0; i > -1; i = i + x){
    analogWrite(2, i);
    analogWrite(3, i);
    analogWrite(4, i);
    analogWrite(5, i);
    analogWrite(6, i);
    analogWrite(7, i);
    analogWrite(8, i);
    analogWrite(9, i);
    analogWrite(10, i);
    analogWrite(11, i);
    analogWrite(12, i);
    analogWrite(13, i);
    if (i == 255) {
    x = -1; // Ändere die Richtung des Dimmens auf dem "Peek"
      // Warte 10 Millisekunden
      delay(10);
Im englischen Teil des Forum müssen die Beiträge und Diskussionen in englischer Sprache verfasst werden. Deswegen wurde diese Diskussion in den deutschen Teil des Forums verschoben.
mfg ein Moderator.
F1: Wie sind deine Taster angeschlossen?
F2: Welchen Wert haben die externen Pulldown Widerstände?
F3: Warum legst du di Konstante an verwendest sie aber im Loop aber nicht? Da sind dann Schlampigkeitsfehler vorprogrammiert.
F4: wenn du es eh besser weist, warum machst du es dennoch?
Tipp: statte deinen Sketch mit Ausgaben auf Serial aus, damit du siehst was dein Sketch macht:
So als generellen Tipp rate ich dir mal den Sketch mit STRG-T in der IDE zu formatieren.
A1: Es sind keine taster, ich habe ein funkmodul mit fernbedienung (4 Tasten A,B,C,D) kann leider nicht genau sagen was das ist
A2: ich habe keine Pulldown widerstände verbaut
A3: habe einfach vergessen diese wieder raus zu löschen
A4: weil ich erstmal nur möchte dass es läuft die größe ist mir relativ
Mit Pulldowns läufts theoretisch. Also bekommst du keine passenden Signale von deiner Fernsteuerung.
// https://forum.arduino.cc/t/programme-per-taster-wechseln/1037890
// to be deleted 2022-11
const byte ausPin = 22;
const byte anPin = 23;
const byte blinkPin = 24;
const byte pulsePin = 25;
int x = 1;
int pwm = 0; // actual pwm value
enum class State {AUS, AN, BLINK, PULSE} state;
//#include <Adafruit_SSD1306.h>
//#include <Adafruit_GFX.h>
// a reference to Serial
HardwareSerial &display = Serial;
  for (uint8_t i = 2; i <= 13; i++)
    pinMode(i, OUTPUT);  //LED
    digitalWrite(i, LOW);
  pinMode(ausPin, INPUT);
  pinMode(anPin, INPUT);
  pinMode(blinkPin, INPUT);
  pinMode(pulsePin, INPUT);
  if (digitalRead(ausPin) == HIGH)
    state = State::AUS;
    display.print("AUS"); display.println();
  if (digitalRead(anPin) == HIGH)
    state = State::AN;
      digitalWrite(i, HIGH);
    display.print("AN"); display.println();
  if (digitalRead(blinkPin) == HIGH)
    state = State::BLINK;
  if (digitalRead(pulsePin) == HIGH)
    state = State::PULSE;
  if (state == State::BLINK)
  if (state == State::PULSE)
    display.print("PULSIEREN"); display.println();
    pwm = pwm + x;
    if (pwm >= 255) {
      delay(10);
    if (pwm < 0 )
      x = 1;
      delay (10);
    Serial.println(pwm);
      analogWrite(i, pwm);
p.s.: du sollst die Konstanten nicht löschen sondern durchgängig verwenden!
Das richtige signal muss ja ankommen, das display schaltet ja um nur die LEDs tun nicht was sie sollen. Auch nicht mit Pulldown, gerade getestet
beschreib mal genau, bei welcher Taster soll was passieren - bzw. was passiert aber anders.
Wenn es anders ist als du dir vorstellst, beschreibe den Fehler.
"tun nicht was sie sollen" sagt gar nichts aus. Der Sketch auf Wokwi beweist das Gegenteil. Das tut was es soll.
Also genaue Fehleranalyse machen:
Z.B. bei Aktivierung des Eingangs AN(23) aktivierst sich die LED an PIN 2 - es sollte aber xx passieren
Bei Taster 1 AUS(22) sollen alle LEDs (2-13) Ausschalten, Display zeigt an AUS : Funktioniert
Bei Taster 2 AN(23) sollen alle LEDs konstant Leuchten, Display zeigt an AN : Funktioniert
Bei Taster 3 Blinken(24) sollen alle LEDs Blinken mit ca 500ms pause, Display zeigt an BLINKEN : hier leuchten die LEDs ca 500ms auf und schalten dann aus und bleiben aus, Display Funktioniert
Bei Taster 4 PULSIEREN(25) sollen die LEDs von Dunkel auf hell Dimmen und dann andersherum, vonn hell auf dunkel, Display zeigt an PULSIEREN : Hier bleiben die LEDs Dunkel, Display Funktioniert
enum {aus, an, blinken, pulsen};
byte status = aus;
byte lastStatus = 255;
const byte tastNums = 4;
const byte tastPin[tastNums] = {22, 23, 24, 25};
const byte ledNums = 12;
const byte ledPin[ledNums] = {2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13};
int ledPWM = 0;
  Serial.println(F("Start..."));
  for (byte b = 0; b < ledNums; b++)
    digitalWrite(b, LOW);
    pinMode(b, OUTPUT);  //LED
  for (byte b = 0; b < tastNums; b++)
    pinMode(b, INPUT);  //LED
  tasteRead();
  switch (status)
    case an:
      ledAn();
    case aus:
      ledAus();
    case blinken:
      ledBlinken(500);
    case pulsen:
      if (lastStatus != status)
      { ledPWM = 0; }
      ledPulsen(10);
    lastStatus = status;
    printDisplay();
void tasteRead()
    if (digitalRead(b))
    { status = b; }
void ledAn()
    digitalWrite(b, HIGH);
void ledAus()
void ledBlinken(const uint32_t intervall)
  static uint32_t lastMillis = 0;
  if (millis() - lastMillis > intervall * 2)
  { lastMillis = millis(); }
    if (millis() - lastMillis < intervall)
    else if (millis() - lastMillis > intervall)
void ledPulsen(const uint32_t intervall)
  static int x = 1;
    { analogWrite(b, ledPWM); }
    ledPWM += x;
    if (ledPWM == 255)
    { x = -1; }// Ändere die Richtung des Dimmens auf dem "Peek"
    if (ledPWM == -1)
      x = 1;
      ledPWM = 0;
void printDisplay()
  switch (status)
    case an:
      display.print(F("AN"));
    case aus:
      display.print(F("AUS"));
    case blinken:
      display.print(F("BLINKEN"));
    case pulsen:
      display.print(F("PULSIEREN"));
  display.display();
Danke dafür, leider funktioniert das so nicht. Die LEDs blinken wie wild und das Display springt schnell durch die anzeigen
Beim Pulsieren leuchten die LEDs jetzt schwach, ich kann aber dann taster drücken wie ich will es bleibt dabei also kein wechsel der modi. Beim Blinken ist es wie vorher leuchtet kurz und dann aus
Dann stimmt Dein Eingang nicht.
Kommentiere die Zeile tasteRead() aus.
Vor dem setup() ist oben die Initialisierung byte status=aus.
Stell den auf blinken.
Dann blinkt es nach dem hochladen.
Stell den auf pulsen, dann macht der das Licht auf und ab.
Wenn das geht, kümmer ich mich um Dein readTaster(), da ich nicht weiss, was Du da hast, werde ich raten.
Ich habe es getestet, beim Blinken leuchten LED (12),(2) und (3) nicht.
Beim pulsen die (12) nicht.
Was meinst du woran das liegen kann mit dem eingang was soll ich da prüfen ?
Das geht nicht.
Ich nehm alles zurück. Da fehlt noch was.
byte status = blinken;
int ledPWM = 0;
    digitalWrite(ledPin[b], LOW);
    pinMode(ledPin[b], OUTPUT);  //LED
    digitalWrite(tastPin[b], LOW);
    pinMode(tastPin[b], INPUT);  //LED
  //tasteRead();
  switch (status)
    case an:
      ledAn();
    case aus:
      ledAus();
    case blinken:
      ledBlinken(500);
    case pulsen:
      { ledPWM = 0; }
      ledPulsen(10);
    printDisplay();
void tasteRead()
    if (digitalRead(tastPin[b]))
    { status = b; }
void ledAn()
    digitalWrite(ledPin[b], HIGH);
void ledAus()
  for (byte b = 0; b <= ledNums; b++)
  static int x = 1;
    { analogWrite(ledPin[b], ledPWM); }
    ledPWM += x;
    if (ledPWM == 255)
    if (ledPWM == -1)
      x = 1;
      ledPWM = 0;
void printDisplay()
  switch (status)
    case an:
    case aus:
    case blinken:
    case pulsen:
  display.display();
Mein aufbau ist ziemlich wild da blickt man so nicht durch aber hier mal ein bild von dem funkempfänger den ich an den inputs habe
jetzt leuchten alle LEDs
Schick.
Dann jetzt mal die tastenabfrage wieder einkommentieren.
VIELEN DANK JETZT FUNKTIONIERT AUCH DIE UMSCHALTUNG :smile:
Na bitte.
Alles schick :wink:
Viel Erfolg beim Code analysieren. :wink:
