hey iedereen,
ga mezelfeerst even voorstellen;
ik ben Illya,ben 33 jaartjes oud en wonende te schoten.(antwerpen)
wat ik probeer te maken is een timer waar ik de tijd van kan instellen,kan pauzeren en kan resetten.
een timer die dus afteld van 2min naar 0.en als deze dan op 0 staat een singaal geeft.
wat ik momenteel al in huis heb is een arduino mega 2560 en ook een uno.
een 4 digit display.en een hoop schakelaars en push buttons.weerstanden en dergelijke.
heb alles al eens aan elkaar gehangen en aan de praat gekregen.
nu ben ak totaal een leek in alles wat te maken heeft met programeren!!!
nu is mijn vraag of hier iemand is die mij hierin zou kunnen helpen.
de timer gaat gebruikt worden voor de sportschool pencak silat belgie.
over een eventuele compentatie kan steeds besproken worden.
alvast bedankt en hopelijk tot snel.
met deze code kreeg ik al iets op de display:
#include <TM1637Display.h> //include library for the display//
const int CLK = 3; //CLK pin on display to arduino pin 3
const int DIO = 2; //DIO pin on display to pin 2
int led = 13; //led to arduino pin 13
int button = 10; //start button to arduino pin 10
int val = 0; //read value from button
int old_val = 0; //check old value from button
int state = 0;
int buzzerPin = 6; //buzzer pin 6
int numCounter = 0; //this is for the display numbers
TM1637Display display(CLK, DIO); //setup 4-Digit Display
display.setBrightness(0x0a); //control brightness of display
pinMode(led, OUTPUT); //Led pin as output
pinMode(button, INPUT); //button pin as input
pinMode(buzzerPin, OUTPUT); //buzzer pin as output
if((val == HIGH) && (old_val == LOW)) //if you push start button and the old value was LOW
state = 1 -state;
delay(10);
old_val = val;
if(state == 1)
for(numCounter = 15; numCounter < 20; numCounter--) //count down from 15 to 0. we set the numcounter to start count down if the number is lower than 16. when we press the button we set the number to 15 and it starts to count down.
display.showNumberDec(numCounter); //shows the number on the display with a delay of 1000
if (numCounter < 1) //if the numbcounter is lower than 1 //
display.showNumberDec(numCounter = 0); //show 000 in display//
tone(buzzerPin, 700); //turn buzzer on, 700 is the frequence. if you change the frequence the buzzer will make higher or lower sound
digitalWrite(led,HIGH); //turn on led
delay(10000); //set time for how long we want the bomb to make sound and light.
