Ciao,
arduino versione 1.8.19 non mi fa più selezionare la porta com, ho provato a disinstallare e reinstallare la ide, ma fa uguale, è capitato a qualcuno?
Grazie
Ciao,
Grazie
Nelle risorse del sistema, la vedi la COMx: a cui dovrebbe essere collegato Arduino?
Che modello di Arduino?
Guglielmo
Ciao Guglielmo,
si, in gestione dispositivi vedo le com, ne ho anche una fisica, più vedo apparire le com virtuali all’inserimento di un arduino. Mi sono dimenticato di dire che con a IDE app versione 2.3.6 tutto funziona.
Allego screenshot della schermata gestione dispositivi, ho notato che c’è un problema “porta seriale PCI” che non riesco ad eliminare, può essere quella la causa?
Tutto ciò è successo collegando il programmatore Pololu AVR programmer (che tra l’altro non mi riesce far funzionare)
Dimenticavo, accade con qualsiasi arduino, nello specifico sto utilizzando un nano.
Ciao
No, sono andato dopo a leggere… ![]()
MALE ... Win, notoriamente, nei casi in cui non riconosce il device, solitamente fa casino ed installa strane cose ... dovresti pulire quello che ha installato ed installare i driver giusti.
Guglielmo
Eh si, il problema è trovare i driver giusti, non li trovo… Sentirò chi mi ha venduto il pc.
ma perchè con l’altra IDE funziona?
Grazie
Ma se ti ho dato io il link ![]()
Guglielmo
Buongiorno,
non parlavo dei driver di Pololu, ma di quelli della scheda del pc, i driver di Pololu li ho installati, ma mi continua a restare quell’errore sulla com, risulta che non sono installati i driver e su internet non li trovo per la scheda del mio pc…
Devi collegare il programmatore pololu alla porta vcom com4, se vuoi utilizzare le USB aggiuntive non riconosciute sotto la PCI devi individuare il chip utilizzato e scaricare il driver corrispondente al chip dal sito del PC Marca e modello PC e S.O. utilizzato oppure dal sito del costruttore del chip oppure del costruttore della scheda PCI se il PC è un desktop e la scheda PCI è una scheda aggiuntiva
Ciao icio,
è quello che sto facendo, mi hanno suggerito un driver quelli che mi hanno venduto il PC, ma non funziona ![]()
Vedo di sbrigare questa cosa con loro, era un pc ricondizionato e non mi avevano fornito nulla all’acquisto. Quando non avrò più quell’errore vediamo cosa accade, sia per la IDE arduino, che per Pololu ![]()
Grazie
Ma è un clone che monta il CH340? Perché è l'unica cosa riportata su COM4: ... ma nessun indicazione di un Arduino ![]()
Guglielmo
si, arduino nano clone
Ciao,
c’è una cartella in particolare, dove vengono salvate le impostazioni della ide arduino? Volevo provare a eliminarla e reinstallare la ide, per vedere se riconosceva le porte… Altrimenti non ho altre idee ![]()
Ciao @gpb01 ,
ho provato anche con un arduino due, riconosciuto nella com su gestione dispositivi, ma credo sia proprio un problema della IDE
Su Win devi trovare qualcuno che lavora su Win e che sa dove mette tutte le porcherie che sparge su disco (ti ricordo che io sono su macOS) ... per questo, con la 1.8.x, dico sempre di usare le installazioni di tipo "portable" almeno ... sta tutto in una sola directory ... ![]()
Guglielmo
Ok, non sapevo lavoravi su mac, vedo cosa riesco a fare, pensavo che togliendo l’errore da gestione dispositivi tutto si sistemasse, invece c’è qualcosa che si è installato non so dove, che mantiene l’intoppo…
Provo a lavorarci ancora ![]()
grazie
