RTC Fehler was mach ich falsch
Hallo zusammen, bin absoluter Frischling auf diesem Bereich. Ich sitze gerade an dem Projekt Rheinturmuhr und benutze eine Arduino Uno ( bei Ali bestellt :frowning: )mit einem RTCDS1307 und habe scheinbar das Problem das irgendwas mit dem RTC nicht stimmt . Die Bibliothek RTCDS1307 habe ich Installiert.
Ich bekomme diese Fehlermeldung angezeigt.
C:\Users\ebert\AppData\Local\Temp.arduinoIDE-unsaved2024716-11024-9lbmxp.3tqsk\sketch_aug16a\sketch_aug16a.ino:5:10: fatal error: RtcDS1307.h: No such file or directory
#include <RtcDS1307.h>
compilation terminated.
exit status 1
Compilation error: RtcDS1307.h: No such file or directory
das ganze geschieht wenn ich die datei hochladen möchte.
Braucht mann mehr Infos dann bitte Bescheid geben.
Vielen Dank sagt ein Anfänger.
Hallo und willkommen.
Entweder Tippfehler oder die Library ist nicht vorhanden, nicht installiert.
Und dann hast du dir auch eine RTC gewählt, die sehr ungenau ist.
Edit:
Und ein Arduino ist es def. nicht. Allenfalls ein Clone.
Zusatzinfo:
C++ ist case sensitive
das war vom Programm her leider so vorgegeben mit dem Rtc zum ändern würde mir Erfahrung fehlen . die Library habe ich dirrekt über Arduino Installiert
Wie haben Sie diese Bibliothek installiert und ist es wirklich diese?
war der falsche RTC jetzt klappt es . Vielen Dank für die tolle Unterstützung .
:wink:
Viel Spaß
Danke :grinning:
Was genau war falsch ?
Könnte anderen auch helfen.
➜ Er hatte installiert (von Helder Rodrigues)
anstatt von
Ok, vielen Dank.
es war " NUR " ein Treiber der nicht von Makuna war . Einfach den von Makuna istalliert und schon war der Fehler beseitigt.
Ok, danke.
Meinen Hinweis über die "schlechte" RTC hast du gelesen ?
Ja habe ich nur leider habe ich ehrlich gesagt nicht die Ahnung wie ich das Programm umschreiben müsste geschweige denn Hardware mäßig :sob: bin aber für jegliche hilfe dankbar. Vielleicht kannst du mir dabei unter die Arme greifen
Dazu brauchst du eine DS3231 und die passenden Beispiele findest du auch in der Library, die du aktuell installiert hast.
Weitere Hilfe bekommst du auch hier.
das ist das Projekt wo ich dran bin
leider läuft die Uhrzeit noch nicht aber das muss ein Problem mit dem rtc sein zeigt im Monitor Folgendes an
RTC Communication Error 2
Der Rhein Turm ist bekannt.
Wichtiger wäre, wie du die RTC angeschlossen hast.
Zeig mal ein Foto vom Aufbau. Bitte so, das alles zu erkennen ist.
hoffe man kann etwas erkennen
Kleiner Tipp. Investiere ein paar Euro in Steckboards und Kabel. Wenn alles perfekt läuft dann einfach auf eine "Richtig" Platine löten.
Da spart viel Zeit, Nerven und Material.
Gruß
Pucki
werde ich mal probieren
