Port wird nicht erkannt ESP32
Hallo Zusammen,
ich versuche gerade mich mit dem ESP32 DEV KIT V2 ESP32-WROOM-32 anzufreunden, leider bekomme ich den COM Port nicht angezeigt und somit keinen Zugriff.
Über den Board Verwalter habe ich (wie in der Anleitung verlangt ) den ESP32 DEV Module ausgewählt (ESP32 WROOM DA hat das gleiche Ergebnis). Treiber USB CP210x habe ich installiert. Der Windos Ton kommt beim einstecken bzw abstecken des Moduls. ArduinoIDE ist 1.8.19. Rauf runterfahren des PC gab auch keine Verbesserung. OS ist Win 11 Home.
wo liegt mein Fehler?
Gruß
Kay
Welche Core version ist installiert‽
zeig mal das Detail vom Gerätemanager vom CP210x ... schreibt er dort einen "Fehler 10" raus (der führt zu keinem Rufzeichen)?
CP210x driver does not work with ESP32 on Windows 10 - PlatformIO IDE - PlatformIO Community
Warum sollte das mit der Core-Version zu tun haben ?
Nein kein Fehler:
Ereignisse:
Das in deinem Link mit den kabeln hab ich 4 Stk probiert bei allen das gleiche. klappt nicht. Wenn ich die 3,3V aus einem Labornetzteil direkt an den ESP anklemme müsste es doch unabhängig vom USB Kabel sein?
AMD Ryzen 3 4300GE oder was meinst Du mit Core?
Das ist Mist.
Aber wenn der DING-Dong macht, muss der auch auf Com 3 aktiv sein.
Hast Du irgendne Firewall, die da reinpatscht?
Oder nen Antivirendingens?
Die Version der Erweiterung der Arduino-IDE, damit diese den ESP32 erkennt.
Möglicherweise dies? (Win10)
Installiert ist die 3.1.3 Version vom ESP32 update auf 3.2.0 gemacht. IDE neu gestartet. gleiches Problem.
in der Firewall (ich dachte aber auch die wäre nur fürs Netzwerk und nicht für USB) Arduino IDE freigegeben. Selbes Problem. System Neustart gemacht Anti vir abgeschaltet. Auch keine Änderung
Edith... Firewall auch ganz abgeschaltet
Manches mal ist der USB-Treiber fehlerhaft installiert.
Kannst du den Treiber deinstallieren und neu installieren ?
schon gemacht. Also, Treiber neu installiert.
Ich würde auf die letzte Zweierversion runtergehen. Die 3.x.x machen noch oft Probleme.
Ok, hast du auch mal einen anderen USB-Port (Buchse) getestet ?
Bei mir ist derzeit 3.1.3 installiert und funktioniert einwandfrei, daran kann es wohl nicht liegen:
Bitte macht keine Baustelle auf, wo keine ist.
Es ist egal, welche Boarddefinitionen geladen werden.
Erstmal muss der Port aktiv werden!
Da kannst Du einstellen, welches Board Du willst.
Da könnte sogar UNO eingestellt sein.
Weis nicht ob dir das hilft aber ich hatte so was auch schon öfter mal ICH habe dann ein andere Broad zb nano oder Uno ausgewählt und wieder zurück auf esp dann war der Port wieder da. ein Neustarten half mir auch nie.
Soderle kurze Rückmeldung meinerseits. Zur Kontrolle hab ich auf einem weiteren Rechner die Arduino IDE 1.8.199 und die Boardverwalter und Treiber Installiert.
An diesem PC funktioniert es (Win 11 pro)
Meine Blue Pills programmiere ich immer über den normalen Rechner an dem der ESP32 nicht erkannt wird.
Ich habe sämtliche Einstellung (glaube ich zumindest) bzgl IDE und USB kontrolliert. Sind soweit gleich.
Vielleicht hat jemand noch eine zündende Idee? Ansonsten werde ich dann erstmal mit zwei Rechnern zur Programmierung arbeiten.
Soweit Dank an alle die Tips gegeben haben.
In Post #13 hatte ich dir einen Tipp gegeben, bisher kam darauf noch keine Rückmeldung.
Ups ja sorry. Ja ich habe alle USB ports vom Rechner versucht.
Hallo,
mach doch mal ein Foto von dem Board , eventuell ist ja noch ein anderer Chip drauf und der ist mit einem CH340 Treiber glücklicher.
Ich kenne mich da jetzt mit den chips auch nicht wirklich so aus, aber wenn nach all dem bisher nichts funktioniert hat liegt das Problem vermutlich wo anders.
Gruß Heinz
