Muy buenas tardes comunidad inteligente, me gustaria conocer la opinion de los expertos ... estoy desarrollando una api donde debo programar un atmega328p mediante ICSP y tambien se presenta la necesidad de comunicar con MAX31865 mediante el protocolo SPI, revisando los esquemas de pines del Arduino nano, veo que los pines para el ICSP y la comunicacion SPI son los mismos, mi pregunta es si puedo hacer las conexiones sin ningun driver adicional o algun jumper para habilitar el sensor o el ICSP, desconozco y agradezco de antemano las opiniones que puedan aportar ! muchas gracias.
Creo que no, sin desconnectar el sensor, no podrás flashear la placa usando ICSP
Todo dispositivo SPI se habilita con CS (Chips Select) en nivel bajo, para ello tiene o disponen de un resistor Pull up (a 5V).
Tu sensor MAX responderá cuando dicho pin este en LOW sino simplemente no responde.
Mientras MOSI MISO SCK (11, 12, 13) y SS que es 10.
MIentras que no uses 10 para Arduino y para el MAX no deberías tener problemas.
En esta guia se observa a un ATmega328P para ser programado
El pin que usa para hacerlo es RESET, asi que no hay problema desde mi punto de vista.
Para mas info siempre Luis Llamas es una garantía
Mil gracias por sus respuestas ! , tema solucionado
