HttpReadRequest- Ereignisse an eigenen Webserver weiterleiten
Hallo,
ich habe Paar Daten von einer csv Datei dekodiert - ESP32S3 Dev Module, IDE 2.1.1.
Ich würde gerne die Werte anstatt mit "Serial.println" auf einer Webpage am eigenen Webserverseite darstellen - PUT ???
Zugleich möchte ich ein Wert von der User Webpage Eingabe in loop() übertragen - GET ???.
Ist es möglich, dass der Webseerver simultan mit meinem HTTPRequest Programm auf demselben ESP32 läuft ?
Danke für jede Hilfe.
Jozef
also einen ganz einfachen ESP Webserver kann ich dir hier anbieten:
ESP8266 ESP32 webserver mini (rothschopf.net)
PUT brauchst du nicht.
GET würde ich für das übertragen von Daten nicht nehmen. Das würde ich als POST machen.
Bring aber zunächst mal deinen Webserver zum laufen und gib deine Daten auf der Webpage aus.
Das mit dem Formular machen wir dann im nächsten Schritt.
Hallo eventuell grafisch?
Verstanden hab ich das noch nicht ganz
du kannst eine zweite Instanz von einem Client anlegen eventuell meinst du das.
Ja dass ist Wörterunsinn. Ich meinte ich will die Ergebnisse am Webserver als Text darstellen, der im lokalen Netzwerk an demselben ESP läuft, wie HTTPRequest code part und untenbeschriebene Stundenauswertung.
Anbei mein code zum Auslesen der csv Datei und Parsen vom wichtigen Werten, wie Zeitstempel, Stundeindex und Spot Stundenankaufspreis.
-- Habe noch ein Problem mit Ende der Zeilen - es fehlt noch \n an Ende jeder Zeile.
Diese Auslesung soll einmal am Tag erfolgen und zwar kurz vor 13 Uhr und representiert Ankaufspreise für elektrische Überschussenergie am Spotmarkt für nächsten Tag.
Kurz vor Stundenende soll der dazugehöriger Spotpreis mit minimalen vom User eingegeben Preis verglichen werden. Die Eingabe soll mittels Webserver vom User einegegben werden.
Der Wert wird nur im Falle anderer Handelsbedingungen vom User händisch über Webseite geändert.
Falls die Differenz kleiner als Null ist, wird über Modbusclient (am demselben ESP laufend wenn's möglich) die im Inverter interne Prozedur aktiviert, sonnst deaktiktiviert.
  Complete project details: https://RandomNerdTutorials.com/esp8266-nodemcu-https-requests/
  Based on the BasicHTTPSClient.ino Created on: 20.08.2018 (ESP8266 examples)
#include <Arduino.h>
#include <WiFi.h>
#include <HTTPClient.h>
#include <Arduino_JSON.h>
#include <WiFiClientSecure.h>
#include <CSV_Parser.h>
#include "time.h"
#include "esp_sntp.h"
// Replace with your network credentials
#define STASSID "......."
#define STAPSK "......."
const char* ssid = STASSID;
const char* password = STAPSK;
const char* ntpServer1 = "pool.ntp.org";
const char* ntpServer2 = "time.nist.gov";
const long  gmtOffset_sec = 3600;
const int   daylightOffset_sec = 3600;
const char* time_zone = "CEST-2";  // TimeZone rule for Europe/Budapest including daylight adjustment rules (optional)
/// Fingerprint funktioniert auch nicht = deswegen  client->setInsecure();
/// Zertifikatsprüfung wäre besser !!!
// Fingerprint (might need to be updated)
//const uint8_t fingerprint[20] = {0x0F, 0x08, 0x17, 0xB7, 0x30, 0x2F, 0x81, 0xBB, 0x4F, 0x40, 0xF6, 0x9A, 0x82, 0x08, 0xA3, 0x99, 0x18, 0x22, 0xB5, 0xF9};
//const uint8_t fingerprint[31] = {0x01, 0xAA, 0x18, 0x64, 0x8B, 0xF8, 0x21, 0x26, 0x9F, 0x75, 0xC1, 0x94, 0x14, 0xD7, 0x06, 0x57, 0x33, 0xC9, 0xE2, 0x99, 0x9A, 0x89, 0xA7, 0x96, 0x8B, 0x62, 0xFE, 0xB3, 0x69, 0x8A, 0x46);
  //Serial.setDebugOutput(true);
  //Connect to Wi-Fi
  WiFi.mode(WIFI_STA);
  WiFi.begin(ssid, password);
  Serial.print("Connecting to WiFi ..");
    Serial.print('.');
  // wait for WiFi connection
  if ((WiFi.status() == WL_CONNECTED)) {
  WiFiClientSecure *client = new WiFiClientSecure;
  client->setInsecure(); //
    //client->setFingerprint(fingerprint); //funguje v 8266, ESP32 nie
    // Or, if you happy to ignore the SSL certificate, then use the following line instead:
    HTTPClient https;
        //Initializing an HTTPS communication using the secure client
    Serial.print("[HTTPS] begin...\n");
    //if (https.begin(*client, "https://isot.okte.sk/api/v1/dam/results?deliveryDayFrom=2023-08-16&deliveryDayTo=2023-08-16")) {  // HTTPS
    if (https.begin(*client, "https://isot.okte.sk/api/v1/dam/report/daily?deliverydayfrom=2023-08-19&deliverydayto=2023-08-19&simple=true&lang=sk-SK&format=csv")) {  // HTTPS
      Serial.print("[HTTPS] GET...\n");
      // start connection and send HTTP header
      int httpCode = https.GET();
      // httpCode will be negative on error
      if (httpCode > 0) {
        // HTTP header has been send and Server response header has been handled
        Serial.printf("[HTTPS] GET... code: %d\n", httpCode);
        // file found at server
        if (httpCode == HTTP_CODE_OK || httpCode == HTTP_CODE_MOVED_PERMANENTLY) {
          String payload = https.getString();
          Serial.println(payload);
// HIER FEHLT IM PAYLOAD untensimulirte Form "\n"
          //parsing csv
          char * csv_str1 = "payload";
          Serial.println(csv_str1);
          char * csv_str =  "Obchodný deň;Perióda;Cena (EUR/MWh);Nákup (MWh);Predaj (MWh);Stav zverejnenia\n"
                            "19.8.2023;19;115,06;1013,70;1621,40;Konečné\n"
                            "19.8.2023;20;115,06;1013,70;1621,40;Konečné\n"
                            "19.8.2023;21;115,06;1013,70;1621,40;Konečné\n"
                            "19.8.2023;22;115,06;1013,70;1621,40;Konečné\n"
                            "19.8.2023;23;115,06;1013,70;1621,40;Konečné\n"
                            "19.8.2023;24;112,54;604,60;1847,30;Konečné,n";
          //CSV_Parser cp(csv_str, /*format*/ "sL");
          CSV_Parser cp(csv_str, /*format*/ "sLfffs", /*has_header*/ true, /*delimiter*/ ';');
          cp.print();
          char **strings1 = (char**)cp["Obchodný deň"];
          int32_t *numbers1 = (int32_t*)cp["Perióda"];
          float_t *numbers2 = (float_t*)cp["Cena (EUR/MWh)"];
          float_t *numbers3 = (float_t*)cp["Nákup (MWh)"];
          float_t *numbers4 = (float_t*)cp["Predaj (MWh)"];
          char **strings2 = (char**)cp["Stav zverejnenia"];
          for(int row = 0; row < cp.getRowsCount(); row++) {;
            Serial.print(row, DEC);
            Serial.print(". String = ");
            Serial.println(strings1[row]);
            Serial.print(". Number = ");
            Serial.println(numbers1[row], DEC);
            Serial.println(numbers2[row], DEC);
            // Nakup, predaj (Ankauf/Verkauf Mengen) werden nicht benötigt
            //Serial.print(row, DEC);
            //Serial.print(". Number = ");
            //Serial.println(numbers3[row], DEC);
            //Serial.println(numbers4[row], DEC);
            Serial.println(strings2[row]);
        Serial.printf("[HTTPS] GET... failed, error: %s\n", https.errorToString(httpCode).c_str());
      https.end();
      Serial.printf("[HTTPS] Unable to connect\n");
Die Anwendung nach ModbusTCPClient EInbindung ist z.Z. nur für die Inverter anwendbar, die sich mittels Modbus Telegramme steuerbar sind. Natürlich die Webseitequelle mit den Spot Preisen ist für jedes Land unterschieden.
Suche API Link für Österreich, Deutschland und Tschechei
AT Spot
Bedanke mich für jede Hilfe im Voraus. Falls sich jemand beteiligen will, bin ich zur Zusammenarbeit offen.
Grüsse,
Jozef
Möchte deinen Ansatz bzw die Plattform nicht in Frage stellen, aber falls die Interaktionen mit dem benutzer intensiver werden oder du aufwändigere / Daten intensivere Berechnungen anstellen möchtest könnte sich auch eine skriptsprache wie python oder node.js was dann auf einem raspberry pi z.b. läuft anbieten. Habe zum Spaß mal nen miniwebserver zusammengebastelt. Der die Ergebnisse einer samplePrice.csv darstellt:
Hallo,
na ja Du hast in #2 einen link bekommen für einen mini Webserver. Da findest Du auch andere Beispiele.
Letztlich musst Du die lib Webserver.h mit einbinden und mit WebServer server(80) ein object server anlegen auf das du Dich im Weiteren beziehst. Schau Dir das Beispiel "HalloServer" an. Da werden Text Seiten als "text/plain" versendet. Das geht natürlich auch mit HTML siehe Beispiel AdvancedWebServer
Nun willst Du ja, soweit ich das verstanden habe, die Daten der CSV ausgeben und eine/ mehrere Eingaben machen können. Ich empfehle Dir dazu statische HTML Seiten mit ein bisschen Java Skript die auf dem Filesystem des ESP liegt. Die bekommst Du dann mit nur einer codezeile auf den Brauser.
server.serveStatic("/", LittleFS, "/index.html");
Für die Daten nutzt Du die fetch API. Für die Eingabe dann ein form und ein send Button und dann am besten ebenfalls mit Fetch versenden. Das Datenformat wäre dann JSON. Da gibt eine Lib für, aber man kann das auch leicht selbst zusammenbauen.
Beispiele findest Du bei Fips
Heinz
Hallo,
genau sowas brauche ich - Darstellung der 24 Stunden csv Datensätzen.
Dann nur eine Eingabe vom Preisgrenze in Euro und ewtl. zwei Buttons für manuellen Start der Modbus Telegrammgruppe.
Vielen Dank,
leider bin ich mehr raspi und Python orientiert.
Dies ist nur ein Versuch es auf ESP32 Ebene. Es gibt kein real time Regime, Vergleich vom aktuellen Preis ´zur Preisgrenze von der User Eingabe und starten von der Aktivierung bzw. Deaktivierung Inverter eigener Routine mittels Modbus Telegramm(e).
Bin über Whatsup erreichbar, oder durchklingen, rufe gerne zurück.
+421 911977333
Hallo
dann ist ja der Vorschlag von @db-engineer aus #6 noch eine Option. Obwohl eine Seite in html wirst Du da auch machen müssen, und auch da wird die fetch API und Java Script eine eine sinnvolle Variante sein um die Daten auf die Seite zu bekommen und die Eingaben zu versenden. Für die CSV Daten könnte ich mir eine HTML Tabelle vorstellen. Auf ESP Seite sind das Variablenarrays für die Spalten und der Index für die Zeilen. Das bekommt man dann im ESP recht einfach in ein JSON Array rein und kann es auf der Seite im Java Skript Teil 1:1 übernehmen. Letztlich ist das aber alles nicht ESP spezifisch und Du wirst Dich ein bisschen mit HTML und Java Skript beschäftigen müssen. z.B hier Wie bereits gesagt bei Fips wirst Du viele Beispiele finden.
Wenn Du die HTML Seite für den ESP auf dem filesystem statisch nutzt, und z.B mit Notepad++ erstellst kannst Du den statischen Teil vorab ganz ohne esp testen.
ich würde dann erst mal eine Webserver bauen der die HTML Seite versendet und dazu irgendwelche Testdaten nutzt, das machst Du jetzt ja auch so, und die Eingaben zulässt und verarbeitet. Im Weiteren kannst Du dann unterschiedliche Tabs in der IDE nutzen um das gesamte Projekt zu erweitern.
Wenn Dir das alles zu kompliziert erscheint kannst Du die HTML Seite auch im ESP zusammen basteln und die Seite immer komplett neu versenden. Allerdings würde ich das nicht so machen.
Für die Spalten machst Du das einmal und nutzt dann eine for schleife um die Zeilen für die Tabelle zu erzeugen. Anschließend dann ein form tag mit den Input´s und einem send Button. letztlich steht dann die gesamte HTML Seite mit den Daten in einem String. Allerdings musst Du den zur Verfügung stehenden Ram Speicher dann beachten und das könnte eventuell eng werden. :sob:
Heinz
Hallo
An die javaSript Spezis
Ich hatte mir das oben etwas einfacher vorgestellt :thinking::wink:
Ich Versuche gerade für obiges Projekt ein HTML Seite zu erstellen die eine Tabelle enthält. Die Tabelle sollte am besten mit Java Skript zur Laufzeit erstellt werden.
Später müssten dann die Tabelle mit Daten aus dem Jason gefüllt werden können.
Hab da jetzt mal bei selfeHtml was gelesen , aber irgendwie fehlt mir noch der click im Kopf wie ich Spalt und Zeile festlegen kann um die Zellen aus dem Jason zu beschreiben.
Hat jemand ein paar Codezeilen dazu oder eine Link dazu.
Heinz
Mir fallen auf die schnelle folgende Möglichkeiten/ Stichworte ein:
  • jQuery -> JS Bibliothek um die tabelle dynamisch zu bearbeiten
  • socket.io bzw sockets -> daten dynamisch an die seite schicken
  • alternativ AJAX zum daten schicken
    AjaX – SELFHTML-Wiki
Die server Seite stell ich mir mit arduino/esp/c++ am schwierigsten vor (was das aufwands/nutzenverhältnis angeht), weshalb ich dieses Beispiel mit node.js und ner template engine gebastelt hab:
Das war dann inner Mittagspause in ca 30min erledigt (gut, ist noch primitiv...und ich wusste wo ich abgucken muss :innocent:).
Für die variable Tabelle musst Du in die appendChild und insertAfter bzw. InsertBefore Methoden eintauchen.
Ich habe so etwas mal für das Spiel MasterMind gemacht. Ich hänge es mal ran.
Gruß Tommy
MasterMind.zip (2,8 KB)
Hallo
Danke Tommy ich muss mir das dann erst mal ansehen. Heute wird das aber nix mehr.
Gruß Heinz
Nur keine Hektik.
Gruß Tommy
Das war eher der andere Thread.
Gruß Tommy
Danke schön. Modul super verständlich geschrieben.
Die Darstellung von Werten (in meinem Fall eines Payloads) ist mir klar.
Habe Paar Fragen:
  1. Wie kann refresh von die Webseite automatisch funzen ?
    Die aInteger und aFloat variablen ändern sich mit random Funktion im jeder Schleife.
    Um neuen Wert zu sehen, muss ich shift reload händisch drücken. Vermute es ist html Sache.
  2. Es fehlt Beispiel für float numerische Eingabefeld
  3. Es fehlt Beispiel für Schalter Eingabe.
    Gucke mir noch generic webserver an - dort könnte es sein.
Welche html Seite/ Port ist für OTA da ? Sehe keine Info.
Vielen Dank für Ihr Leifaden für mein ESP32 Einstieg.
Ich habe keine Ahnung wie mein Part mit dem Server Part zusammen bindet.
Ich schlage vor Anydesk session zu organisieren, ewtl. Teamviever.
Bitte um für Sie passendes Termin, am besten nach Übermorgen inclusive.
Die zeitliche Steuerung sieht folgend aus:
  1. HTTPRequest soll kurz vor 13 Uhr einmal am Tag stattfinden !
    Tabelle am Server soll nur einmal sich nach Auslesen der Tagesdaten, also nach Veränderung automatisch neu erfrischt sein.
  2. Jede Stunde muss der Tabellepreis mit minimalen Ankaufspreis (User Eingabe nur gelegentlich) verglichen werden, also eine einfache Subtraktion.
    Zugleich muss der Modbus Algorithmus abgearbeitet werden, falls toggle vom Inverteralgo notwendig ist. Also vorheriger Status muss mit dem aktuellem verglichen werden.
Sonnst kann ESP schlafen.
Ideal wäre Interrupts anzuwenden, ewtl. auch RTC Zusatzmodul wegen NTP Ausfall installieren.
Es gibt noch eine Seite, wo ein JSON string rauspringen sollte, leider bekomme ich eine "verzerrte" Antwort.
JSON Tabelle
Vom Windows OK, aber vom ESP kommt Gulasch.
"���V*(�LN
�W��+��сp=JQ��U0nbIrp6B��(
�F�g�(v�B�
etc.
Sonnst würde ich JSON ESP32 Parsing Bibliothek anwenden.
Hat jemand Ahnung, wie sowas bei ESP passiert ?
Also ModbusTCP Client läuft grundsetzlich auf ESP32/nodeMCU8266.
Auslesen der Holding register, auch Messwerte mit Scale part funzen.
Beschreiben der HR Register funzt :0)
JSON Antwort wird gzipt versendet.
Direktive refresh macht lang="sk" utf-8 kaputt ???
void handlePage() { // with auto refresh each 5 secs
  String message;
  message =  F("<!DOCTYPE html>\n"
               "<html lang='sk'>\n"   // english or any other language code you using for your page content
               "<head>\n"
               "<title>" TXT_BOARDNAME " - Board " );
  message += USE_BOARD;
  message += F("</title>\n"
               "<meta http-equiv= \"refresh\" content=\"5\" \"content-type\" content=\"text/html; charset=utf-8\">\n"
Wie soll ich Werte vom csv parsing (strings1,2 numbers1,2) von der Schleife ins Web Server übertragen bitte ?
Variablen übertragen mir z.Z nur Werte von letztem Zyklus.
            Serial.print(row+1, DEC);
            Serial.print("_timestamp = ");
            **table_timestamp** = strings1[row];
            Serial.print("_hour = ");
            **table_hour** = numbers1[row];
            Serial.print("_price = ");
            **table_price** = numbers2[row];
            Serial.print("_status = ");
            **table_status** = strings2[row];
