Hallo, ich bin völlig neu in diesem Gebiet und habe meinen Arduino Uno nun den 2ten Tag.
Von Elektronik habe ich Grundkentnisse. Was eben der Kfz-Mechatroniker Beruf so mit sich bringt.
Nun zu meinen Projekt! Ich möchte einen Vu Meter bauen und habe diesen schon nach einer Anleitung im Internet begonnen. Sieht soweit alles gut aus bis auf einen Fehler. Immer wenn die Musik zu laut wird bzw das Signal zu stark bleibt er oben hängen so das alle LEDs brennen. Dies bleibt auch so selbst wenn man wieder leiser macht. Mit einem Reset funktioniert alles wieder. Da der Arduino fest eingebaut werden soll darf dies nicht passieren. Könnt ihr mir helfen?
int sound[4];
int soundav;
const int inputPIN =A5; //audio input pin, you have to amplify your output to max 5V
const int firstLED= 2; //first output pin for the leds
const int lastLED = 11; //last output pin for the leds
int leds;
int x;
int y;
void setup ()
pinMode (inputPIN, INPUT); // put input pin in input state
for (int a=firstLED; a <=lastLED; a++){ // loop through all the outputpins and put them in output state
pinMode(a, OUTPUT);
leds = (firstLED + lastLED) +1; //count how many leds you have connected + add 1 for all leds off
void loop ()
for (int num=0; num < 4; num++) {
sound[num]= analogRead (inputPIN);
if(num==3) {
soundav=(sound[0]+sound[1]+sound[2]+sound[3])/4; // average sound levels
x = map(soundav, 1, 255, 0,leds); // map the sound values from 0 to 20 because we have 21 levels. OFF & 20 leds.
y = firstLED + x; //get the correct led pin number where the led state changes
for (int b= firstLED; b < y; b++) { //loops through all the leds from firstLED to the level of the sound
digitalWrite(b,HIGH);
for (int c = y; c <= lastLED ; c++) { //loops through all the leds from lastLED to the level of the sound
digitalWrite(c,LOW);
