ok,het is me al gelukt om een gewone klok op men display te krijgen.en kan de kleuren er al van aan passen en waar de klok staat op men lcd.maar nu weet ik totaal niet hoe ik een timer erop moet krijgen+ touch toetsen om deze te bedienen.had beter wat langer naar school geweest!!!hahaha
deze code gebruik ik nu voor de klok.
heb hier en daar wat moeten aanpassen,maar het is gelukt!
#include <TFT_HX8357.h> // Hardware-specific library
TFT_HX8357 tft = TFT_HX8357(); // Invoke custom library
#define TFT_GREY 0x5AEB
uint32_t targetTime = 0; // for next 1 second timeout
// Function to extract numbers from compile time string
uint8_t conv2d(const char* p) {
uint8_t v = 0;
if ('0' <= *p && *p <= '9')
v = *p - '0';
return 10 * v + *++p - '0';
uint8_t hh = conv2d(__TIME__), mm = conv2d(__TIME__ + 3), ss = conv2d(__TIME__ + 6); // Get H, M, S from compile time
byte omm = 99, oss = 99;
byte xcolon = 0;
int xsecs = 0;
unsigned int colour = 0;
void setup(void) {
//Serial.begin(115200);
tft.init();
tft.setRotation(1);
tft.fillScreen(TFT_BLACK);
tft.setTextSize(1);
tft.setTextColor(TFT_YELLOW, TFT_BLACK);
targetTime = millis() + 1000;
if (targetTime < millis()) {
// Set next update for 1 second later
// Adjust the time values by adding 1 second
ss++; // Advance second
if (ss == 60) { // Check for roll-over
ss = 0; // Reset seconds to zero
omm = mm; // Save last minute time for display update
mm++; // Advance minute
if (mm > 59) { // Check for roll-over
mm = 0;
hh++; // Advance hour
if (hh > 23) { // Check for 24hr roll-over (could roll-over on 13)
hh = 0; // 0 for 24 hour clock, set to 1 for 12 hour clock
// Update digital time
int xpos = 00;
int ypos = 24; // Top left corner of clock text, about half way down
int ysecs = ypos + 24;
if (omm != mm) { // Redraw hours and minutes time every minute
omm = mm;
// Draw hours and minutes
if (hh < 10) xpos += tft.drawChar('0', xpos, ypos, 8); // Add hours leading zero for 24 hr clock
xpos += tft.drawNumber(hh, xpos, ypos, 8); // Draw hours
xcolon = xpos; // Save colon coord for later to flash on/off later
xpos += tft.drawChar(':', xpos, ypos - 8, 8);
if (mm < 10) xpos += tft.drawChar('0', xpos, ypos, 8); // Add minutes leading zero
xpos += tft.drawNumber(mm, xpos, ypos, 8); // Draw minutes
xsecs = xpos; // Save seconds 'x' position for later display updates
if (oss != ss) { // Redraw seconds time every second
oss = ss;
xpos = xsecs;
if (ss % 2) { // Flash the colons on/off
tft.setTextColor(0x39C4, TFT_BLACK); // Set colour to grey to dim colon
tft.drawChar(':', xcolon, ypos - 8, 8); // Hour:minute colon
xpos += tft.drawChar(':', xsecs, ysecs, 6); // Seconds colon
tft.setTextColor(TFT_BLUE, TFT_BLACK); // Set colour back to BLEU
else {
//Draw seconds
if (ss < 10) xpos += tft.drawChar('0', xpos, ysecs, 6); // Add leading zero
tft.drawNumber(ss, xpos, ysecs, 6); // Draw seconds
[code]
