geht das ? Adafruit Motor Shield mit GRBL Firmware betreiben
Hallo
bin neu hier und beschäftige mich seit neuem mit dem Arduino.
Ich möchte mir zum experimentieren einen kleinen CNC Plotter bauen.
Dazu würde ich gern das Adafruit Motor Shield und den Arduino Uno zusammen mit der GRBL firmware
ansteuern und zwei Schrittmotoren ansteuern...habe da mal einen kleinen Schaltplan gemacht aber glaube nicht das dass so richtig ist!
vl. kann mir ja jemand hier helfen ?
Schaltplan:
Schaltplan leer:
Motor shield von Adafruit:
http://shieldlist.org/adafruit/motor
grbL Arduino Pinbelegung:
Nur theoretisch: Das Shield arbeitet mit einem Shiftregister (74HCT595), bei den Grbl's Pins sehe ich keine Entsprechung. Ich vermute, das geht eher in Richtung DRV8825 oder A4988.
grbl funktioniert mit dem Adafruit L293D nicht. Dafür brauchst du wie von agmue schon gesagt einen A4988.
Danke für die Antworten !
habe gedacht wenn ich das Shield mit den richtigen Pins verbinde die grbl ansteuert funktioniert das genau so ...
Kenne mich noch nicht so gut aus dachte ich frag mal nach eh ich mein Arduino zerbruzel :wink:
