Gyropode avec ESP32-S3
Bonjour à tous,
Mon gyropode est fini depuis des semaines, étant novice je me suis fait aider par l'I.A. et je dois avouer que cela c'est dans l'ensemble assez bien passé. Seulement voilà, je suis dans la phase réglage pour arriver à le faire tenir son équilibre, et là je galère car faire cela avec l'I.A. c'est juste pas possible, car lui-même tourne en rond...et je suis dans ma troisième semaine à augmenter le Kd et le Kp, puis à le diminuer et à l'augmenter à nouveau, et de retoucher l'offset, puis le retoucher dans l'autre sens en négatif, puis changer les paramètres moteurs pour leurs donner plus de patates pour qu'ils arrivent à redresser le robot, puis...puis...puis... et ça fait 3 semaines maintenant.
Donc je post ce sujet, car si quelqu'un d'entre vous à déjà su régler ce genre d'animal, je voudrais bien qu'il m'aide par méthodologie et ne pas partir dans tous les sens comme le fait l'I.A.
Merci à tous.
P.S. je peux envoyer mon code complet à la demande
Peut-être voir par ici
Éventuellement, faire un tour sur le blog avec le tag PID il y a beaucoup d'articles sur ce sujet.
A voir aussi sa librairie PID Autotune.
Et surtout se rappeler que :
P = proportionnel
I = intégrale
D = dérivée
Chacun de ces paramètres a une fonction bien spécifique qu'il faut comprendre.
Pour comprendre, il faut apprendre.
Pour mettre au point il ne faut pas tout vouloir tout de suite.
Tu fais.
Tu constates
Tu modifies "méthode des petits pas"
Tu constates si cela améliore ou pas, peu importe de combien, seul le signe compte
etc
Merci les gars, j'en sais beaucoup plus à présent...
Je viens d'enfin retrouver ceci dans mes documents
6-asservissement_arduino.pdf (379.6 KB)
Excellant.
Cela valait le coup d'attendre la fin des fouilles :grinning_face:
Ah voilà, ça c'est du concret et je vais essayer d'y trouver un peu d'aide. Merci
Pour information, je ne sais rien de plus. Comme à chaque fois que je demande un p'tit coup de pouce. La seule chose que je lis en permanence quand je post ici, et autant dire que je post de moins en mois, ce sont des rappels à l'ordre du genre faut d'abord chercher, il faut essayer, il faut persévérer, et recommencer...Ca je le fais depuis des semaines. Donc, en résumé, il faut venir ici lorsqu'on a la solution à nos interrogations et surtout ne jamais poster de l'aide, mais de suite la solution. Donc ce Forum n'est d'aucune utilité à quelconque qui n'aurait pas fait d'étude dans ce domaine, ou qu'il soit un peu plus âgé que la moyenne. Voilà ce qu'il fallait comprendre dans ma réponse. @fdufnews je viens de recevoir un PDF qui m'a l'air très explicite. Je vais essayer de trouver un peu d'aide dans ce document. Aller bonne soirée :wink:
Hello,
Je ne suis pas mécontent de voir que tu es encore un peu parmis nous​:wink: et pas surpris de ton p’tit coup de colére.
J'ai il y a fort longtemps fait un peu de PID, et je devine que ton cas, le gyropode, est un casse tête car s’il est trop mal reglé, il se casse la figure tout le temps et c’est difficile dans ce cas de faire de l’un peu + ou - !
Tandis qu'un asservissement de vitesse par exemple, il tourne faux s’il est mal reglé, mais il tourne tout de même.
Donc je ne vais pas te donner des conseils hasardeux d’ancien “sachant” qui ne sait plus, mais juste te dire que ton cas, ou plutôt le cas “gyropode” est je pense, sans doute beaucoup plus délicat que les cas enseigné à l’école.
C’est d’un vrai pro qu’il te faudrait de l’aide je pense, pas de ceux qui ont vu l’homme qui a vu l’homme qui a vu le gyropode.
Courage et à revoir comme disent les Ch'ti à tout bout de champs.
JE n'ai pas tout suivis et donc surement pas bien compris le fond de ta vive réaction.
Mais pour le coup le soucis avec le PID, c'est que l'on ne pourra pas te donner des valeurs passe partout à utiliser.
Donc forcément on est obligé de te renvoyer avec un document qui explique le PID et de préconiser de faire des essais pour voir ce que ca produit.
Désolé de ne pas pouvoir plus t'aider.
Salut,
Et encore merci pour ta réponse tardive. Je me suis lancé dans quelque chose que je ne maîtrise pas, et j’ai enfin compris que pour aboutir avec ce robot, il fallait être mathématicien pour la fin, et je ne le suis pas du tout.
J’ai compris tex explications, et celles de tes prédécesseurs. Désolé pour le dérangement
Bonne journée
Franchement non, je ne pense pas qu'il soit nécessaire d'être mathématicien.
Tu peux tout a fait sans vraiment comprendre chaque terme, déterminer les valeurs de chaque terme qui marche pour ton cas.
Tu peux par exemple dans un premier tant uniquement faire varier P et mettre I et D à 0.
Quand tu as déterminer la valeur donnant le meilleurs résultat, faire évoluer I, puis enfin D.
Je suis d'accord avec toi, je n'ai pas encore abandonné mais le code pour mon robot quadrupède me pose le même problème. J'ai pompé toutes les parties qui sont purement math et je n'ai aucune idée de ce que cela va donner une fois hard et soft terminés.
@terwal c'est relatif de dire mathématicien car pour certains parler de cinématique inverse , filtre de Kalman, matrice jacobienne c'est peut être la base mais pas pour moi.
Déjà que j'ai mis pas mal de temps à comprendre (et encore ai-je vraiment bien compris) ce que pouvais apporter le DSP sur ESP32 pour faire les calculs que je ne me vois pas prendre des cours intenses de math haut niveau
Non.
Il faut du sens pratique, de la méthode et de l'analyse.
Tu fais bouger un coefficient petit pas par petit pas, dans les deux sens, tu analyses si cela améliore ou pas.
Quand tu as un optimum avec un coefficient, tu passes au coefficient suivant.
Quand tu as bouclé tous les coefficients, ce n'est pas fini, tu recommances en repartant du premier coefficient autant de fois que tu constates que tu peux encore améliorer.
J'ajoute, qu'en plus de la méthode, il faut de la patience.
Je me suis mal exprimé, je suis d'accord avec toi, ce que je veux dire c'est que je pense que l'on peut utiliser le PID sans forcément comprendre comment ca marche.
On peut aussi demander à l'IA de fournis une explication plus simple d'accès sans utiliser des terme trop mathématique.
L'IA peut être a assez bon vulgarisateur, ce qui permet de rentrer progressivement dans la théorie.
Comme la dit @68tjs la pratique couplé à la patience, permet à défaut de comprendre la théorie, de comprendre comment le PID joue sur la réaction de ton système, par rapport à la consigne demandé.
Même si j'ai appris les outils mathématiques dans mon cursus scolaire, je suis très loin de pouvoir comprendre toute la théorie du PID, sans effort.
Mais par contre j'ai déjà pu l'utiliser par le coté pratique.
Sinon je ne sais pas si ca peut aider, mais l'IA donne ça lorsque l'on demande d'expliquer simplement sans terme mathématique.
Kp (Proportionnel)
"L'accélérateur actuel"
  • Regarde l'écart maintenant entre consigne et vitesse réelle
  • Écart = 200 RPM → donne 200 "unités" de puissance
  • Plus Kp ↑ → accélère plus fort, mais risque oscillations (moteur zigzague autour cible)
Ki (Intégral)
"La mémoire des dettes"
  • Cumule tous les écarts passés depuis le début
  • Moteur 100 RPM sous consigne 10 minutes → "dette" énorme → boost permanent jusqu'à parfait
  • Élimine l'erreur finale (offset), mais ralentit si trop fort
Kd (Dérivé)
"Le frein anticipatif"
  • Regarde à quelle vitesse l'écart change
  • Vitesse approche vite → freine pour éviter dépassement
  • Vitesse s'éloigne → pousse plus pour rattraper
  • Calme les oscillations, adore les moteurs lourds
Réglage intuitif (comme tuner un ESC)
text
1. Kp seul : Accélère jusqu'à osciller légèrement
2. Ki faible : Efface l'erreur finale SANS trembler
3. Kd : Stoppe les oscillations restantes
Kp = muscles, Ki = mémoire, Kd = intelligence. Parfait pour STM32/brushless !
Hello,
Une question toute bête:
Un gyropode, à l'arrêt, moteur éteint, comment ça tient en équilibre?
Parce que augmenter Kp jusqu'à ce que ça oscille autour d'une position d'équilibre...!
Je ne vois pas.
Bonjour à tous
goldorak57:
j'ai terminé le mien, à base d'arduino, provenant de: self-balancing-robot
les moteurs sont des 5V, la batterie Nimh 7,2V alimente la carte L298 et l'entrée Vin arduino.
le code n'est certainement pas le même que le tien, j'ai dû chercher pour trouver les bonnes librairies associées au code, l'article date de 2018!
la librairie 6050 est: "MPU6050_6Axis_MotionApps20.h"
la librairie PID est "PID_v1.h"
il y a certainement mieux aujourd'hui...
mais voici quelques conseils:
- le MPU6050 doit être fixé à plat, composants vers le haut, connecteur vers l'arrière(?),
en hauteur, pour avoir le maximum de mouvement.
- placer le gyropode surélevé, que les roues tournent librement, arduino connecté et moniteur série ouvert à 115200bauds.
vérifier que les roues tournent dans le bon sens pour rattraper lorsqu'on penche le robot
si ce n'est pas le cas, inverser les fils du(des) moteur concerné(s).
le robot fonctionne avec les valeurs Kp, Kd, Ki d'origine.
j'ai juste modifié le paramètre setpoint pour que les moteurs s'arrêtent en position parfaitement verticale, sinon le robot avance (ou recule)
Bonjour,
Si c'est avec un capteur d’inertie MPU6050 (IMU Inertial Measurement Unit), inspirez vous du projet Elektor Mini-Wheelie : un kit de robot autostabilisé qui est développé sur un ... ESP32-S3
A suivre...
Salut, et bien tu n'es plus seul. Donc oui, j'ai compris qu'il me fallait de la patience. Et ça à présent 2 mois que je cherche le réglage avec ChatGPT. Chaque variable qu'il me fait changer, il me dit que c'est la bonne...et le Gyropode revient encore plus instable. Pour l'instant, je mets de côté ce projet. Je le sortirais des tiroirs, lorsque j'aurais pris un peu plus d'assurance avec Arduino et toutes les cartes périphériques qui peuvent se greffer sur une carte mère. Encore merci
Ben, c'est dommage ;-((
