Buongiorno, da un po' di tempo ho acquistato un arduino nano ESP32 with headers che purtroppo causa lavorative non sono mai riuscito a testarlo, avviando un semplice esempio "blink" cambiando il led di destinazione quindi non il "LED_BUILTIN" ma un pin digitale "D2" (con l'ID GPIO = 5) ho notato che il pin non funziona, incuriosito ho caricato lo stesso codice ma con pin diversi testandoli dal D2 al D12 e la maggior parte eccetto il pin D4 e D5 non funzionano in blink, penso sia un problema di scheda ma non saprei come verificarlo e come procedere. Buona giornata
grazie per la tabella, purtroppo però il GPIO 5 equivalente al pin 2 (ho controllato nella Tabella purtroppo però non si accende al segnale "high"
#define pin 5
// the setup function runs once when you press reset or power the board
// initialize digital pin LED_BUILTIN as an output.
pinMode(pin, OUTPUT);
// the loop function runs over and over again forever
digitalWrite(pin, HIGH); // turn the LED on (HIGH is the voltage level)
delay(1000); // wait for a second
digitalWrite(pin, LOW); // turn the LED off by making the voltage LOW
PS: ho attaccato un LED al pin D2 per verificare che si accendesse
