Estou criando um projeto de um tanque misturador com dosagem automática. Estou usando um arduíno UNO e uma valvula solenoide de 5V e 0,28A o meu problema ate agora é que os pinos do arduino so suportam 0,04A. Pesquisando, a solução mais pratica que eu encontrei foi usar um transistor, no caso eu ja tenho um BC548, gostaria de saber se existe algum calculo teorico que eu possa fazer para saber se vai funcionar ou se não vai queimar meu arduino.
Opa! Eu não sou engenheiro porém analisando o datasheet do BC548, nele a corrente que pode passar pelo coletor é no máximo 100mA. Seria recomendado utilizar uma fonte externa e um relé para o acionamento da válvula. Aqui o link de um tutorial: https://www.makerhero.com/blog/controle-uma-valvula-solenoide-com-o-arduino/
Sugiro o uso de um MOSFET, assim voce não precisa preocupar com a corrente do pino do arduino e ainda pode controlar correntes altas.
Dependendo do MOSFET usado pode controlar até as vezes 5, 10 20 amperes......
Mas o MOSFET precisa se um MOSFET de nivel logico para funcionar bem.
O IRL540 é um MOSFET de nivel logico que pode controlar até 20 A
ref: https://www.vishay.com/docs/91300/irl540.pdf
Também constumo usar o 90N03 ( Que retiro de mother board pifado).
Este chega até 90 A.
Ref: https://www.vishay.com/docs/74341/sup90n03.pdf
© groundFungus.
