GLCD 128x64 e Arduino Uno - leggere una tabella di collegamento cavi
salve
ho acquistato un glcd 128x64 con chip ks0108 compatibile con arduino
sono anche in attesa di arduino uno
nel frattempo volevo capire come collegare le due cose
questa è il fronte-retro della scheda con glcd
FRONTE https://picasaweb.google.com/lh/photo/KCVsYiJ3ugVuaG6riI48RA?feat=directlink
RETRO https://picasaweb.google.com/lh/photo/UIt4CpK_QP2VxcduLbK1FA?feat=directlink
premesso che è la mia prima esperienza con l'elettronica (sono un programmatore, non ho mai "toccato" o elaborato dei circuiti) ho cercato un tot di guide fra cui questa:
http://www.arduino.cc/playground/Code/GLCDks0108
questo invece è il manuale del glcd
però non ho ben chiaro da dove iniziare
dalla vostra esperienza, in questi casi da dove devo partire? nel senso: cosa devo cercare e guardare? c'è un "algoritmo" standard di passi da seguire in questi casi, al fine di poter collegare tutto correttamente e non fare danni?
spero non sia troppo stupida come domanda....
grazie
saluti
Ciao jackalope
Sono queste domande "stupide" che sono difficili da rispondere.
non so quanta esperienza hai con Arduino. Se non hai mai fatto niente Ti consiglio di non incominciare subito col display ma di imparare le basi seguendo un tutorial o un libro.
Sulla pagina 3 dei dati tecnici del Display é descritto la pediantura del Tuo display.
Devi saldare un cavo o una strip di contatti per poterlo collegare con una breadbord o con Arduino.
Nel Arduino Playground - GLCDks0108 vedi come collegarlo e le resistenze che sono da aggiungere.
Per primo é da dire che le modifiche su circuito devi farle a arduino e display spente senza alimentazione. Controlla dopo che hai costruito il circuito che le masse e l' alimentazione sono messe nei posti giusti.
Poi devi scaricare la libreria e per primo provi un esempio che viene dato insieme alla libreria.
Ciao Uwe
grazie mille uwefed per le indicazioni
seguendo i tuoi consigli sono arrivato a questa conclusione:
attualmente ho preso solo il glcd e la board arduino uno
dalla foto (linkata e ritagliata la zona con i componenti aggiuntivi) e dal tutorial dovrei anche prendere:
https://picasaweb.google.com/lh/photo/kTjS_n6SwkQ-Eof6Jk-xTA?feat=directlink
10k o 20k preset (che se ho capito bene è un componente con una rotellina sopra regolabile che serve per il contrasto)
una resistenza da 100 a 300 ohm (nella foto ne usano una da 220) per regolare la luminosità dell'lcd
la stripboard dove montare il tutto
non dovrebbe servire altro...
ora attendo che mi arrivi arduinouno poi vediamo cosa sono in grado di fare dai :smiley:
grazie ancora per l'aiuto
ciao
Ciao Jackalope.
Sei poi riuscito nel tuo intento di far funzionare il GLCD?
Io mi sto accingendo ora a farlo e mi piacerebbe scambiare qualche considerazione con te.
Un saluto
Salvatore
Il modo più semplice per collegare correttamente questi glcd è, secondo me, saldare una strip pin sul glcd: http://www.adafruit.com/images/medium/graphiclcd_MED.jpg.
Montare su breadboard la glcd e iniziare con i collegamenti un pò alla volta... magari prima con l'alimentazione... con ordine e pazienza...
