generazione onda quadra
so che questo argomento è già stato trattato più volte sul forum, ma non ho trovato quello che cerco...
come da titolo devo generare un'onda quadra.
frequenza max 50Khz e duty cycle 50%
dovendo contare le transizioni alto-basso, la prima cosa che mi è venuta in mente è questa
for (int i=0;i<passi;i++) {
  digitalWrite(PIN, HIGH);
  delayMicroseconds(100);
  digitalWrite(PIN, LOW);
in alternativa ho visto che si può usare la funzione tone(), però mi sembra si possa dare solo la durata in millisecondi e non il numero di transizioni.
qualcuno ha altre idee?
fratt:
... perché, se dividi la durata per il periodo cosa hai ? ? ? :smiling_imp:
... e se moltiplichi il periodo per il numero di transazioni ? ? ? :smiling_imp:
Certo, la risoluzione è del millisecondo ... se NON ti va bene, allora o fai come hai scritto tu, o vedi nel datasheet come usare i timers ... ::slight_smile:
Guglielmo
Azz... non ci avevo proprio pensato...
avrei anche una domandina hardware... la faccio qui senza aprire un nuovo topic...
visto che l'onda quadra mi serve 0-12V uso un BC547 abbinato ad un BC327 (per non invertire l'alto/basso dell'onda). purtroppo non ho ancora imparato a leggere bene i datasheet...
l'utilizzo dei 2 transistor che limiti pone alla frequenza? cioè che "tempo di reazione" hanno questi componenti?
fratt:
... non capisco perché complicarsi la vita quando ... SEI TU che dal MCU generi l'onda e quindi invertila via SW (software) e ti risparmi un transistor ... ma poi che senso ha ? Invertita rispetto a cosa ? Hai un trigger di partenza e deve essere in fase con qualche cosa ? ...e comunque nulla che non si fa da SW ... ::slight_smile:
Comunque, stai parlando di 50 KHz ... con transistor che lavorano nei MHz ... quindi ... :slight_smile:
Guglielmo
In linea di principio hai ragione, ma la questione é un po' piú complicata... Vista anche la mia scarsa dimestichezza in queste cose...
Grazie ancora per i chiarimenti
