[Gelöst] Welchen ESP habe ich
Ich habe ein Projekt was ich gerne durchführen würde, ich habe mir ein ESP32 zugelegt und weiß nicht was ich installieren muss in der Arduino IDE und welches Board ich nutze
Ich Nutze die Windows 10 32 Bit Variante
Fehler den ich Bekomme als ich das ESP32 Dev Module Ausgewählt habe (Überprüfung):
Die Version von C:\Users\#####\AppData\Local\Arduino15\packages\esp32\tools\esptool_py\4.5.1\esptool.exe ist mit der ausgef�hrten Windows-Version nicht kompatibel. �berpr�fen Sie die Systeminformationen des Computers, und wenden Sie sich anschlie�end an den Herausgeber der Software.
exit status 1
Fehler beim Kompilieren für das Board ESP32 Dev Module.
Im englischen Teil des Forum müssen die Beiträge und Diskussionen in englischer Sprache verfasst werden. Deswegen wurde diese Diskussion in den deutschen Teil des Forums verschoben.
mfg ein Moderator.
Steht doch drauf:
ESP WROOM 32
Und wenn man googelt:
ESP WROOM 32 kommt bei mir obiger Link als erstes.
Wichtig ist auch, dass du dir die aktuelle core-Version installierst.
Dann findest du auch das richtige Board in der IDE.
The best way to identify the chip is to use the command line tool esptool.py
Google for it and how to install it.
If you run
esptool.py --chip=auto -p COMx chip_id it will tell you exactly what's on your board
"COMx" would be your serial port, I'm on Mac, so mine is /dev/cu.usbmodem2101
In my example I have an ESP32S3 board
esptool --chip=auto -p /dev/cu.usbmodem2101 chip_id
esptool.py v4.6
Serial port /dev/cu.usbmodem2101
Connecting...
Detecting chip type... ESP32-S3
Chip is ESP32-S3 (revision v0.1)
Features: WiFi, BLE
Crystal is 40MHz
MAC: 34:85:18:ae:0d:dc
Uploading stub...
Running stub...
Stub running...
Warning: ESP32-S3 has no Chip ID. Reading MAC instead.
Hard resetting via RTS pin...
Das sieht so nach 64Bit Board-dev Package auf Windows 32Bit aus...
Gibt’s das auch für 32 Bit?
Welches Windows hast du denn?
Hmm... versuch mal v1.0.6 vom Arduino-es32.
([Fix] Added the Win32 not supported notice/warning by pedrominatel · Pull Request #6031 · espressif/arduino-esp32 · GitHub)
Hallo, danke für die schnelle Antwort, ich werde es morgen probieren:
Ich habe Windows 10 in der 32 Bit Variante
Hallo,
bei dem Board nehme ich die Einstellung "TTGO T7 V1.3 Mini32"
