HTTPS-Webseite parsen mit ESP8266
Hallo,
ich stehe vor der Herausforderung Daten von einer HTTPS-Webseite mit Hilfe eines ESP8266 zu parsen.
Konkret geht es um diese Adresse:
https://api.awattar.de
Unter folgender Adresse gibt es nähere Infos zu diesem Datenfeed:
https://www.awattar.de/services/api
Über diese API kann man sich laufend die aktuellen Stunden-Strompreise des Anbieters Awattar laden. Das bräuchte ich für ein Stromoptimierungsprojekt.
Ich hab es zwar mit dem ESP8266 schon geschafft Daten von einer HTTP-Seite zu parsen, aber mit der oben genannten HTTPS-Seite hatte ich noch keinen Erfolg, auch da ich in diesem Metier ein Neuling bin.
Ich hoffe auf Unterstützung.
Vielen Dank im Voraus.
Liebe Grüße Michael
Im englischen Teil des Forum müssen die Beiträge und Diskussionen in englischer Sprache verfasst werden.
Deswegen wurde diese Diskussion in den deutschen Teil des Forums verschoben.
mfg ein Moderator.
Da es Dir eher um den HTTPS-Zugriff, als das Parsen geht (das kannst Du ja bereits, wie Du schreibst), ist Deine Überschrift etwas irreführend.
Schau Dir mal mein Tutorial zu HTTPS an.
Gruß Tommy
Hallo Tommy,
vielen Dank für die schnelle Antwort und den Tipp, ich arbeite mich da einmal durch und melde mich wieder.
Liebe Grüße Michael
Hallo Tommy,
ich habe dein Beispielprogramm (clientinsecure) zum Laufen gebracht aber mir fehlen leider die Kenntnisse, wie ich diesen Code jetzt so anpasse, dass ich von der genannten API von Awattar die entsprechende Anfrage machen kann.
Auf der Infowebseite steht, dass man mit folgender Abfrage die Strompreisdaten abfragen kann:
$ curl "https://api.awattar.at/v1/marketdata
Wo muss ich das im Code einbauen und was muss noch alles geändert werden, damit die Anfrage funktioniert.
Vielen Dank.
Die Abfrage sollte zu Deiner URL gehen.
const char *host = "api.awattar.at";
http.begin(client, "https://api.awattar.at/v1/marketdata");
Du erhälst dann in payload ein JSON-Dokument, dessen Daten Du mit der ArduinoJson Lib auswerten kannst.
Gruß Tommy
So gar nicht, denn das ist eine Linux-Kommandozeile hinter dem $, die das Programm curl nutzt, um die Daten abzufragen. Und die ist auch noch falsch, denn das " muss weg.
Mit dem Abfragestring https://api.awattar.at/v1/marketdata führst Du einen GET-Request aus, holst Dir das Ergebnis und fütterst ArduinoJSON damit. Ich empfehle dringend die Nutzung des dort angebotenen Assistenten.
Die Marktdaten sahen vor zehn Minuten etwa so aus:
JSON zum Testen
  "object": "list",
  "data": [
      "start_timestamp": 1699030800000,
      "end_timestamp": 1699034400000,
      "marketprice": 91.06,
      "unit": "Eur/MWh"
      "start_timestamp": 1699034400000,
      "end_timestamp": 1699038000000,
      "marketprice": 91.16,
      "unit": "Eur/MWh"
      "start_timestamp": 1699038000000,
      "end_timestamp": 1699041600000,
      "marketprice": 73.93,
      "unit": "Eur/MWh"
      "start_timestamp": 1699041600000,
      "end_timestamp": 1699045200000,
      "marketprice": 53.42,
      "unit": "Eur/MWh"
      "start_timestamp": 1699045200000,
      "end_timestamp": 1699048800000,
      "marketprice": 45.53,
      "unit": "Eur/MWh"
      "start_timestamp": 1699048800000,
      "end_timestamp": 1699052400000,
      "marketprice": 20.63,
      "unit": "Eur/MWh"
      "start_timestamp": 1699052400000,
      "end_timestamp": 1699056000000,
      "marketprice": 45.72,
      "unit": "Eur/MWh"
      "start_timestamp": 1699056000000,
      "end_timestamp": 1699059600000,
      "marketprice": 32.06,
      "unit": "Eur/MWh"
      "start_timestamp": 1699059600000,
      "end_timestamp": 1699063200000,
      "marketprice": 30,
      "unit": "Eur/MWh"
      "start_timestamp": 1699063200000,
      "end_timestamp": 1699066800000,
      "marketprice": 22.01,
      "unit": "Eur/MWh"
      "start_timestamp": 1699066800000,
      "end_timestamp": 1699070400000,
      "marketprice": 19.19,
      "unit": "Eur/MWh"
      "start_timestamp": 1699070400000,
      "end_timestamp": 1699074000000,
      "marketprice": 15.4,
      "unit": "Eur/MWh"
      "start_timestamp": 1699074000000,
      "end_timestamp": 1699077600000,
      "marketprice": 16.13,
      "unit": "Eur/MWh"
      "start_timestamp": 1699077600000,
      "end_timestamp": 1699081200000,
      "marketprice": 25.08,
      "unit": "Eur/MWh"
      "start_timestamp": 1699081200000,
      "end_timestamp": 1699084800000,
      "marketprice": 25.85,
      "unit": "Eur/MWh"
      "start_timestamp": 1699084800000,
      "end_timestamp": 1699088400000,
      "marketprice": 20,
      "unit": "Eur/MWh"
      "start_timestamp": 1699088400000,
      "end_timestamp": 1699092000000,
      "marketprice": 13.95,
      "unit": "Eur/MWh"
      "start_timestamp": 1699092000000,
      "end_timestamp": 1699095600000,
      "marketprice": 15.2,
      "unit": "Eur/MWh"
      "start_timestamp": 1699095600000,
      "end_timestamp": 1699099200000,
      "marketprice": 20,
      "unit": "Eur/MWh"
      "start_timestamp": 1699099200000,
      "end_timestamp": 1699102800000,
      "marketprice": 21.14,
      "unit": "Eur/MWh"
      "start_timestamp": 1699102800000,
      "end_timestamp": 1699106400000,
      "marketprice": 30.79,
      "unit": "Eur/MWh"
      "start_timestamp": 1699106400000,
      "end_timestamp": 1699110000000,
      "marketprice": 42.09,
      "unit": "Eur/MWh"
      "start_timestamp": 1699110000000,
      "end_timestamp": 1699113600000,
      "marketprice": 48.05,
      "unit": "Eur/MWh"
      "start_timestamp": 1699113600000,
      "end_timestamp": 1699117200000,
      "marketprice": 48.08,
      "unit": "Eur/MWh"
  "url": "/at/v1/marketdata"
Der Code vom Assistenten gibt einen ungefähren Eindruck davon, wie man an die einzelnen Werte dann rankommt.
ArduinoJSON.org Beispielcode
// Stream& input;
DynamicJsonDocument doc(3072);
DeserializationError error = deserializeJson(doc, input);
if (error) {
  Serial.print(F("deserializeJson() failed: "));
  Serial.println(error.f_str());
  return;
const char* object = doc["object"]; // "list"
for (JsonObject data_item : doc["data"].as<JsonArray>()) {
  long long data_item_start_timestamp = data_item["start_timestamp"]; // 1699030800000, 1699034400000, ...
  long long data_item_end_timestamp = data_item["end_timestamp"]; // 1699034400000, 1699038000000, ...
  float data_item_marketprice = data_item["marketprice"]; // 91.06, 91.16, 73.93, 53.42, 45.53, 20.63, ...
  const char* data_item_unit = data_item["unit"]; // "Eur/MWh", "Eur/MWh", "Eur/MWh", "Eur/MWh", ...
const char* url = doc["url"]; // "/at/v1/marketdata"
EDIT: Tommy war schneller...
Vielen Dank an Tommy und wno158, jetzt hab ich wieder was zu tun für die nächsten Tage.
Genial, funktioniert! Eigentlich ganz einfach mit so toller Hilfe von euch. Ich liebe das Forum !!!
Werde mich jetzt um die Verarbeitung der erhaltenen Daten kümmern. Es dauert sicher nicht lange, bis ich wieder Hilfe brauche :stuck_out_tongue_winking_eye:
Zu ArduinoJson gibt es gute Beispiele und einen Assistenten.
Gruß Tommy
Nun gut, folgend also das derzeitige Programm, das mir im seriellen Monitor die Daten der abgefragten API im JSON-Format zurückgibt:
#include <ArduinoJson.h>
#if defined(ESP8266)
#include <ESP8266WiFi.h>
#include <ESP8266HTTPClient.h>
#elif defined(ESP32)
#include <WiFi.h>
#include <HTTPClient.h>
#else
#error "Only ESP8266 or ESP32"
#endif
#include <WiFiClientSecure.h>
const char *ssid = "WLANxxxxxxx";
const char *pass = "Passwortxxxxxx";
const uint16_t port = 443;
// Use WiFiClientSecure class to create TLS connection
WiFiClientSecure client;
  WiFi.persistent(false);
  WiFi.mode(WIFI_STA);
  WiFi.begin(ssid, pass);
    Serial.print(".");
  Serial.println("");
  Serial.println("WiFi connected");
  Serial.println("IP address: ");
  Serial.print("Connecting to ");
  Serial.println(host);
  Serial.println("Mit setInsecure()");
  client.setInsecure();
  if (!client.connect(host, port)) {
    Serial.println("Connection failed");
    return;
  HTTPClient http;
  Serial.print("[HTTPS] begin...\n");
    if (http.begin(client, "https://api.awattar.at/v1/marketdata")) {
      Serial.print("[HTTPS] GET...\n");
      // start connection and send HTTP header
      int httpCode = http.GET();
      // httpCode will be negative on error
      if (httpCode > 0) {
        // HTTP header has been send and Server response header has been handled
        Serial.printf("[HTTPS] GET... code: %d\n", httpCode);
        // file found at server
        if (httpCode == HTTP_CODE_OK || httpCode == HTTP_CODE_MOVED_PERMANENTLY) {
          String payload = http.getString();
          Serial.println(payload);
        Serial.printf("[HTTPS] GET... failed, error: %s\n", http.errorToString(httpCode).c_str());
      http.end();
      Serial.printf("[HTTPS Unable to connect\n");
void loop() {}
Das dann im Serialmonitor retournierte JSON sieht so aus (hab jetzt nur den ersten von 24 Daten-Blöcken eingefügt, damit es nicht so unübersichtlich wird, es kommt praktisch eine Liste mit jeweils einem solchen Datenblock für jede der 24 Stunden des Tages):
  "object": "list",
  "data": [
      "start_timestamp": 1699128000000,
      "end_timestamp": 1699131600000,
      "marketprice": 10.4,
      "unit": "Eur/MWh"
Mit Hilfe des JSON-Assistenten bekomme ich folgenden Code ausgespuckt:
// Stream& input;
if (error) {
  return;
  long long data_item_start_timestamp = data_item["start_timestamp"]; // 1699124400000, 1699128000000, ...
  long long data_item_end_timestamp = data_item["end_timestamp"]; // 1699128000000, 1699131600000, ...
  float data_item_marketprice = data_item["marketprice"]; // 12.82, 10.4, 11.73, 7.05, 8.71, 6.59, 5.18, ...
Ich bitte um Entschuldigung, aber für mich ist das wirklich sehr komplexe Materie und ich bin sehr happy, das ich es bereits bis hierhin mit eurer Hilfe geschafft habe. Aber wie baue ich den vom JSON-Assistenten erhaltenen Code jetzt in mein Programm ein, das ich mit den erhaltenen Daten weiterarbeiten kann?
Ich dachte mir, ihr seid die Profis, ist für euch wahrscheinlich so nur eine Copy-Paste-Geschichte und wahrscheinlich super-easy. Wenn ich da beginne rumzuprobieren, bekomme ich nur 1000 Fehlercodes die euch wahrscheinlich keine große Freude bereiten.
Vielen Dank im Voraus für die weitere Hilfe.
d.h. du hast deine Daten in payload.
Also musst du dem deserializeJson auch statt input eben payload übergeben.
Dann soll er dir den rest auch ausgeben können.
OK, und der vom JSON-Assistenten ausgespuckte Code kommt einfach nach der API-Abfrage in den Setup-Block, wenn ich ihn nur beim Hochfahren einmal durchlaufen lassen will, richtig?
direkt unter
und eben input auf payload ausbessern.
Super, funktioniert, im Serialmonitor habe ich einmal alles sichtbar.
Mein nächster Schritt war, dass ich mir nur einen Teil des JSON-Outputs anschauen wollte. Also zum Beispiel nur die Werte der Variable data_item_start_timestamp
Wenn ich folgenden Code ans Ende der for-Schleife setze
Serial.println(data_item_start_timestamp);
bekomme ich die 24 Zahlen nacheinander ausgegeben, die in dieser Variable gespeichert sind.
Klar, weil die for-Scheife ja praktisch die ganze Daten-Wurst durcharbeitet.
Meine Laien-Frage an dieser Stelle: Wie kann ich auf einen einzelnen dieser 24 Werte zugeifen?
In diese Variable wird ja von data_item["start_timestamp"] übergeben, das ist ja ein Array, aber wie funktioniert der Zugriff auf die einzelnen Positionen des Arrays? Klassisch mit data_item[1] funktioniert nicht.
Wie geht das? Bitte um Hilfe.
wenn du den Assistenten einfach mal mit einem Element durchklickst, zeigt er dir das.
// String input;
StaticJsonDocument<256> doc;
if (error) {
  return;
JsonObject data_0 = doc["data"][0];
long long data_0_start_timestamp = data_0["start_timestamp"]; // 1699128000000
long long data_0_end_timestamp = data_0["end_timestamp"]; // 1699131600000
float data_0_marketprice = data_0["marketprice"]; // 10.4
const char* data_0_unit = data_0["unit"]; // "Eur/MWh"
Vielen Dank noiasca, in der Zwischenzeit habe ich es sogar auch noch auf einem anderen Weg geschafft, indem ich die einzelnen Werte in ein Array übertrage habe, auf das ich jetzt auch zugreifen kann. Aber ich schaue mir die Variante von dir jedenfalls auch an. Danke vielmals für die schnelle Hilfe.
