HttpReadRequest- Ereignisse an eigenen Webserver weiterleiten
Und wo hast den abgeguckt ?
Die Tabelle schieht gut aus.
Nirgends. Ich hab geschummelt und wie oben beschrieben nicht versucht es mit c/c++ auf einem esp zu machen, sondern auf einem raspi :innocent:
Ich weiß nicht alles über dein Projekt aber ich könnte mir vorstellen dass ein raspi die Aufgabe genauso gut bzw sogar besser lösen kann. Einfach nur weil es ein paar Werkzeuge gibt die einem das Leben erheblich leichter machen. :slightly_smiling_face:
Danke schon Raspi ist meine Welt. Openhab, influx, sql, grafana, pytho - da bin ich zuhause. Da habe neben diesem Projekt weitere vor.
www.houseautomation.sk
Grusse,
Jozef
P.S.
Trotzdem kannst Du mir die Webseite Darstellung weiterleiten ? Bin ein Rentner und html habe ich noch nicht geschafft.
Bis jetzt habe ich auf esp32 httprequest und webserver mini mit ntp zeitsync geschafft.
lang='sk' sagt nichts über das Character Encoding aus, sondern über die Sprache des Contents.
Der Standard sagt:
The default character encoding in HTML-5 is UTF-8.
dennoch kannst du ein Meta Tag setzen.
<meta charset = 'UTF-8'>
Vermutlich sind in deinem HTML weitere Fehler, weswegen das Parsing im Browser fehlschlägt Zumindest deutet dein Screenshot auf Fehler hin.
Checke das generierte HTML in einem HTML Validator. z.B. https://validator.w3.org/
Danke
hab ich gemacht (ganzes projekt als zip-Datei). bin mir allerdings nicht sicher ob du damit direkt was anfangen kannst. ist nämlich als pug-template und nicht als html.
wie du node installieren kannst hab ich hier geschrieben:
dann müsstest du im ordner noch
npm install
und zum starten
node index.js
ausführen. Und dann kannst du es dir im browser unter
http://localhost:8080
anschauen
Webpage soweit geschafft, danke fur Unterstutzung.
Stelle nicht ganze Tabelle - dafur gibt's direkten Link zu Spotpreise Tabelle im Web (OKTE)
sondern nur auktuelle Stundenwerte - reicht.
Bitte noiasca um Hilfe :
Jetzt brauchte ich eine POST Ubergabe von User Mindestpreis Sollwert Eingabe vom Eingabefeld an der Webseite.
Diesen Preis vergleiche ich mit aktuellem Stundepreis und starte Modbus routine zur Freigabe/Sperre vom Zero Grid Feeding algorithmus.
Ist erledigt mittels direktive
"<meta charset="utf-8">\n"
Danke noiasca
Antwort war gezippt, habe andere https Quelle genommen.
Frage an noiasca
Bitte warum funzt nicht String parameter okte_page, aber explicite Seite "https://..." ja ?
Danke für Hilfe
  okte_page = "https://isot.okte.sk/api/v1/dam/report/daily?deliverydayfrom=" + current_date + "&deliverydayto=" + current_date + "&simple=true&lang=sk-SK&format=csv";
  okte_page = '"' + okte_page + '"';
  //printLocalTime();
  Serial.print("OKTE PAGE = ");
  Serial.println(okte_page);
  // use ClientSecure without certs or SHA
  WiFiClientSecure *client = new WiFiClientSecure;
  client->setInsecure();
  HTTPClient https;
  Serial.print("[HTTPS] begin...\n");
  // get csv OKTE data
NOK ...   if (https.begin(*client, okte_page)) {
OK ...  //if (https.begin(*client, "https://isot.okte.sk/api/v1/dam/report/daily?deliverydayfrom=2023-09-29&deliverydayto=2023-09-29&simple=true&lang=sk-SK&format=csv")) {
      Serial.print("[HTTPS] GET...\n");
      // start connection and send HTTP header
      int httpCode = https.GET();
bitte poste immer einen vollständigen kompilierbaren Sketch.
Wozu schließt du den URL in Anführungszeichen ein?
Lass diese zusätzlichen Anführungszeichen weg, dann müsste auch der String aus der Variable funktionionieren
Hallo.
Hat sich erledigt durch folgendes begin statement ohne "":
  printLocalTime(); // get current_date string e.g. 2023-09-13
  okte_page = ("https://isot.okte.sk/api/v1/dam/report/daily?deliverydayfrom=" + current_date + "&deliverydayto=" + current_date + "&simple=true&lang=sk-SK&format=csv");
Will nicht SHA nutzen, da diese und auch certs ab und zu geändert werden.
Hätte dann Probleme bei User die SHA Kette zu aktualisieren.
Ich brauche noch ein float Input in der Webserver Seite, um Sollwert des minimalen Preis zu füttern (float lowest_price).
Zwei Tasten in der Web page für Ein-Aus vom Spot Algo und Ein-Aus manuell ohne Rücksicht auf Spot Preise.
Modbus Routine ist fertig, aber noch nicht geprüfft.
Weiters muss ich noch Timing von setup und main voids wegen Zeitplan und Neustart anpassen, damit relevante Daten zur Verfügung stehen.
Die heutige Einteilung in setup und main voids ist falsch.
Danke für bisherige Unterstützung.
das ist mein Beispiel für ein HTML form und wie man die Daten daraus übernimmt:
Das Beispiel generiert eine Seite 40.htm - auch die Form Daten werden an 40.htm gesandt.
Daher findest du am Anfang der Funktion handlePage40() auch die Übernahme der Daten.
   Webserver
   a form to transmit user data from the browser to the ESP
   page   40.htm         only data forms
void server40Setup() {
  server.on("/40.htm",    handlePage40);           // input fields
// global variables for this example
int myInteger = 42;
String myString = "Foo";
// *** Form ***  40.htm
// two simple input fields
void handlePage40() {
  String message;
  String reserve(5000);                 // maximum size of page
  // if the browser has send data store it in the variables
  if (server.hasArg("myString"))  myString = server.arg("myString");
  if (server.hasArg("myInteger")) {
    char buffer[64];
    server.arg("myInteger").toCharArray(buffer, sizeof(buffer));
    myInteger = atoi(buffer); // convert the incoming String to an integer
  message =  F("<!DOCTYPE html>\n"
               "<html lang='en'>\n"   // english or any other language code you using for your page content
               "<head>\n"
               "<title>" TXT_BOARDNAME " - Board " );
  message += USE_BOARD;
  message += F("</title>\n"
               "<meta http-equiv='content-type' content='text/html; charset=utf-8'>\n"
               "<meta name='viewport' content='width=device-width'>\n"
               "<link rel='stylesheet' type='text/css' href='f.css'>\n"
               "</head>\n");
  message += F("<body>\n");
  message += F("<header>\n<h1>" TXT_BOARDNAME " - Board " );
  message += F("</h1>\n");
  message += htmlNavigation; // just some Fixt text with a navigation bar
  message += F("</header>\n"
               "<main>\n");
  // print whatever you need on the web page:
  message += F("<article>\n"
               "<h2>Entry Form</h2>\n"
               "<form method='post' action='40.htm' name='firstForm'>\n");        // we let send the form to this page
  message += F("<label for='myInteger'>An integer Variable</label><br>\n"         // a label for the integer field
               "<input type='text' name='myInteger' value='");                    // an integer field
  message += myInteger;                                                           // the current value as default value for the form
  message += F( "'><br>\n");                                                      // close label tag
  message += F("<label for='myString'>An String Object</label><br>\n"
               "<input type='text' name='myString' value='");
  message += myString;
  message += F("<input type='submit' value='Submit'>\n"  // a submit/send button
               "</form>\n");                             // end of the form
  message += F("</article>\n");
  message += F("</main>\n");
  message += F("<footer>\n"
               "<p>Running since:");
  message += millis() / 1000;
  message += F(" seconds<p>\n"
               "</footer>\n");
  message += F("</html>\n");
  server.send(200, "text/html", message);
Danke schön !!!
InputPage
Kann ich noch um ein Button (Drucktaste) mit zwei Zaständen (Ein/Aus) bitten ?
das toggle ein/aus müsstest du über eine Variable machen.
hier ein Beispiel mit zwei dedizierten Buttons:
   Webserver
   Start/Stop an action
   page   6.htm         buttons to start/stop actions or other functions
void server60Setup() {
  server.on("/60.htm",    handlePage60);           // Buttons to start/stop actions
// global variable for this example
bool isActionRunning = false;
// two simple functions variable for this example
void actionStart() {
  Serial.println(F("START: this is just a simple demo"));
  isActionRunning = true;
void actionStop() {
  Serial.println(F("STOP: this is just a simple demo"));
// *** Action Buttons ***  60.htm
// Start or stop an action --> call a function
void handlePage60() {
  String message;
  // if the browser has send commands to change pins
  if (server.hasArg("action"))  {
    if (server.arg("action") == "start") actionStart();
    else if (server.arg("action") == "stop") actionStop();
               "<head>\n"
               "<title>" TXT_BOARDNAME " - Board ");
               "</head>\n");
  message += F("<header>\n<h1>" TXT_BOARDNAME " - Board ");
               "<main>\n");
               "<h2>Example: Form to Start or Stop an Action</h2>\n"
               "<form method='post' action='60.htm' name='pinForm'>\n");  // we let send the form to this page
  message += F("<p>Action: <input type='submit' name='action' value='start'> <input type='submit' name='action' value='stop'> is currently ");
  isActionRunning ? message += F("running") : message += F("stopped");
  message += F("</p>\n");
  message += F("</form>\n");                             // end of the form
               "</footer>\n");
Bin auf Date Problem gestossen:
Die Daten von der Spot page muss ich vom vorherrigem Tag einlesen.
Z.B.
Anstatt vom heute 2023-10-1 muss ich vom 2023-9-30 nehmen.
Substraktion -1 day ist nicht moglich.
Wie kann man in C++ yesterday date berechnen ?
void printLocalTime()
  struct tm timeinfo;
  if(!getLocalTime(&timeinfo)){
//    Serial.println("No time available (yet)");
    return;
  //Serial.println(&timeinfo, "%A, %B %d %Y %H:%M:%S");
  char timeStringBuff[50]; //50 chars should be enough
  strftime(timeStringBuff, sizeof(timeStringBuff), "%A, %B %d %Y %H:%M:%S", &timeinfo);
  current_timestamp = timeStringBuff;
  current_day = timeinfo.tm_mday;  ////////// NEED ALWAYS READ FROM PREV DAY -1 NOK
  current_month = timeinfo.tm_mon + 1;
  current_year = timeinfo.tm_year + 1900;
  current_hour = timeinfo.tm_hour;
  //current_min = timeinfo.tm_min;
  //current_sec = (timeinfo.tm_sec);
  // add 0 if month lenght < 2 - january - september
  if (current_month.length() == 1) {
    current_date = current_year + "-0" + current_month + "-" + current_day;
    current_date = current_year + "-" + current_month + "-" + current_day;
//  Serial.print("Current date: ");
//  Serial.println(current_date);
// Callback function (get's called when time adjusts via NTP)
void timeavailable(struct timeval *t)
  printLocalTime();
  Serial.print("Actual NTP localtime: ");
  Serial.println(current_timestamp);
baue zunächst deinen Sketch um, so dass er ausschließlich die time.h aus dem ESP Core verwendet. Du brauchst KEINE externe NTP header!
hier findest du ein Beispiel:
https://werner.rothschopf.net/microcontroller/202103_arduino_esp32_ntp_en.htm
dann poste DEINE KOMPLETTEN Sketch. Im Prinzip musst du nur
yesterday = now - 60 * 60 * 24UL
rechnen
Danke, NTP brauche ich wegen internet Zeitsync, oder ?
Kann ich hier zip vom Projekt anhängen ?
OK also die "esp_sntp.h" weg.
ja.
Aber für NTP braucht man keine
#include "esp_sntp.h"
wo auch immer die her ist.
Anbei gezipptes Projekt. Ohne sntp Bibliothek gab's Fehler.
Ich muss das Projekt ungefähr Zeitsynchron mit ntp Zeit haben.
ESP32_OKTE_Webserver_20230930175815.zip (25.9 KB)
Ziel ist:
void setup ()
  1. nach Neustart die OKTE Auslesung unmittelbar durchzuführen
  2. Web server etc. starten
  3. Wenn es möglich ist remanent gespeicherte user Daten wie Mindespreis, STASSID, STAPSK, vom remanentem Speicher einzulesen. Frage ist wie kriege ich die Wifi Daten bei mehreren Projekten ein ????
EIne Lösung wäre auf ESP32 mini server einen AP Modul zu implementieren und im AP Mode die Grunddaten weiterleiten.
#include <WiFi.h>
#include <WiFiClient.h>
#include <WiFiAP.h>
const char* ssid     = "ESP32";
const char* password = NULL;
    Serial.println("\n[*] Creating AP");
    WiFi.mode(WIFI_AP);
    WiFi.softAP(ssid, password);
    Serial.print("[+] AP Created with IP Gateway ");
    Serial.println(WiFi.softAPIP());
void loop(){}
Oder muss ich jeden Benutzer um Zugansdaten bitten und diese in Code einzugeben ???
Kein Benutzer wird seine Wifi Zugangsdaten an mich weiterleiten !
Insbesonders Wert des Mindespreises muss den zuletzt einegebene Wert haben, EEPROM Speicherung ist OK.
Lösung:
  • Eeprom Speicherung, fcts EEPROM.write, read, update
  • default STASSID, STAPSK definieren, den Benutzer um temporäre Änderung von STASSID, STAPSK bitten, nach Amneldung mittels die Eingabemaske User STASSID, STAPSK zu definieren und speichern. Na ja ...
    Es ginge auch mittels Serial Console Input die Grunddaten reinzugeben, wieder na ja ...
void main ()
  1. die aktuelle Zeit im 5 Sekunden Raster zu inkrementieren um Stundenwechsel zu identifizieren 2. aktuelle Zeit in der Webpage mittels page refresh darzustellen
  2. aktuellen Stundenpreis mit Mindestpreis vergleichen und ewtl. modbus_flag ändern
  3. ewtl. periodisch bei Stundenwechsel OKTE Auslesung durchzuführen
Vielen Dank für Unterstützung.
