Also, so wie @gilshultz geschrieben hat, am einfachsten in der IDE erst mall STRG(CTRL)+T drücken danach auf Bearbeiten Für Forum kopieren, und hier im Edit Fenster einfügen, schreib mall Kommentare zu den Funktionen keiner weis was du dir bei in1, GSM denkst
Ach ja
Da bietet sich an die Info sofort liefern nicht schreiben Signal, Ultraschal gibt keine Signale in dem Sine, oder hat sich was geändert?
Der ganzer eingangs Post ist für die Katz keine Angaben gar nichts, das ein Motortreiber wird benutzt gehört auch da rein.
OK ist Erste Post des TO aber trotzt dem.
Das ist Meine Meinung Deine darf selbstverständlich andere sein.
Ich habe eine Libary für mein Ultraschall Sensor der auf der auf dem Digitalen Pin 5 ist.
Dann habe ich noch einen Motor Controler die Anschlüsse dafür sind auf digital Pin 9 und 8.
Wass ich will ist wenn die Ultraschall Sensoren näher als 5 cm zur Wand kommen dass dann der Motor 5 Sekunden rückwerts fahren soll.
Hier ist mein Code:
#include <NewPing.h>
const int TRIGGER_PIN = 13;
const int ECHO_PIN = 5;
int MAX_DISTANCE = 100; // bis 200cm Abstand messen
NewPing sonar(TRIGGER_PIN, ECHO_PIN, MAX_DISTANCE);
int in1 = 9; // Pinnummer
int in2 = 8;
int GSM1 = 10;
pinMode(GSM1, OUTPUT);
pinMode(in1, OUTPUT);
pinMode(in2, OUTPUT);
//void stopp() {
// digitalWrite (in1, LOW);
// digitalWrite (in2, LOW); //code
unsigned int cm = sonar.ping_cm();
if (cm > 5) //fahren
digitalWrite(in1, LOW);
digitalWrite(in2, HIGH);
analogWrite(GSM1, 100);
if (cm <= 5) //stopp
digitalWrite(in2, LOW); //code
analogWrite(GSM1, 0);
Du darfst aber gern dazu schreieben, was bei dem Sketch funktioniert und was nicht funktioniert.
Oder dürfen wir das auch raten ?
Auch fehlen immer noch Angaben (Links) zu deinen verwendeten Teilen.
Was ist GSM1 ?
