Gyropode avec ESP32-S3
Salut Pascal,
Punaise, j'ai des similitudes avec ton projet. Même moteurs, même roues, à peu près la même hauteur entre le sol et le bas du châssis, mon MPU6050 est bien à plat sur le châssis. J'ai également une batterie de 7,4V pour alimenter directement le L298N et les moteurs. Pour alimenter mon ESP32-S3 Dev Kit je suis passé par une carte régulateur avec potentiomètre pour stabiliser les 5V d'alimentation du ESP32. Par ChatGPT pour le coup de main en code, j'ai fait un Joystick en interface Web. Ca c'est nickel. Quand je penche le Gyropode en avant les roues tournent également vers l'avant, et pareil pour l'arrière. Mais pour le reste je tourne en rond
je crains que ton MPU6050 soit un peu bas, au même niveau que les roues.
la mesure d'accélération est faible lorsque ça penche.
Tu penses que c'est ça mon problème de réglage du PID ?
ça ne doit pas arranger la stabilité.
je ne peux pas te répondre concernant le pid, je n'ai pas pondu le code, j'ai juste adapté un paramètre.
Salut Pascal, juste pour t'informer que je vais essayer de faire le tiens en me servant du lien que tu m'as donné. J'ai exactement toutes les pièces identiques au tutoriel, mise à part la UNO, moi j'utilise des ESP32-S3, je pense qu'il doit y avoir le brochage qui change, mais pour cela il y a pas mal de doc sur internant, sinon je demanderai à mon ami ChatGPT.
la librairie PID se trouve ici PID_V1
il faut télécharger le zip (code, download zip), et installer la lib par ce zip
je pense qu'il faut exactement cette lib pour que le code fonctionne.
Merci Pascal, là je suis au taf. Je viens de télécharger la librairie PID_v1. Toi tu parles de Librairie, mais est-ce que c'est l'équivalent de Bibliothèque dans Arduino IDE ? où alors j'ai rien compris. Peux-tu m'en dire plus s'il te plaît. Merci
Je ne suis pas sûre de l'historique, mais "librairie" est surement un anglicisme qui provient de "library"
Mais le bon therme en Français est bibliothèque(=library).
Merci, je ne suis pas Anglophone du tout.
Malheureusement même si les Français sont plutôt fort en informatique, c'est l'anglais qui domine dans ce domaine.
Je le sais que trop bien. Malheureusement, à mon époque et en Lorraine, nous étions plus dans l'apprentissage de l'Allemand. Je parle de ma génération donc ceux qui ont 60 et plus dans le GRAND-EST.
