Hola!
estoy haciendo el trabajo de investigacion y utilizo arduino, exactamente el modulo HC 06(SH_BT_Board V1.3), y tengo una duda.
Lo intento configurar, le subo el programa y cuando intento conectar el movil me sale otro nombre, de numeros y letras, pero no el que yo habia puesto en el programa. El programa en teoria deberia funcionar, osea, un día me funcionó y ahora en un mobil me sale el nombre que le puse ese dia y en otro mobil me sale unos numeros. Me gustaria resetar el modulo o algo.
Me gustaria y agredeceria mucho una respuesta
gracias
Busca el manual del HC-06 y sus comandos AT. Con ellos podrás hacerlo. Google tiene todo.
Marti178:
¿Pero aún así conecta?
Esos "numeros y letras" son la "dirección MAC" del dispositivo; desconozco porque aparecen primero antes que el nombre, pero debería aún así conectar...
Si, si me conecta, pero quiero saber el nombre que tiene el modulo para poner-lo en el programa i que me lleguen los datos.
Los comandos AT se lo intento enviar pero no se si funcionan, intente hacerlo manualmente con el monitor serial y al poner AT no me decia ok
Tengo la version SH_BT_Board v1.3 del HC-06 y quiero que me mande datos a traves de una aplicacion(arduino remote car)
Gracias
Entonces no logras que el HC-06 devuelva un OK cuando le envías un simple AT?
Que código esas usando?
Lo que si logras es ver ciertas respuestas en el celular pero desde Arduino digamos solo esta alimentado?
Si exactamente, pero con el celular solo logro conectarlo, no me da respuesta
Revistaste las conexiones TX RX y GND?
Para que funcione correctamente debes (y sigues sin poner el código o esquema asi que debo suponer todo) colocar asi las conexiones
HC-06 Arduino
TX RX
RX TX
GND GND
VCC 5V
Si usas SoftwareSerial entonces RX y TX de Arduino seran los pines que has elegido para esa tarea.
Si estas usando 0,1 del Arduino olvida ver respuestas en el Monitor Serie.
Uso este programa Dropbox - File Deleted
Y lo de esperar la resupesta en el serial era otro programa pero ahora no lo tengo.
El programa que me tiene que funcionar es el que he puesto antes
Este es el de comandos AT
Prog_70_1.ino (1.06 KB)
Yo tuve problemas con este módulo BLUETOOTH HC-06.
Lo solucioné de esta forma: Creo que mi módulo Bluetooth HC-06 no funciona - Hardware - Arduino Forum
Prueba a introducir los comandos AT de forma manual en el serial monitor de tu placa Arduino
Si escribes AT y recibes un "OK" de respuesta, es que el módulo Bluetooth HC-06 funciona.
Prueba a escribir el nombre AT para cambiar el nombre del módulo Bluetooth si lo deseas, por defecto se llama HC-06
Configura el nombre con el que se visualizara el modulo, soporta hasta 20 caracteres
AT+NAMEx
Sustituye la x por el nombre que quieras.
Para poner los Baudios, por defecto es 9600
AT+BAUDx
Configura la velocidad de trasmisión del modulo según el valor de “x”1 = 1200 bps
2 = 2400 bps
3 = 4800 bps
4 = 9600 bps (por defecto)
5 = 19200 bps
6 = 38400 bps
7 = 57600 bps
8 = 115200 bps
9 = 230400 bps
A = 460800 bps
B = 921600 bps
C = 1382400 bps
AT+BAUD4 Configura la velocidad a 9600 baud rate Responde con OK9600
Para cambiar el PIN es este comando, sustituye las x por los digitos. Por defecto viene "1234" o "0000".
AT+PINxxxx
Mi experiencia con estos modulos es que siempre yo me equivocaba en una de estas dos cosas:
Si cambias la velocidad de conexion has de tener en cuenta que la comunicacion has de hacerla con la velocidad que previamente tengas asignada. Por defecto 9600 (4) . Ahora bien, cuando intentamos hacer un cambio y nos quedamos con la duda si el cambio tuvo o no lugar tendremos problemas con el cambio siguiente porque no sabemos con seguridad cual es la velocidad.
El otro tema es la conexion. Si haces la comunicacion con el modulo por tx y rx hay que tener en cuenta que es via puerto de comunicaciones por lo que el arduino no puede atender cosas, o el usb para cargar el codigo o el tx y rx para ejecutar el codigo sobre el modulo. Dos soluciones. a) usar software serial para crear dos pines de comunicaciones virtuales, o; b) hacerlo en dos pasos, cargar el codigo sin el modulo conectado, luego conectarlo y resetear arduino para que se ejecute el codigo.
Un falllo habitual es equivocarse. Recuerda que los pines de TX RX del módulo HC-06 no son iguales que los de Arduino. Si no sabes cual es la velocidad en Baudios, prueba a configurarla manualmente a tu gusto.
HC-06 Arduino
TX RX
RX TX
cas6678:
Mi experiencia con estos modulos es que siempre yo me equivocaba en una de estas dos cosas:Si cambias la velocidad de conexion has de tener en cuenta que la comunicacion has de hacerla con la velocidad que previamente tengas asignada. Por defecto 9600 (4) . Ahora bien, cuando intentamos hacer un cambio y nos quedamos con la duda si el cambio tuvo o no lugar tendremos problemas con el cambio siguiente porque no sabemos con seguridad cual es la velocidad.
Este fallo que señalas también es habitual. Lo mejor es subir el código sin el módulo conectado y después conectar el módulo..
