Hallo zusammen, ich möchte Euch mein kleines Projekt zeigen und eine Diskussion anstoßen um das Projekt effektiver zu machen.
Um folgendes Projekt geht es. Ich habe ein Blitzdetektor gebastelt. Mit diesem Gerät lassen sich Gewitterblitze einfacher fotografieren. Funktionsweise ist wie folgt. Ein Nanoklon wertet einen LDR aus. Wenn die Helligkeit schnell zunimmt wird die Kamera ausgelöst. Jetzt könnte man meinen dass so ein LDR recht träge ist, aber es reicht. Siehe Beispielbilder. Diese sind von heute Abend. ![]()
Hardware : Nanoklon, LDR, Poti 22KOhm für Empfindlichkeit, 9 Volt Block und ein 3D Druckgehäuse.
// Blitztrigger von NicE //
// Version 0.5.1b //
// 01.07.2021 17:30 //
// neue Helligkeit nur wenn dunkler als die vorherige //
// Empfindlichkeit per Poti verstellbar Map 10 - 100 //
// Version Ralph: 10KOhm für LDR und Poti Map 10 - 100 //
int Canon_Pin = 13; // Anschluß für Kamera
int LDR = A0; // LDR GL5528 mit 2,7KOhm rot,lila,rot,gold 1/2W
int Schwellwert = 10; // Grundempfindlichkeit
int Helligkeit = 0;
int Poti = A1; // Anschluß 22KOhm Poti
int variable = 0;
pinMode(Canon_Pin, OUTPUT);
digitalWrite(Canon_Pin, LOW);
Helligkeit = analogRead(LDR);
int variable = analogRead(Poti);
Schwellwert = map(variable, 0, 1023, 10, 100);
Serial.println(Schwellwert);
int neueHelligkeit = analogRead(LDR);
if ((neueHelligkeit - Helligkeit) > Schwellwert)
digitalWrite(Canon_Pin, HIGH);
if (neueHelligkeit <= Helligkeit);
neueHelligkeit = Helligkeit;
Mein Problem ist nun dass das ganze bei Tag nicht Optimal funktioniert. DEr Unterschied ist für den LDR wohl zu gering. Wobei es heute recht gut funktioniert hat. Einige Blitze direkt vor mir hat es aber nicht erkannt.
Was könnte man besser machen?
Software? Hardware?
Ich habe auch schon einen AS3539 da liegen. Der muss aber noch kalibriert werden, das kann ich noch nicht.
Jetzt noch ein paar Bilder:
Gruß Nic
