GPIO Leistung (max. Strom) beim ESP32 Dev Kit
Um den WLAN Empfang zu verbessern, habe ich kürzlich in der Steuerung meiner Beregnungsanlage versucht, das bisher benutzte ESP32 Dev Kit C V2 durch ein V4 Modell (Mit besser platzierter Antenne) zu ersetzen.
Die Steuerung besteht aus dem ESP, einem 2,8 Touch TFT Display, einem 74HC595 als Multiplexer und einer 8 Kanal Relais-Platine.
Die Ansteuerung des Displays und des Touchcontrollers funktionieren auch mit dem neuen Board klaglos. Die Relais wurden allerdings nicht angesteuert.
Um dem Problem auf die Schliche zu kommen, habe ich den Multiplexer und das neue Board wie folgt auf einem Breadboard zum Testen zusammengebaut:
und dazu das folgende Testprogramm geschrieben:
#include <Arduino.h>
#include <driver/gpio.h>
// Interface hardware
#define MP_CLOCK GPIO_NUM_26 // Pin 12 (RCLK)
#define MP_LATCH GPIO_NUM_25 // Pin 11 (Shift/SRCLK)
#define MP_DATA GPIO_NUM_32
int sprinklerState=1;
void writeSprinklerStates(uint8_t dataToSend);
void setup(){
    gpio_drive_cap_t *strength;
    while (!Serial.availableForWrite());
    Serial.println("awake");
    pinMode(MP_CLOCK, OUTPUT);
    pinMode(MP_LATCH, OUTPUT);
    pinMode(MP_DATA, OUTPUT);
//    Warum klappt die Ansteuerung des 795 nur mit max. Strom??
//    gpio_set_drive_capability(MP_CLOCK,GPIO_DRIVE_CAP_MAX);
//    gpio_set_drive_capability(MP_LATCH,GPIO_DRIVE_CAP_MAX);
//    gpio_set_drive_capability(MP_DATA,GPIO_DRIVE_CAP_MAX);
  writeSprinklerStates(sprinklerState);
  delay(20000);
  sprinklerState = sprinklerState<<1;
  if (sprinklerState>128) sprinklerState=1;
void writeSprinklerStates(uint8_t dataToSend) {
  digitalWrite(MP_CLOCK, LOW);
  delay(50);
  digitalWrite(MP_LATCH, LOW);
  Serial.println("latch low");
  delay(2000);
  // shift out the bits of dataToSend to the 74HC595
  Serial.printf("writing sprinkler state %d\r\n", dataToSend);
  shiftOut(MP_DATA, MP_CLOCK, MSBFIRST,~dataToSend);
  //set latch pin high- this sends data to outputs
  digitalWrite(MP_LATCH, HIGH);
  Serial.println("latch high");
Ohne die im Script auskommentierten Zeilen messe ich nach "latch high" am IO Pin nur gut 1V, mithin zu wenig um den 74HS595 anzusteuern. Wenn ich die auskommentierten Zeilen verwende, sehe ich nach "Latch high" einen Wert > 4 V und der Multiplexer wird wie erwartet angesteuert und G0 bis G7 werden im Rhythmus von 20 sek. auf Low gezogen.
Wie kann der Unterschied im Verhalten der beiden Boards erklärt werden? Hat das neue Wert einen anderen Default für den max. Strom auf dem IO Pin oder ist vielleicht meine Schaltung grundsätzlich fehlerhaft?
Bitte verwenden Sie in den englischen Bereichen des Forums die englische Sprache. Ihr Thema wurde in den deutschen Bereich des Forums verschoben.
Hallo,
du spielst mit dem Feuer. Klemme zügig die 5V ab. Das Schieberegister IC legt an den I/O Pins des ESP 5V Pegel an, die dieser nicht verträgt. Noch verwendest du keine Eingänge, also noch sollte dein ESP keinen Schaden davon getragen haben. Aber das ist alles nicht gut.
Ich verstehe die Zusammenhänge vom 74HC595 und den Relais nicht.
Du kannst doch Relais durchaus direkt mit einem ESP32 ansteuern. Vorausgesetzt du verwendest die richtigen Relais.
Und das mit den 5VOLT am ESP32 wurde dir ja schon geschrieben. Damit kannst du den ESP32 schnell killen. Lege den 74hc595 auf 3,3Volt und das sollte klappen.
Weiterhin kannst du eine bessere Reichweite des ESP32 erzielen, wenn du eine externe Antenne anschließt. Dazu gibt es extra passende Boards.
Hallo,
nachdem die erste Warnung(en) geschrieben sind, eine Anmerkung zum Problem. Aus der Beschreibung werde ich auch nicht so richtig schlau. Dein Batteriesymbol ist im Schaltplan falsch herum drin. Das am Rande.
Der HC Typ vom Schieberegister IC benötigt mit 5V Ub knapp 3V für High Erkennung. Kann sein der kann nicht richtig arbeiten kann, selbst wenn er möchte.
Ich sage einmal so. Mit den unterschiedlichen Spannungspegeln bleibt es ein Ritt auf der Rasierklinge. Ich gehe davon aus, es ist Zufall, dass vermutlich noch nichts kaputt gegangen ist, wenn der Aufbau dem Schaltplan entspricht, abgesehen vom Batteriesymbol.
Ist der 74HC595 auf dem Relaisboard fest verbaut? Wenn ja, dann bricht ggf. die 5V Spannungsversorgung zusammen. Wenn der 74HC595 unabhängig arbeiten kann und du Nervenkitzel verträgt, dann verwende wenigstens den 74HCT595. Für den geringen Eingangsstrom des 74HC595 spielt die ESP GPIO Stromeinstellung jedenfalls keine Rolle. Da ist etwas anderes faul.
Ich habe die Schaltung jetzt wie folgt geändert und siehe da, jetzt läufts:
Die Ansteuerung der Relais über den Multiplexer ergab sich aus der Tatsache, dass Touch-Screen und Display schon die meisten IO Pins verbrauchen.
Eine Anmerkung noch: Die Idee zum Einsatz des Multiplexers kam von Multiplexing With Arduino and the 74HC595 : 14 Steps (with Pictures) - Instructables...
Ok, aber da gibt es doch bessere Lösungen, als ein Schieberegister.
Entweder ein Relaisboard mit I2C Eingang, oder du verwendest ein I2C-Portexpander vor den Relais.
Aber Achtung, nicht alle Relaisboards kommen mit 3,3Volt Steuerspannung zurecht.
Wie soll der HC595 den ESP32 kaputtmachen?
Auch wenn er mit 5V betrieben wird, gibt er an den Eingängen keine 5V aus.
Das Problem ist sicher der nicht sicher erkannte HIGH Level bei ca 3,3V Ansteuerung.
Grüße Uwe
Gute Frage, ich kenne die exakte Innenbeschaltung nicht. Daher gehe ich da besser auf Sicherheit.
Eingänge von CMOS Schaltkreise sind meist so hochohmig, daß man sie nicht offen lassen kann, weil sie schlimmstenfalls durch Störungen zu schwingen anfangen und so das IC thermisch zerstören. (Ähnlich Eingängen mit schaltern/Tastern ohne Pullup/Pulldown-Widerständen).
In dieser Schaltung sind die Eingänge entweder direkt auf Masse oder 5V bzw auf Ausgänge des ESP32 geschaltet, die L oder H bringen. Da C-MOS Eingänge ziehen sie auch kaum Strom.
Grüße Uwe
Hallo,
das 74HC595 mag jetzt sauber arbeiten. Jetzt kommt es darauf was wie angeschlossen ist. Die Relaisboards sind meistens low aktiv. Wenn du das Relaisboard mit 5V versorgst, und die Schieberegisterausgänge sind High auf 3,3V, dann liegen am Relaiseingang 1,7V an. 5V-3,3V. Es kommt jetzt wirklich darauf an wie das Relaisboard aufgebaut ist. Wenn der Ansteuerkreis nur aus Optokopplern bestehend wirklich komplett getrennt ist, dann könnte man diese noch mit 3,3V vom ESP versorgen. Aber nur dann. Welcher 3,3V Regler ist auf dem ESP verbaut?
Ohne zu wissen wie das Relaisboard aufgebaut ist, ist alles weitere wie in die Glaskugel schauen.
Das war "nur" eine Warnung bevor mit 5V noch etwas kaputt geht.
Zugegeben, dass Ganze ist mein erstes Projekt dieser Art und ich habe bei der Wahl der Bauteile vielleicht nicht das glücklichste Händchen gehabt. Mit dem alten ESP Modul lief alles auf Anhieb...
Das Relais-Board ist dieses hier: 8-Relais Modul 5V mit Optokoppler Low-Level-Trigger kompatibel mit Ard .
Aus dem Datenblatt glaube ich verstanden zu haben, dass VCC=5 V sein muss, 3,3 V am EIngang aber als "HIGH" ausreicht. Das Board ist "LOW" schaltend, deshalb das **~**dataToSend in writeSprinklerStates().
Bezüglich des WLAN's: Ja, Boards mit externer Antenne wären auch eine Idee, mit dem jetzt geplanten Board ist der Empfang aber schon signifikant besser.
Hast du das getestet?
Es gibt Relaisboards, bei denen wird 3,3Volt noch als LOW erkannt. Das würde dir nicht helfen.
Sollte es dennoch nicht reichen, kann man ach an die normalen Bords mit Platinenantenne auch eine externe Antenne anlöten.
Testen geht erst morgen. Die Schaltung läuft mit dem alten ESP Board “in Echt” und die Beregnung soll heute Abend laufen…
Euch allen schon mal lieben Dank für Eure Hilfe!
Hallo,
laut Relaisboardbeschreibung soll VCC für die Steuerseite tatsächlich 5V betragen. Leider gibt es direkt auf der Produktseite keinen Schaltplan. Man findet nur ältere Schaltpläne. Falls die Optokoppler LED mit der Anzeige LED in Reihe liegen mit dem Vorwiderstand, dann sehe ich mit 3,3V High Steuersignal kein Problem. Die "High" Differenz von 1,7V sind zu wenig für beide Leds + R. Wenn du das genauer wissen möchtest, müsstest du das Relaisboard untersuchen.
Such mall nach esp32 wroom 32u mit Antenne. Haben besseren Empfang und die Sendeleistung ist auch OK.
Habe den neuen ESP gerade mit der geänderten Beschaltung des HC595 in Betrieb genommen und die Relaisansteuerung funktioniert wunderbar.
Ich hatte mir tatsächlich vor ein paar Tagen schon ein U Modell mit externer Antenne bei Ali bestellt. Das ist heute angekommen. Laut RSSI Wert liegt es aber in der Empfangsqualität hinter dem C Modul in der V4… Das V4 Modell hat am Aufstellort jetzt hinreichend Empfang. Das Modul mit externer Antenne wartet auf das nächste Projekt…
Dann poste doch bitte mal Links deiner ESP32 Module.
Das ist das U Modell mit externer Antenne
https://www.aliexpress.com/item/1005008209898668.html?spm=a2g0o.order_list.order_list_main.5.d2a75c5f7KwYAq
und hier das C Modell mit der abgesetzten Antenne, das ich jetzt verwende.
