Ich stelle mich leider aktuell doof an und verstehe es selber nicht.
Ich habe mir zu Beginn für meinen ESP32-S3-DevKitC-1 einen Lithium-Ionen-Akku gekauft, um diesen zu betreiben. Dabei habe ich nicht genug Recherche betrieben und musste feststellen, dass die Voltzahl zu hoch ist und dieser Akku sicherheitstechnisch ausbaufähig ist.
Aus diesen Gründen habe ich mich dann mithilfe des folgenden Guides: ESP32 mit Batterien betreiben + beste Batterie-Halterung ever! für einen LiFePo04-Akku ( 18650XH2.54 Spezial-Akku 18650 Stecker LiFePO 4 3.2 V 1500 mAh) entschieden. Jetzt stehe ich gerade vor dem Problem, dass ich diesen Akku gerne an meinen ESP32 anschließen möchte, diesen aber auch gerne angeschlossen laden würde.
Leider finde ich dazu keine Informationen, die mir weiterhelfen, weder in diesem Forum noch in der Online-Suche.
Könnte mir dahingehend oder allgemein zum Betrieb eines ESP32-S3-DevKitC-1 einen Hinweis bzw. Tipp geben, wie ich diesen mit einem Akku betreiben kann, inklusive Lademodul?
Vielen Dank für eure Bemühungen im Voraus.
Viele Grüße
Das Teil kann dein Akku laden und den ESP32-S3 versorgen. Mit dem Akku wird der ESP nicht lange funktionieren, im Allgemeinen sind ESP32-S3 Stromfresser.
Schreib mall was du hast vor.
Mein Plan ist es, ein Zähler für Liegestützen zu bauen. Wenn ich das richtig verstanden habe, ist der ESP32, den ich ausgewählt habe, dafür etwas überqualifiziert. Ich habe damit aber noch mehr vor als nur Liegestützen zu zählen. Das Projekt soll noch weiter ausgebreitet werden. Wenn alles fertig ist, könnte man doch auch auf einen anderen Chip wechseln.
Vielen Dank noch für den Link zu dem anderen Forumsbeitrag!
Das hört sich jetzt nicht so an, als wärest Du auf spezielle Features des ESP32-S3 (BT5, Speicher) angewiesen.
Dann würde ich ggf. einen ESP32 Lolin in Betracht ziehen, der hat den Wandler von LiXX schon an Bord und kann den Akku - wenn über USB versorgt - auch laden. Du musst nur aufpassen, dass Du Akkus ohne Elektronik nicht aus Versehen tief-entlädst.
Aktuell brauche die Features noch nicht. Ich plane aber was mit Bluetooth 5. Wenn alles fertig ist, habe ich mir gedacht, dass ich dann nach einem entsprechendem Board suche.
Die Antwort darauf möchte ich gerne etwas präzisieren:
Der Mikroprozessor ESP32 verträgt nur 3,3 V. Das gilt insbesondere für alle Ein- und Ausgänge.
Die Entwicklungsplatine kann mit 5 V Versorgungsspannung betrieben werden, da ein Spannungswandler die 5 V in 3,3 V wandelt.
Ja, durchaus. Andererseits sind die ESP32 so günstig zu haben, daß es sich lohnt, auch kleine Schaltungen damit zu realisieren. Für Deinen Liegestützenzähler könntest Du für den Anfang OTA (Over The Air) nutzen, da fliegt das Programm durch die Luft in den µC. Es sind nur ein paar Zeilen zusätzlich im Programm, das IDE-Beispiel BasicOTA zeigt, wie es geht. Da bei OTA der serielle Monitor nicht funktioniert, hilft ein kleines Display für Zustandsanzeigen.
Das hatte ich auch so verstanden. Deshalb habe ich jetzt dieses Teil gekauft: https://de.aliexpress.com/item/1005008497248750.html?gatewayAdapt=glo2deu. Damit sollte ich den Akku ja laden können.
Nur muss ich ja jetzt noch irgendwie Strom an dieses Lademodul bekommen. Da hätte ich jetzt an den TP3056 gedacht oder wie ginge das sonst?
Was noch möglich wehre USB Akkus, plus 3.3V Step-Up/Step-Down Voltage Regulator S9V11F3S5 2872.
Die USB Akkus haben Schutzschaltung was bei 2,5V die abschaltet.
Der Regler hält die Ausgangspannung stabil auf 3,3V
Aliexpress ist üblicherweise sparsam mit technischen Informationen, aber
Ladespannung: DC 4V-6V (DC 5V empfohlen)
Ladestrom: 0-1A
sollte doch mit üblichen Steckernetzteilen realisierbar sein.
Ob du mit einem schwächeren Netzteil als 1A das Wärmeproblem vermeidest, wäre einen Versuch wert. Sonst sagt die Aliexpress Anleitung sogar, wie du den Ladestrom auf dem Lademodul begrenzen kannst.
Vielen Dank für deine Antwort und entschuldige bitte meine späte!
Ich habe jetzt ein Steckernetzteil gefunden, dass 1A liefert. Verstehe ich das jetzt richtig, dass man am einfachsten bei einem Kabel das eine Ende abtrennt und dann die entsprechenden Litzen mit dem Board von Aliexpress verlötet?
Sonst kann man bei Netzteilen aus asiatischem Vertrieb eher "eine Schippe drauflegen", denn die technischen Daten sind gelegendlich optimistisch angegeben. Ich würde eher ein Steckernetzteil 5 V 2 A wählen, dann ist man aus dem kritischen Grenzbereich raus. Die Mehrkosten sollten sich in erträglichen Grenzen halten. Nur so ein Tipp
