wie kann ich beim Start der IDE von Arduino 1.0.3 die Fenstergröße einstellen.. Ich muss jedes mal beim Start das Fenster mit der Mouse größer machen. In den Optionen habe ich keine Möglichkeit gefunden. evtl. in der Registry ?
Nein, es gibt keine einfachere und bessere Entwicklungsumgebung.
Es gibt bessere Editoren zB Notepad++, aber Du kannst nicht aus dem Editor heraus des Sketch kompilieren und übertragen.
Eclipse ist möglich, weiß aber nichts da ich es nie versucht habe.
Hallo,
genau das hat mich auch immer fürchterlich genervt....
Folgende Lösung kann ich anbieten:
Die Fenstergröße ist in der Datei preferences.txt gespeichert und kann hier auch geändert werden, zumindest kann man das Fenster dann beim Start schon mal auf seine Wunschgröße einstellen.
Hier die Zeilen aus der preferences.txt, die zu ändern sind:
Die Änderungen müssen gemacht werden, wenn die IDE geschlossen ist, sonst wird der File überschrieben.
Der Speicherort der Datei wird in der IDE unter File->Preferences angezeigt
Ich habe weder einen Ordner File noch einen Ordner Preferences im arduino-1.0.3 Verzeichnis. Der vorhandene references-ordner enthält keine preferences.txt. Die ist bei mir aber im Ordner arduino-1.0.3/lib zu finden. Änderungen der angegeben Werte wirken sich aber leider nicht auf die Einschaltfenstergröße aus.
Klappt das denn bei euch? Oder mache ich etwas falsch?
Hallo,
die Größe und Position des Serial Monitor Fensters "merkt" sich die IDE (auch in der Datei preferences.txt),
die des Editor Fensters aber leider nicht. In der Datei sind zwar Einträge wie etwa
last.sketch0.location=360,40,1200,1000,828
das wird beim Neustart aber offensichtlich nicht berücksichtigt.
Gruß
Reinhard
