Hilfestellung Druckmessumformer loggen
Hallo in die Runde,
ich stehe vor dem Problem, den Absolutdruck in einem Behälter zu überwachen.
Dafür würde ich gerne einen Arduino nutzen.
Folgende Gedanken schwirren mit durch den Kopf, es wäre super, wenn Ihr Eure zu diesen preisgeben würdet:
  • Mein Druckmessumformer braucht eine Versorgungsspannung von 5 V bei max. 20 mA. Dementsprechend würde ich den 5 V- PinOut des Arduinos gerne für die Versorgung des Sensors nutzen. Sinnvoll?
  • Der Druckmessumformer spuckt als Ausgang ein Einheitssignal (0,5 - 5 V) aus. Dieses könnte ich ohne weitere Schaltung in den Arduino geben, um daraus meine Druckwerte zu errechnen, richtig?
  • Den Verlauf der während eines Messdurchlaufs ermittelten Druckwerte würde ich gerne speichern, um sie später mit Excel oder MATLAB auszuwerten. Ich habe hier schon etwas von Lösungen über Ethernet etc. gelesen. Ein einfaches Speichern der Daten auf einer SD-Karte wäre aber auch möglich, oder?
Mit besten Grüßen aus Wiesbaden
Andreas
Ja, alle Überlegungen sind realisierbar.
Gruß Tommy
Dreimal ja plus DS3231 als Zeitstempellieferant.
Hallo Ihr Beiden,
vielen Dank für die Antworten!
Viele Grüße
Andreas
