Buenas!
Tengo un proyecto en el que quiero grabar el sonido(Ya se de una conversacion o musica), y enviarlo a una SD.
He cogido dos proyectos similares de dos paginas webs para no partir desde 0.
La primera seria la siguiente:
En la cual, he calcado el esquematico con los mismos componentes a excepcion del micro y el cargador de bateria. La placa del micro que estoy usando es el modelo "ADMP401" y para alimentar el circuito estoy cogiendo la misma fuente de 5V del arduino puesto que estoy probando en una protoboard.
Consigo grabar, el problema viene a la hora de reproducirlo, el cual contiene un ruido muy molesto (1.wav)
La segunda pagina seria la siguiente:
Lo mismo, he calcado el esquematico y en este caso sigue habiendo ruido pero en menor medida (2.wav).
Adjunto .zip con las pruebas.
¿Deberia aislar las masas de ambas señales para no tener problema?¿Alguna forma de quitar el ruido?
Gracias de antemano. Un saludo
Prueba Sonido.zip (227 KB)
