Giroscópio SD740 comunicação SPI não funciona
Estou precisando comunicar através de SPI esse sensor giroscópio SD740 com o arduino, através do código do fabricante ele da um erro de leitura, já verifiquei as pinagens e o código não entendi muito alguém poderia me ajudar?
Link sensor: SD740 Triple Axis Gyro - DFRobot
Link programação e ligação: Tri-Axis_Gyro_Breakout-SD740__SKU__SEN0095_-DFRobot
esse código não apresenta nenhum erro quando verificado, já o código do I2C apresenta vários erros.
alguem poderia me dar um HELP.... =x
Gyroscope SD740 SPI connection
 Version 1.0  Lauren <Lauran.pan@gmail.com>
 Pin connection to the Arduino board:
 CSN         ->   digital pin 10(D10)
 MOSI/SDA    ->   digital pin 11(D11)
 MISO/ADDR   ->   digital pin 12(D12)
 SCL         ->   digital pin 13(D13)
 Operating Supply Voltage           V    2.6 - 5% - 3.3 + 5%
 Full Scale Range (digital output) °/s  1024
 Sensitivity Accuracy               %    ± 5
 Sensitivity Error Over Temperature %    ± 5
 Signal Update Rate                 KHz  10
 SPI Communication Speed            MHz  40
 Full scale range is factory defined. Please contact SensorDynamics for setting different ranges. Maximum full scale
 factor is 4096°/s
 Bandwidth is factory defined. Please contact SensorDynamics for setting different ranges. Maximum bandwidth is
 150Hz
#include <SPI.h>
#define DataRegister 0x00
#define CS_Pin 10            //chip selection pin
char receiveData[128];        //data array
int x,y,z;
float xg,yg,zg;
float absHeading = 0;         // calculate the absolute heading
unsigned long iTime = 0;
void setup(){
  Serial.begin(57600);
  SPI.begin();
  SPI.setDataMode(SPI_MODE0);
  pinMode(CS_Pin, OUTPUT);// init the chip selection pin
  digitalWrite(CS_Pin, HIGH);
  checkGyroStatus();
void checkGyroStatus(){
  readRegister(20,1,receiveData);
  Serial.print("check lock state:\t");
  Serial.println(receiveData[0],BIN);//bin; 110 means works well
  if(bitRead(receiveData[0],1) == 0 || bitRead(receiveData[0],2) == 0){
    Serial.println("Chip start error! You could reset the arduino board");
    while(1){
  readRegister(70,1,receiveData);
  Serial.print("check standby bit:\t");
  Serial.println(receiveData[0],BIN);//check bit0 0->normal 1->standby
void loop(){
  readRegister(DataRegister, 6, receiveData);
  x = ((int)receiveData[0]<<8)|(int)receiveData[1];
  y = ((int)receiveData[2]<<8)|(int)receiveData[3];
  z = ((int)receiveData[4]<<8)|(int)receiveData[5];
  float scale = 0.03125;// scale: 1024 / 2^15
  xg = x * scale;
  yg = y * scale;
  zg = z * scale;
  float pastTime = float(micros() - iTime) / float(1000000);
  absHeading += zg * pastTime;
  iTime = micros();
  Serial.print(x, DEC);
  Serial.print(',');
  Serial.print(y, DEC);
  Serial.print(',');
  Serial.println(z, DEC);
  Serial.print((float)xg,2);
  Serial.print("\t");
  Serial.print((float)yg,2);
  Serial.print("\t");
  Serial.print((float)zg,2);
  Serial.println(" °/s");
  Serial.print("Heading:");
  Serial.println(absHeading);//Axis Z absolute heading
  delay(10);
void writeRegister(char registerAddress, char value){
  digitalWrite(CS_Pin, LOW);
  SPI.transfer(registerAddress);
  SPI.transfer(value);
void readRegister(char registerAddress, int numBytes, char * values){
  char address = 0x80 | registerAddress;
  SPI.transfer(address);
  for(int i=0; i<numBytes; i++){
    values[i] = SPI.transfer(0x00);
    while(1){
Estes dois testes, não batem certo...
Já descobri esse problema, era o arduino que era diferente, estou utilizando o mega, agora o problema é que a leitura do sensor está doida, está crescente... =X
