Hallo zusammen,
ich habe einmal eine Frage, denn ich bau gerade meinen eigenen CNC Plotter mit meinem Arduino und nun wäre die Frage, ob mir jemand sagen könnt, wie ich meinen Gcode auf den Arduino senden und ihn das ausführen lassen kann.
LG
see: GRBL https://github.com/grbl/grbl
you can send the gcode with https://winder.github.io/ugs_website/
du sendest den G-Code über die serielle Schnittstelle.
Z.B. mit "Universal G-Code Sender" ... findest sicher ![]()
also ich habe mit github bereits installiert, jedoch kann ich es nicht auf den arduino übertragen
Was genau möchtest du installieren?
Woran scheiterst du?
Welche Fehlermeldung erhältst du?
Wenn es noch einfacher zu installieren sein soll:
ESTLCAM
PC-Software installieren
Parameter wie maximale Geschwindigkeit, Bewegungsraum in X und Y-Richtung einstellen
Steuerungssoftware die auf dem Arduino Uno läuft aus der PC-Software heraus auf den Arduino übertragen.
Mit dem Programmteil
"mach aus DXF-Datei den G-Code"
den G-Code erzeugen
G_code Programm starten plotter plottet
