.h Bilddatei in BMP convertieren?
Hi Forum,
ich habe eine Bilddatei in form eines C-Codes. Die Datei, wird benutzt, um ein Bild auf eine LED-Matrix anzuzeigen. Diese will ich in eine BMP Datei convertieren. Die Datei sieht in etwas so aus:
uint16_t static mario[] = {
0x07FF, 0x07FF, 0x07FF, 0x07FF, 0x07FF, 0x07FF, 0x07FF, 0x07FF, 0x07FF, 0x07FF, 0x07FF, 0x07FF, 0x07FF, 0x07FF, 0x07FF, 0x07FF, 0x07FF, 0x07FF, 0x07FF,........
Ich hab es schon gefunden, ein png oder jpeg in so eine .h Datei zu convertieren:
http://www.rinkydinkelectronics.com/t_imageconverter565.php
andersrum hab ich es jedeoch nicht gefunden. Kann jemand weiterhelfen?
Danke für die Hilfe!
Mfg
Das wäre jetzt nix, was man auf dem Arduino erledigen würde :wink:
Welche Programmiersprache und welcher Compiler/IDE stehen Dir denn zur Verfügung?
Außer dem angegebenen Array braucht es aber noch weitere Informationen:
  • Bildgröße (Breite und Höhe)
  • Farbformat - sprich: Was bedeuten die Einträge in dem Array (RGB565)?
Wenn Du Dateien binär schreiben kannst: z.B. hier sind Informationen wie ein BMP aufgebaut ist.
Erst Header, dann Infoblock schreiben und dann Pixel für Pixel den Array abklappern und die Bilddaten schreiben.
Den Aufriss mit Farbtabellen oder -Masken würde ich mir nicht machen sondern 32bpp Farbtiefe wählen und die Farben jeweils umrechnen.
Außerdem unkomprimiert; alles andere (RLE_irgendwas) macht zu viel Arbeit.
Gruß Walter
Hallo Walter,
Hätte auch nicht erwartet, dass es mit einem Arduino geht :smiley:
Bildgröße ist 64x32
und Frabformat kann ich dir ehrlichgesagt nicht sagen. Wie finde ich das denn raus?
Also ich habe Python/VisualStudio und die Arduino IDE. Gibt es villeicht ein Python skript, um sowetwas convertieren?
Mfg
Farbformat sollte der Konverter mitteilen; bei dem von Dir angegebenen weiß ich's zufällig. Python-Skript für den Zweck Ist mir nicht bekannt.
Habe das als Fingerübung mal in C unter Linux (Eclipse) runterprogrammiert (ohne Netz und doppelten Boden; nicht optimiert und ziemlich unkomfortabel, weil man die Bild-Datei an einer Stelle ändern und jeweils mit kompilieren muss).
Ergebnis hängt geZIPt an. Testbild.png ist die originale Bilddatei, Testbild.c die (um PROGMEM erleichterte) C-Datei von dem Rinky-Dink-Converter und Testbild.bmp das Ergebnis.
imgConvertBack.zip (91,6 KB)
muss ich den Code noch umschreiben ?
const int32_t bmpWidth = 533;
const int32_t bmpHeight = -102;
Die beiden vermutlich in 64 x 32.
Und wie führe ich den Code aus?
Tut mir leid. Mehr als Arduino hab ich bis jetzt nicht gemacht
Mfg
So kannst Du den nicht ausführen - Du müsstest ihn zusammen mit Deiner Bilddatei neu kompilieren und linken und dann ausführen. Vielleicht geht das mit VS; ich kann das leider nicht ausprobieren.
Ja, die Änderung wäre dann die beschriebene (die negative Höhe dient dazu, das Bild vom Kopf wieder auf die Füße zu stellen).
Wenn Du (weil .c hier nicht geht) Deine Bilddatei kurz zippen und bereitstellen magst, jage ich die kurz durch - die fünf Minuten habe ich noch :slight_smile:
ich hab die Meldung bekommen, dass ich keine Datein hochladen darf (neuer Benutzer)
hier die datei
  0x07FF, 0x07FF, 0x07FF, 0x07FF, 0x07FF, 0x07FF, 0x07FF, 0x07FF, 0x07FF, 0x07FF, 0x07FF, 0x07FF, 0x07FF, 0x07FF, 0x07FF, 0x07FF,   // 0x0010 (16) pixels
  0x07FF, 0x07FF, 0x07FF, 0x07FF, 0x07FF, 0x07FF, 0x07FF, 0x07FF, 0x07FF, 0x07FF, 0x07FF, 0x07FF, 0x07FF, 0x07FF, 0x07FF, 0x07FF,   // 0x0020 (32) pixels
  0x07FF, 0x07FF, 0x07FF, 0x07FF, 0x07FF, 0x07FF, 0x07FF, 0x07FF, 0x07FF, 0x07FF, 0x07FF, 0x07FF, 0x07FF, 0x07FF, 0x07FF, 0x07FF,   // 0x0030 (48) pixels
  0x07FF, 0x07FF, 0x07FF, 0x07FF, 0x07FF, 0x07FF, 0x07FF, 0x07FF, 0x07FF, 0x07FF, 0x07FF, 0x07FF, 0x07FF, 0x07FF, 0x07FF, 0x07FF,   // 0x0040 (64) pixels
  0x07FF, 0x07FF, 0x07FF, 0x07FF, 0x07FF, 0x07FF, 0x07FF, 0x07FF, 0x07FF, 0x07FF, 0x07FF, 0x07FF, 0x07FF, 0x07FF, 0x07FF, 0x07FF,   // 0x0050 (80) pixels
  0x07FF, 0x07FF, 0x07FF, 0x07FF, 0x07FF, 0x07FF, 0x07FF, 0x07FF, 0x07FF, 0x07FF, 0x07FF, 0x07FF, 0x07FF, 0x07FF, 0x07FF, 0x07FF,   // 0x0060 (96) pixels
  0x07FF, 0x07FF, 0x07FF, 0x07FF, 0x07FF, 0x07FF, 0x07FF, 0x07FF, 0x07FF, 0x07FF, 0x07FF, 0x07FF, 0x07FF, 0x07FF, 0x07FF, 0x07FF,   // 0x0070 (112) pixels
  0x07FF, 0x07FF, 0x07FF, 0x07FF, 0x07FF, 0x07FF, 0x07FF, 0x07FF, 0x07FF, 0x07FF, 0x07FF, 0x07FF, 0x07FF, 0x07FF, 0x07FF, 0x07FF,   // 0x0080 (128) pixels
  0x07FF, 0x07FF, 0x07FF, 0x07FF, 0x07FF, 0x07FF, 0x07FF, 0x07FF, 0x07FF, 0x07FF, 0x07FF, 0x07FF, 0x07FF, 0x07FF, 0x07FF, 0x07FF,   // 0x0090 (144) pixels
  0x07FF, 0x07FF, 0x07FF, 0x07FF, 0x07FF, 0x07FF, 0x07FF, 0x07FF, 0x07FF, 0x07FF, 0x07FF, 0x07FF, 0x07FF, 0x07FF, 0x07FF, 0x07FF,   // 0x00A0 (160) pixels
  0x07FF, 0x07FF, 0x07FF, 0x07FF, 0x07FF, 0x07FF, 0x07FF, 0x07FF, 0x07FF, 0x07FF, 0x07FF, 0x07FF, 0x07FF, 0x07FF, 0x07FF, 0x07FF,   // 0x00B0 (176) pixels
  0x07FF, 0x07FF, 0x07FF, 0x07FF, 0x07FF, 0x07FF, 0x07FF, 0x07FF, 0x07FF, 0x07FF, 0x07FF, 0x07FF, 0x07FF, 0x07FF, 0x07FF, 0x07FF,   // 0x00C0 (192) pixels
  0x07FF, 0x07FF, 0x07FF, 0x07FF, 0x07FF, 0x07FF, 0x07FF, 0x07FF, 0x07FF, 0x07FF, 0x07FF, 0x07FF, 0x07FF, 0x07FF, 0x07FF, 0x07FF,   // 0x00D0 (208) pixels
  0x07FF, 0x07FF, 0x07FF, 0x07FF, 0x07FF, 0x07FF, 0x07FF, 0x07FF, 0x07FF, 0x07FF, 0x07FF, 0x07FF, 0x07FF, 0x07FF, 0x07FF, 0x07FF,   // 0x00E0 (224) pixels
  0x07FF, 0x07FF, 0x07FF, 0x07FF, 0x07FF, 0x07FF, 0x07FF, 0x07FF, 0x07FF, 0x07FF, 0x07FF, 0x07FF, 0x07FF, 0x07FF, 0x07FF, 0x0000,   // 0x00F0 (240) pixels
  0x0000, 0x0000, 0x0000, 0x0000, 0x0000, 0x0000, 0x0000, 0x0000, 0x0000, 0x07FF, 0x07FF, 0x07FF, 0x07FF, 0x07FF, 0x07FF, 0x07FF,   // 0x0100 (256) pixels
  0x07FF, 0x07FF, 0x07FF, 0x07FF, 0x07FF, 0x07FF, 0x07FF, 0x07FF, 0x07FF, 0x07FF, 0x07FF, 0x07FF, 0x07FF, 0x07FF, 0x07FF, 0x07FF,   // 0x0110 (272) pixels
  0x07FF, 0x07FF, 0x0000, 0x0000, 0x0000, 0x07FF, 0x07FF, 0x07FF, 0x07FF, 0x07FF, 0x07FF, 0x07FF, 0x0000, 0x0000, 0x07FF, 0x07FF,   // 0x0120 (288) pixels
  0x07FF, 0x07FF, 0x07FF, 0x07FF, 0x07FF, 0x07FF, 0x07FF, 0x07FF, 0x07FF, 0x07FF, 0x07FF, 0x07FF, 0x07FF, 0x07FF, 0x0000, 0xFFFF,   // 0x0130 (304) pixels
  0xFFFF, 0xFFFF, 0xFFFF, 0xFFFF, 0xFFFF, 0xFFFF, 0xFFFF, 0xFFFF, 0x8410, 0x0000, 0x07FF, 0x07FF, 0x07FF, 0x07FF, 0x07FF, 0x07FF,   // 0x0140 (320) pixels
  0x07FF, 0x07FF, 0x07FF, 0x07FF, 0x07FF, 0x07FF, 0x07FF, 0x07FF, 0x07FF, 0x07FF, 0x07FF, 0x07FF, 0x07FF, 0x07FF, 0x07FF, 0x07FF,   // 0x0150 (336) pixels
  0x07FF, 0x07FF, 0x0000, 0x6180, 0x6180, 0x0000, 0x07FF, 0x0000, 0x0000, 0x0000, 0x0000, 0x0000, 0x6180, 0x0000, 0x07FF, 0x07FF,   // 0x0160 (352) pixels
  0x07FF, 0x07FF, 0x07FF, 0x07FF, 0x07FF, 0x07FF, 0x07FF, 0x07FF, 0x07FF, 0x07FF, 0x07FF, 0x07FF, 0x07FF, 0x0000, 0xFFFF, 0xFFFF,   // 0x0170 (368) pixels
  0xFFFF, 0xFFFF, 0xFFFF, 0xFFFF, 0xFFFF, 0xFFFF, 0xFFFF, 0xFFFF, 0xFFFF, 0x8410, 0x0000, 0x07FF, 0x07FF, 0x07FF, 0x07FF, 0x07FF,   // 0x0180 (384) pixels
  0x07FF, 0x07FF, 0x07FF, 0x07FF, 0x07FF, 0x07FF, 0x07FF, 0x07FF, 0x07FF, 0x07FF, 0x07FF, 0x07FF, 0x07FF, 0x07FF, 0x07FF, 0x07FF,   // 0x0190 (400) pixels
  0x07FF, 0x07FF, 0x0000, 0x6180, 0x6180, 0x6180, 0x0000, 0xF800, 0xF800, 0xF800, 0xF800, 0x0000, 0x6180, 0x0000, 0x07FF, 0x07FF,   // 0x01A0 (416) pixels
  0x07FF, 0x07FF, 0x07FF, 0x07FF, 0x07FF, 0x07FF, 0x07FF, 0x07FF, 0x07FF, 0x07FF, 0x07FF, 0x07FF, 0x07FF, 0x0000, 0xFFFF, 0xFFFF,   // 0x01B0 (432) pixels
  0xFFFF, 0xFFFF, 0xFFFF, 0xFFFF, 0xFFFF, 0xFFFF, 0xFFFF, 0xFFFF, 0xFFFF, 0x8410, 0x0000, 0x07FF, 0x07FF, 0x07FF, 0x07FF, 0x07FF,   // 0x01C0 (448) pixels
  0x07FF, 0x07FF, 0x07FF, 0x07FF, 0x07FF, 0x07FF, 0x07FF, 0x07FF, 0x07FF, 0x07FF, 0x07FF, 0x07FF, 0x07FF, 0x07FF, 0x07FF, 0x07FF,   // 0x01D0 (464) pixels
  0x07FF, 0x07FF, 0x0000, 0x6180, 0x6180, 0x6180, 0xF800, 0xF800, 0xF800, 0xF800, 0xF800, 0xF800, 0x0000, 0x07FF, 0x07FF, 0x07FF,   // 0x01E0 (480) pixels
  0x07FF, 0x07FF, 0x07FF, 0x07FF, 0x07FF, 0x07FF, 0x07FF, 0x07FF, 0x07FF, 0x07FF, 0x07FF, 0x07FF, 0x07FF, 0x0000, 0xFFFF, 0xFFFF,   // 0x01F0 (496) pixels
  0xFFFF, 0xFFFF, 0x0000, 0xFFFF, 0xFFFF, 0x0000, 0xFFFF, 0xFFFF, 0xFFFF, 0x8410, 0x0000, 0x07FF, 0x07FF, 0x07FF, 0x07FF, 0x07FF,   // 0x0200 (512) pixels
  0x07FF, 0x07FF, 0x07FF, 0x07FF, 0x07FF, 0x07FF, 0x07FF, 0x07FF, 0x07FF, 0x07FF, 0x07FF, 0x07FF, 0x07FF, 0x07FF, 0x07FF, 0x07FF,   // 0x0210 (528) pixels
  0x07FF, 0x07FF, 0x0000, 0x6180, 0x6180, 0xF800, 0xF800, 0x0000, 0x0000, 0x0000, 0x0000, 0x0000, 0x0000, 0x0000, 0x07FF, 0x07FF,   // 0x0220 (544) pixels
  0x07FF, 0x07FF, 0x07FF, 0x07FF, 0x07FF, 0x07FF, 0x07FF, 0x07FF, 0x07FF, 0x07FF, 0x07FF, 0x07FF, 0x0000, 0xFFFF, 0xFFFF, 0xFFFF,   // 0x0230 (560) pixels
  0xFFFF, 0xFFFF, 0x0000, 0xFFFF, 0xFFFF, 0x0000, 0xFFFF, 0xFFFF, 0xFFFF, 0xFFFF, 0x8410, 0x0000, 0x07FF, 0x07FF, 0x07FF, 0x07FF,   // 0x0240 (576) pixels
  0x07FF, 0x07FF, 0x07FF, 0x07FF, 0x07FF, 0x07FF, 0x07FF, 0x07FF, 0x07FF, 0x07FF, 0x07FF, 0x07FF, 0x07FF, 0x07FF, 0x07FF, 0x07FF,   // 0x0250 (592) pixels
  0x07FF, 0x07FF, 0x0000, 0xF800, 0xF800, 0xF800, 0x0000, 0x0000, 0x0000, 0x0000, 0x0000, 0x0000, 0x0000, 0x0000, 0x0000, 0x07FF,   // 0x0260 (608) pixels
  0x07FF, 0x07FF, 0x07FF, 0x07FF, 0x07FF, 0x07FF, 0x07FF, 0x07FF, 0x07FF, 0x07FF, 0x07FF, 0x07FF, 0x0000, 0xFFFF, 0xFFFF, 0xFFFF,   // 0x0270 (624) pixels
  0xFFFF, 0xFFFF, 0x0000, 0xFFFF, 0xFFFF, 0x0000, 0xFFFF, 0xFFFF, 0xFFFF, 0xFFFF, 0x8410, 0x0000, 0x07FF, 0x07FF, 0x07FF, 0x07FF,   // 0x0280 (640) pixels
  0x07FF, 0x07FF, 0x07FF, 0x07FF, 0x07FF, 0x07FF, 0x07FF, 0x07FF, 0x07FF, 0x07FF, 0x07FF, 0x07FF, 0x07FF, 0x07FF, 0x07FF, 0x07FF,   // 0x0290 (656) pixels
  0x07FF, 0x07FF, 0x0000, 0xF800, 0x0000, 0x0000, 0xFF4F, 0xFF4F, 0xFF4F, 0xFF4F, 0xFF4F, 0xFF4F, 0x0000, 0x0000, 0x07FF, 0x07FF,   // 0x02A0 (672) pixels
  0x07FF, 0x07FF, 0x07FF, 0x07FF, 0x07FF, 0x07FF, 0x07FF, 0x07FF, 0x07FF, 0x07FF, 0x07FF, 0x07FF, 0x0000, 0xFFFF, 0xFFFF, 0xFFFF,   // 0x02B0 (688) pixels
  0xFFFF, 0xFFFF, 0xFFFF, 0xFFFF, 0xFFFF, 0xFFFF, 0xFFFF, 0xFFFF, 0xFFFF, 0xFFFF, 0x8410, 0x0000, 0x07FF, 0x07FF, 0x07FF, 0x07FF,   // 0x02C0 (704) pixels
  0x07FF, 0x07FF, 0x07FF, 0x07FF, 0x07FF, 0x07FF, 0x07FF, 0x07FF, 0x07FF, 0x07FF, 0x07FF, 0x07FF, 0x07FF, 0x07FF, 0x07FF, 0x07FF,   // 0x02D0 (720) pixels
  0x07FF, 0x0000, 0x0000, 0x0000, 0x0000, 0xFF4F, 0xFF4F, 0xFF4F, 0x0000, 0xFF4F, 0x0000, 0xFF4F, 0x0000, 0x07FF, 0x07FF, 0x07FF,   // 0x02E0 (736) pixels
  0x07FF, 0x07FF, 0x07FF, 0x07FF, 0x07FF, 0x07FF, 0x07FF, 0x07FF, 0x07FF, 0x07FF, 0x07FF, 0x07FF, 0x0000, 0xFFFF, 0xFFFF, 0xFFFF,   // 0x02F0 (752) pixels
  0xFFFF, 0xFFFF, 0xFFFF, 0xFFFF, 0xFFFF, 0xFFFF, 0xFFFF, 0xFFFF, 0xFFFF, 0xFFFF, 0x8410, 0x0000, 0x07FF, 0x07FF, 0x07FF, 0x07FF,   // 0x0300 (768) pixels
  0x07FF, 0x07FF, 0x07FF, 0x07FF, 0x07FF, 0x07FF, 0x07FF, 0x07FF, 0x07FF, 0x07FF, 0x07FF, 0x07FF, 0x07FF, 0x07FF, 0x07FF, 0x07FF,   // 0x0310 (784) pixels
  0x07FF, 0x0000, 0xFF4F, 0x0000, 0x0000, 0xFF4F, 0xFF4F, 0xFF4F, 0x0000, 0xFF4F, 0x0000, 0xFF4F, 0x0000, 0x07FF, 0x07FF, 0x07FF,   // 0x0320 (800) pixels
  0x07FF, 0x07FF, 0x07FF, 0x07FF, 0x07FF, 0x07FF, 0x07FF, 0x07FF, 0x07FF, 0x07FF, 0x07FF, 0x07FF, 0x0000, 0xFFFF, 0xFFFF, 0xFFFF,   // 0x0330 (816) pixels
  0xFFFF, 0x0000, 0xFFFF, 0xFFFF, 0xFFFF, 0xFFFF, 0x0000, 0xFFFF, 0xFFFF, 0xFFFF, 0x8410, 0x0000, 0x07FF, 0x07FF, 0x07FF, 0x07FF,   // 0x0340 (832) pixels
  0x07FF, 0x07FF, 0x07FF, 0x07FF, 0x07FF, 0x07FF, 0x07FF, 0x07FF, 0x07FF, 0x07FF, 0x07FF, 0x07FF, 0x07FF, 0x07FF, 0x07FF, 0x07FF,   // 0x0350 (848) pixels
  0x0000, 0xFF4F, 0xFF4F, 0x0000, 0x0000, 0x0000, 0xFF4F, 0xFF4F, 0xFF4F, 0xFF4F, 0xFF4F, 0xFF4F, 0xFF4F, 0x0000, 0x07FF, 0x07FF,   // 0x0360 (864) pixels
  0x07FF, 0x07FF, 0x07FF, 0x07FF, 0x07FF, 0x07FF, 0x07FF, 0x07FF, 0x07FF, 0x07FF, 0x07FF, 0x07FF, 0x07FF, 0x0000, 0xFFFF, 0xFFFF,   // 0x0370 (880) pixels
  0xFFFF, 0xFFFF, 0x0000, 0x0000, 0x0000, 0x0000, 0xFFFF, 0xFFFF, 0xFFFF, 0x8410, 0x0000, 0x07FF, 0x07FF, 0x07FF, 0x07FF, 0x07FF,   // 0x0380 (896) pixels
  0x07FF, 0x07FF, 0x07FF, 0x07FF, 0x07FF, 0x07FF, 0x07FF, 0x07FF, 0x07FF, 0x07FF, 0x07FF, 0x07FF, 0x07FF, 0x07FF, 0x07FF, 0x07FF,   // 0x0390 (912) pixels
  0x0000, 0xFF4F, 0xFF4F, 0xFF4F, 0x0000, 0xFF4F, 0xFF4F, 0x0000, 0xFF4F, 0xFF4F, 0xFF4F, 0xFF4F, 0xFF4F, 0x0000, 0x07FF, 0x07FF,   // 0x03A0 (928) pixels
  0x07FF, 0x07FF, 0x07FF, 0x07FF, 0x07FF, 0x07FF, 0x07FF, 0x07FF, 0x07FF, 0x07FF, 0x07FF, 0x07FF, 0x07FF, 0x0000, 0xFFFF, 0xFFFF,   // 0x03B0 (944) pixels
  0xFFFF, 0xFFFF, 0xFFFF, 0xFFFF, 0xFFFF, 0xFFFF, 0xFFFF, 0xFFFF, 0xFFFF, 0x8410, 0x0000, 0x07FF, 0x07FF, 0x07FF, 0x07FF, 0x07FF,   // 0x03C0 (960) pixels
  0x07FF, 0x07FF, 0x07FF, 0x07FF, 0x07FF, 0x07FF, 0x07FF, 0x07FF, 0x07FF, 0x07FF, 0x07FF, 0x07FF, 0x07FF, 0x07FF, 0x07FF, 0x07FF,   // 0x03D0 (976) pixels
  0x07FF, 0x0000, 0xFF4F, 0xFF4F, 0xFF4F, 0xFF4F, 0x0000, 0x0000, 0x0000, 0x0000, 0xFF4F, 0xFF4F, 0x0000, 0x0000, 0x0000, 0x07FF,   // 0x03E0 (992) pixels
  0x07FF, 0x07FF, 0x07FF, 0x07FF, 0x07FF, 0x07FF, 0x07FF, 0x07FF, 0x07FF, 0x07FF, 0x07FF, 0x07FF, 0x07FF, 0x0000, 0x8410, 0xFFFF,   // 0x03F0 (1008) pixels
  0xFFFF, 0xFFFF, 0xFFFF, 0x8410, 0x8410, 0xFFFF, 0xFFFF, 0xFFFF, 0xFFFF, 0x8410, 0x0000, 0x07FF, 0x07FF, 0x07FF, 0x07FF, 0x07FF,   // 0x0400 (1024) pixels
  0x07FF, 0x07FF, 0x07FF, 0x07FF, 0x07FF, 0x07FF, 0x07FF, 0x07FF, 0x07FF, 0x07FF, 0x07FF, 0x07FF, 0x07FF, 0x07FF, 0x07FF, 0x07FF,   // 0x0410 (1040) pixels
  0x07FF, 0x07FF, 0x0000, 0x0000, 0xFF4F, 0xFF4F, 0xFF4F, 0xFF4F, 0x0000, 0x0000, 0x0000, 0x0000, 0x0000, 0x0000, 0x07FF, 0x07FF,   // 0x0420 (1056) pixels
  0x07FF, 0x07FF, 0x07FF, 0x07FF, 0x07FF, 0x07FF, 0x07FF, 0x07FF, 0x07FF, 0x07FF, 0x07FF, 0x07FF, 0x07FF, 0x07FF, 0x0000, 0x8410,   // 0x0430 (1072) pixels
  0x8410, 0x8410, 0x8410, 0x0000, 0x0000, 0x8410, 0x8410, 0x8410, 0x8410, 0x0000, 0x07FF, 0x07FF, 0x07FF, 0x07FF, 0x07FF, 0x07FF,   // 0x0440 (1088) pixels
  0x07FF, 0x07FF, 0x07FF, 0x07FF, 0x07FF, 0x07FF, 0x07FF, 0x07FF, 0x07FF, 0x07FF, 0x07FF, 0x07FF, 0x07FF, 0x07FF, 0x07FF, 0x07FF,   // 0x0450 (1104) pixels
  0x07FF, 0x07FF, 0x07FF, 0x0000, 0x0000, 0x0000, 0xFF4F, 0xFF4F, 0xFF4F, 0xFF4F, 0xFF4F, 0x0000, 0x07FF, 0x07FF, 0x07FF, 0x07FF,   // 0x0460 (1120) pixels
  0x07FF, 0x07FF, 0x07FF, 0x07FF, 0x07FF, 0x07FF, 0x07FF, 0x07FF, 0x07FF, 0x07FF, 0x07FF, 0x07FF, 0x07FF, 0x07FF, 0x07FF, 0x0000,   // 0x0470 (1136) pixels
  0x0000, 0x0000, 0x0000, 0x07FF, 0x07FF, 0x0000, 0x0000, 0x0000, 0x0000, 0x07FF, 0x07FF, 0x07FF, 0x07FF, 0x07FF, 0x07FF, 0x07FF,   // 0x0480 (1152) pixels
  0x07FF, 0x07FF, 0x07FF, 0x07FF, 0x07FF, 0x07FF, 0x07FF, 0x07FF, 0x07FF, 0x07FF, 0x07FF, 0x07FF, 0x07FF, 0x07FF, 0x07FF, 0x07FF,   // 0x0490 (1168) pixels
  0x07FF, 0x0000, 0x0000, 0xF800, 0xF800, 0x0000, 0x0000, 0x0000, 0x0000, 0x0000, 0x0000, 0x0000, 0x0000, 0x0000, 0x0000, 0x07FF,   // 0x04A0 (1184) pixels
  0x07FF, 0x07FF, 0x07FF, 0x07FF, 0x07FF, 0x07FF, 0x07FF, 0x07FF, 0x07FF, 0x07FF, 0x07FF, 0x07FF, 0x07FF, 0x07FF, 0x07FF, 0x07FF,   // 0x04B0 (1200) pixels
  0x07FF, 0x07FF, 0x07FF, 0x07FF, 0x07FF, 0x07FF, 0x07FF, 0x07FF, 0x07FF, 0x07FF, 0x07FF, 0x07FF, 0x07FF, 0x07FF, 0x07FF, 0x07FF,   // 0x04C0 (1216) pixels
  0x07FF, 0x07FF, 0x07FF, 0x07FF, 0x07FF, 0x07FF, 0x07FF, 0x07FF, 0x07FF, 0x07FF, 0x07FF, 0x07FF, 0x07FF, 0x07FF, 0x0000, 0x0000,   // 0x04D0 (1232) pixels
  0x0000, 0x0000, 0xF800, 0xF800, 0xF800, 0xF800, 0x0000, 0x013F, 0x0000, 0xF800, 0x0000, 0x0000, 0xFF4F, 0xFF4F, 0xFF4F, 0x0000,   // 0x04E0 (1248) pixels
  0x07FF, 0x07FF, 0x07FF, 0x07FF, 0x07FF, 0x07FF, 0x07FF, 0x07FF, 0x07FF, 0x07FF, 0x07FF, 0x07FF, 0x07FF, 0x07FF, 0x07FF, 0x07FF,   // 0x04F0 (1264) pixels
  0x07FF, 0x07FF, 0x07FF, 0x07FF, 0x07FF, 0x07FF, 0x07FF, 0x07FF, 0x07FF, 0x07FF, 0x07FF, 0x07FF, 0x07FF, 0x07FF, 0x07FF, 0x07FF,   // 0x0500 (1280) pixels
  0x07FF, 0x07FF, 0x07FF, 0x07FF, 0x07FF, 0x07FF, 0x07FF, 0x07FF, 0x07FF, 0x07FF, 0x07FF, 0x07FF, 0x07FF, 0x0000, 0xFF4F, 0xFF4F,   // 0x0510 (1296) pixels
  0xFF4F, 0xFF4F, 0x0000, 0xF800, 0xF800, 0xF800, 0xF800, 0x0000, 0x013F, 0x0000, 0xF800, 0x0000, 0x0000, 0xFF4F, 0xFF4F, 0x0000,   // 0x0520 (1312) pixels
  0x07FF, 0x07FF, 0x07FF, 0x07FF, 0x07FF, 0x07FF, 0x07FF, 0x07FF, 0x07FF, 0x07FF, 0x07FF, 0x07FF, 0x07FF, 0x07FF, 0x07FF, 0x07FF,   // 0x0530 (1328) pixels
  0x07FF, 0x07FF, 0x07FF, 0x07FF, 0x07FF, 0x07FF, 0x07FF, 0x07FF, 0x07FF, 0x07FF, 0x07FF, 0x07FF, 0x07FF, 0x07FF, 0x07FF, 0x07FF,   // 0x0540 (1344) pixels
  0x07FF, 0x07FF, 0x07FF, 0x07FF, 0x07FF, 0x07FF, 0x07FF, 0x07FF, 0x07FF, 0x07FF, 0x07FF, 0x07FF, 0x07FF, 0x0000, 0xFF4F, 0xFF4F,   // 0x0550 (1360) pixels
  0xFF4F, 0xFF4F, 0xFF4F, 0x0000, 0xF800, 0xF800, 0xF800, 0x0000, 0x013F, 0x0000, 0xF800, 0xF800, 0x0000, 0x0000, 0x0000, 0x07FF,   // 0x0560 (1376) pixels
  0x07FF, 0x07FF, 0x07FF, 0x07FF, 0x07FF, 0x07FF, 0x07FF, 0x07FF, 0x07FF, 0x07FF, 0x07FF, 0x07FF, 0x07FF, 0x07FF, 0x07FF, 0x07FF,   // 0x0570 (1392) pixels
  0x07FF, 0x07FF, 0x07FF, 0x07FF, 0x07FF, 0x07FF, 0x07FF, 0x07FF, 0x07FF, 0x07FF, 0x07FF, 0x07FF, 0x07FF, 0x07FF, 0x07FF, 0x07FF,   // 0x0580 (1408) pixels
  0x4FE0, 0x4FE0, 0x4FE0, 0x4FE0, 0x4FE0, 0x4FE0, 0x4FE0, 0x4FE0, 0x4FE0, 0x4FE0, 0x4FE0, 0x0000, 0x0000, 0x0000, 0x0000, 0x0000,   // 0x0590 (1424) pixels
  0x0000, 0xFF4F, 0xFF4F, 0x0000, 0xF800, 0x0000, 0x0000, 0x013F, 0x013F, 0x0000, 0x0000, 0x0000, 0x013F, 0x0000, 0x4FE0, 0x4FE0,   // 0x05A0 (1440) pixels
  0x4FE0, 0x4FE0, 0x4FE0, 0x4FE0, 0x4FE0, 0x4FE0, 0x4FE0, 0x4FE0, 0x4FE0, 0x4FE0, 0x4FE0, 0x4FE0, 0x4FE0, 0x4FE0, 0x4FE0, 0x4FE0,   // 0x05B0 (1456) pixels
  0x4FE0, 0x4FE0, 0x4FE0, 0x4FE0, 0x4FE0, 0x4FE0, 0x4FE0, 0x4FE0, 0x4FE0, 0x4FE0, 0x4FE0, 0x4FE0, 0x4FE0, 0x4FE0, 0x4FE0, 0x4FE0,   // 0x05C0 (1472) pixels
  0x4FE0, 0x4FE0, 0x4FE0, 0x4FE0, 0x4FE0, 0x4FE0, 0x4FE0, 0x4FE0, 0x4FE0, 0x4FE0, 0x0000, 0x0000, 0x6180, 0x6180, 0x6180, 0x6180,   // 0x05D0 (1488) pixels
  0x6180, 0x0000, 0x0000, 0x0000, 0x0000, 0x0000, 0x013F, 0x013F, 0xFEC0, 0xFEC0, 0x013F, 0x013F, 0xFEC0, 0x0000, 0x4FE0, 0x4FE0,   // 0x05E0 (1504) pixels
  0x4FE0, 0x4FE0, 0x4FE0, 0x4FE0, 0x4FE0, 0x4FE0, 0x4FE0, 0x4FE0, 0x4FE0, 0x4FE0, 0x4FE0, 0x4FE0, 0x4FE0, 0x4FE0, 0x4FE0, 0x4FE0,   // 0x05F0 (1520) pixels
  0x4FE0, 0x4FE0, 0x4FE0, 0x4FE0, 0x4FE0, 0x4FE0, 0x4FE0, 0x4FE0, 0x4FE0, 0x4FE0, 0x4FE0, 0x4FE0, 0x4FE0, 0x4FE0, 0x4FE0, 0x4FE0,   // 0x0600 (1536) pixels
  0x4FE0, 0x4FE0, 0x4FE0, 0x4FE0, 0x4FE0, 0x4FE0, 0x4FE0, 0x4FE0, 0x4FE0, 0x4FE0, 0x0000, 0x6180, 0x6180, 0x6180, 0x6180, 0x6180,   // 0x0610 (1552) pixels
  0x0000, 0x0000, 0x0000, 0x0000, 0x0000, 0x0000, 0x013F, 0x013F, 0xFEC0, 0xFEC0, 0x013F, 0x013F, 0xFEC0, 0x0000, 0x4FE0, 0x4FE0,   // 0x0620 (1568) pixels
  0x4FE0, 0x4FE0, 0x4FE0, 0x4FE0, 0x4FE0, 0x4FE0, 0x4FE0, 0x4FE0, 0x4FE0, 0x4FE0, 0x4FE0, 0x4FE0, 0x4FE0, 0x4FE0, 0x4FE0, 0x4FE0,   // 0x0630 (1584) pixels
  0x4FE0, 0x4FE0, 0x4FE0, 0x4FE0, 0x4FE0, 0x4FE0, 0x4FE0, 0x4FE0, 0x4FE0, 0x4FE0, 0x4FE0, 0x4FE0, 0x4FE0, 0x4FE0, 0x4FE0, 0x4FE0,   // 0x0640 (1600) pixels
  0x4FE0, 0x4FE0, 0x4FE0, 0x4FE0, 0x4FE0, 0x4FE0, 0x4FE0, 0x4FE0, 0x4FE0, 0x4FE0, 0x0000, 0x6180, 0x6180, 0x6180, 0x6180, 0x0000,   // 0x0650 (1616) pixels
  0x013F, 0x013F, 0x013F, 0x013F, 0x013F, 0x013F, 0x013F, 0x013F, 0x013F, 0x013F, 0x013F, 0x013F, 0x0000, 0x4FE0, 0x4FE0, 0x4FE0,   // 0x0660 (1632) pixels
  0x4FE0, 0x4FE0, 0x4FE0, 0x4FE0, 0x4FE0, 0x4FE0, 0x4FE0, 0x4FE0, 0x4FE0, 0x4FE0, 0x4FE0, 0x4FE0, 0x4FE0, 0x4FE0, 0x4FE0, 0x4FE0,   // 0x0670 (1648) pixels
  0x4FE0, 0x4FE0, 0x4FE0, 0x4FE0, 0x4FE0, 0x4FE0, 0x4FE0, 0x4FE0, 0x4FE0, 0x4FE0, 0x4FE0, 0x4FE0, 0x4FE0, 0x4FE0, 0x4FE0, 0x4FE0,   // 0x0680 (1664) pixels
  0x4FE0, 0x4FE0, 0x4FE0, 0x4FE0, 0x4FE0, 0x4FE0, 0x4FE0, 0x4FE0, 0x4FE0, 0x4FE0, 0x0000, 0x0000, 0x6180, 0x6180, 0x6180, 0x0000,   // 0x0690 (1680) pixels
  0x013F, 0x013F, 0x013F, 0x013F, 0x013F, 0x013F, 0x013F, 0x013F, 0x013F, 0x013F, 0x013F, 0x013F, 0x0000, 0x4FE0, 0x4FE0, 0x4FE0,   // 0x06A0 (1696) pixels
  0x4FE0, 0x4FE0, 0x4FE0, 0x4FE0, 0x4FE0, 0x4FE0, 0x4FE0, 0x4FE0, 0x4FE0, 0x4FE0, 0x4FE0, 0x4FE0, 0x4FE0, 0x4FE0, 0x4FE0, 0x4FE0,   // 0x06B0 (1712) pixels
  0x4FE0, 0x4FE0, 0x4FE0, 0x4FE0, 0x4FE0, 0x4FE0, 0x4FE0, 0x4FE0, 0x4FE0, 0x4FE0, 0x4FE0, 0x4FE0, 0x4FE0, 0x4FE0, 0x4FE0, 0x4FE0,   // 0x06C0 (1728) pixels
  0x4FE0, 0x4FE0, 0x4FE0, 0x4FE0, 0x4FE0, 0x4FE0, 0x4FE0, 0x4FE0, 0x4FE0, 0x4FE0, 0x4FE0, 0x0000, 0x0000, 0x0000, 0x0000, 0x013F,   // 0x06D0 (1744) pixels
  0x013F, 0x013F, 0x013F, 0x013F, 0x013F, 0x013F, 0x0000, 0x0000, 0x013F, 0x013F, 0x0000, 0x0000, 0x4FE0, 0x4FE0, 0x4FE0, 0x4FE0,   // 0x06E0 (1760) pixels
  0x4FE0, 0x4FE0, 0x4FE0, 0x4FE0, 0x4FE0, 0x4FE0, 0x4FE0, 0x4FE0, 0x4FE0, 0x4FE0, 0x4FE0, 0x4FE0, 0x4FE0, 0x4FE0, 0x4FE0, 0x4FE0,   // 0x06F0 (1776) pixels
  0x4FE0, 0x4FE0, 0x4FE0, 0x4FE0, 0x4FE0, 0x4FE0, 0x4FE0, 0x4FE0, 0x4FE0, 0x4FE0, 0x4FE0, 0x4FE0, 0x4FE0, 0x4FE0, 0x4FE0, 0x4FE0,   // 0x0700 (1792) pixels
  0x4FE0, 0x4FE0, 0x4FE0, 0x4FE0, 0x4FE0, 0x4FE0, 0x4FE0, 0x4FE0, 0x4FE0, 0x4FE0, 0x4FE0, 0x4FE0, 0x4FE0, 0x4FE0, 0x0000, 0x013F,   // 0x0710 (1808) pixels
  0x013F, 0x013F, 0x0000, 0x0000, 0x0000, 0x0000, 0x013F, 0x013F, 0x0000, 0x0000, 0x0000, 0x4FE0, 0x4FE0, 0x4FE0, 0x4FE0, 0x4FE0,   // 0x0720 (1824) pixels
  0x4FE0, 0x4FE0, 0x4FE0, 0x4FE0, 0x4FE0, 0x4FE0, 0x4FE0, 0x4FE0, 0x4FE0, 0x4FE0, 0x4FE0, 0x4FE0, 0x4FE0, 0x4FE0, 0x4FE0, 0x4FE0,   // 0x0730 (1840) pixels
  0x4FE0, 0x4FE0, 0x4FE0, 0x4FE0, 0x4FE0, 0x4FE0, 0x4FE0, 0x4FE0, 0x4FE0, 0x4FE0, 0x4FE0, 0x4FE0, 0x4FE0, 0x4FE0, 0x4FE0, 0x4FE0,   // 0x0740 (1856) pixels
  0x4FE0, 0x4FE0, 0x4FE0, 0x4FE0, 0x4FE0, 0x4FE0, 0x4FE0, 0x4FE0, 0x4FE0, 0x4FE0, 0x4FE0, 0x4FE0, 0x4FE0, 0x4FE0, 0x0000, 0x013F,   // 0x0750 (1872) pixels
  0x013F, 0x0000, 0x6180, 0x6180, 0x0000, 0x0000, 0x0000, 0x0000, 0x4FE0, 0x4FE0, 0x4FE0, 0x4FE0, 0x4FE0, 0x4FE0, 0x4FE0, 0x4FE0,   // 0x0760 (1888) pixels
  0x4FE0, 0x4FE0, 0x4FE0, 0x4FE0, 0x4FE0, 0x4FE0, 0x4FE0, 0x4FE0, 0x4FE0, 0x4FE0, 0x4FE0, 0x4FE0, 0x4FE0, 0x4FE0, 0x4FE0, 0x4FE0,   // 0x0770 (1904) pixels
  0x4FE0, 0x4FE0, 0x4FE0, 0x4FE0, 0x4FE0, 0x4FE0, 0x4FE0, 0x4FE0, 0x4FE0, 0x4FE0, 0x4FE0, 0x4FE0, 0x4FE0, 0x4FE0, 0x4FE0, 0x4FE0,   // 0x0780 (1920) pixels
  0x4FE0, 0x4FE0, 0x4FE0, 0x4FE0, 0x4FE0, 0x4FE0, 0x4FE0, 0x4FE0, 0x4FE0, 0x4FE0, 0x4FE0, 0x4FE0, 0x4FE0, 0x4FE0, 0x4FE0, 0x0000,   // 0x0790 (1936) pixels
  0x0000, 0x4FE0, 0x0000, 0x0000, 0x4FE0, 0x4FE0, 0x4FE0, 0x4FE0, 0x4FE0, 0x4FE0, 0x4FE0, 0x4FE0, 0x4FE0, 0x4FE0, 0x4FE0, 0x4FE0,   // 0x07A0 (1952) pixels
  0x4FE0, 0x4FE0, 0x4FE0, 0x4FE0, 0x4FE0, 0x4FE0, 0x4FE0, 0x4FE0, 0x4FE0, 0x4FE0, 0x4FE0, 0x4FE0, 0x4FE0, 0x4FE0, 0x4FE0, 0x4FE0,   // 0x07B0 (1968) pixels
  0x4FE0, 0x4FE0, 0x4FE0, 0x4FE0, 0x4FE0, 0x4FE0, 0x4FE0, 0x4FE0, 0x4FE0, 0x4FE0, 0x4FE0, 0x4FE0, 0x4FE0, 0x4FE0, 0x4FE0, 0x4FE0,   // 0x07C0 (1984) pixels
  0x4FE0, 0x4FE0, 0x4FE0, 0x4FE0, 0x4FE0, 0x4FE0, 0x4FE0, 0x4FE0, 0x4FE0, 0x4FE0, 0x4FE0, 0x4FE0, 0x4FE0, 0x4FE0, 0x4FE0, 0x4FE0,   // 0x07D0 (2000) pixels
  0x4FE0, 0x4FE0, 0x4FE0, 0x4FE0, 0x4FE0, 0x4FE0, 0x4FE0, 0x4FE0, 0x4FE0, 0x4FE0, 0x4FE0, 0x4FE0, 0x4FE0, 0x4FE0, 0x4FE0, 0x4FE0,   // 0x07E0 (2016) pixels
  0x4FE0, 0x4FE0, 0x4FE0, 0x4FE0, 0x4FE0, 0x4FE0, 0x4FE0, 0x4FE0, 0x4FE0, 0x4FE0, 0x4FE0, 0x4FE0, 0x4FE0, 0x4FE0, 0x4FE0, 0x4FE0,   // 0x07F0 (2032) pixels
  0x4FE0, 0x4FE0, 0x4FE0, 0x4FE0, 0x4FE0, 0x4FE0, 0x4FE0, 0x4FE0, 0x4FE0, 0x4FE0, 0x4FE0, 0x4FE0, 0x4FE0, 0x4FE0, 0x4FE0, 0x4FE0,   // 0x0800 (2048) pixels
Auch gut.
Hier ist das Ergebnis.
mario.zip (501 Bytes)
Super, ich danke dir :smiley:
wenn du Morgen mal Zeit hättest, mir zu erklären wie das genau funktioniert, wäre ich dir noch dankbarer. Hole mir natürlich auch gerne alle notwenigen Programme.
Mfg
Welcher Teil genau?
Mein hingeschludertes C-Programm oder grundsätzlich "Programme auf dem PC entwickeln"?
wie das C-Programm funktioniert. Du hattest ja gesagt, du hast das per Eclipse gemacht. Das hole ich mir gerne.
Mfg
Nun - bist Du unter Windows unterwegs? Da habe ich bisher auf Eclipse verzichtet; man muss sich dann auch noch einen Compiler (mingw) installieren.
Was auch geht: Linux-Subsystem Ubuntu, build-essential installieren, dann ist ein GCC verfügbar (aber keine IDE zum komfortablen Editieren).
Was das Programm angeht, habe ich gestern Deine Daten in einen Header namens mario.h gepackt und an zwei Stellen ggü. dem ersten Code geändert.
Die erste beim Einbinden der Daten:
// include image array here and set size
#include "mario.h"
#define outFileName "mario.bmp"
const int32_t bmpWidth = 64;
const int32_t bmpHeight = -32;
Und die zweite Stelle ist unten beim Zugriff auf dieselben:
			r = (mario[count] & 0xF800) >> (11-3);
			g = (mario[count] & 0x07E0) >> ( 5-2);
			b = (mario[count] & 0x001F) << (   3);
Jetzt müsstest Du nochmal in den Sourcecode schauen und sagen wo Du Erklärungen brauchst.
imgConvertBack-mario.zip (2,7 KB)
nein, hat super geklappt. Danke dir :smiley:
Mfg
