Il est Lib Plot
.... sur un air de libre Max :slight_smile:
Bonsoir
je continue mon aprentisage, la c'est decorticage de courbes graphique sur Oled
( pour la suite des mesures linky
@jp28 à donner le La la https://forum.arduino.cc/t/graphique-puissance-photovoltaique-disponible/892597
apres une simplification du croquis, pour ne garder le tracé et affichage d'une valeur numérique
Oled SH1106
La Librairie c'est du Adafruit_GFX , maintenant il me reste a convertir pour la Lib U8G2
https://www.seeedstudio.com/blog/2019/07/05/u8g2-for-seeeduino-boards/
.... j'aurais surement bessoin d'aide :slight_smile:
la version : Graph_Plot_Adafruit.ino
 *  Fil d'Ariane , dans le désordre :)
 *  - https://forum.arduino.cc/t/graphique-puissance-photovoltaique-disponible/892597
 *  - https://www.apper-solaire.org/Pages/Electronique/Electro/Fabriquer%20un%20Power%20router/index.pdf
 *  - https://apresdemain28.wixsite.com/website/conna%C3%AEtre-notre-surplus-de-puissance
 *  - https://github.com/openenergymonitor/EmonLib
 *  - https://electroniqueamateur.blogspot.com/2019/01/ecran-oled-sh1106-i2c-et-arduino.html
 *  - ...... merci jp28
 *   Utilisation :
 *   Affichage courbe Graphique(Plot) d'une valeur numérique
//---- code de Base  ---- Lib Adafruit et Oled SH1106 i2c sur Arduino Uno -------
//--------- une simplification du code d'origine pour un changement de Lib?? ---
//--------------------------- en TEST ----------------------------------------------
  #include <Wire.h>
  #include <Adafruit_GFX.h>
  #include <Adafruit_SH1106.h>
  Adafruit_SH1106 display(23); // 23 = nombre quelconque supérieur aux E/S arduino
  const int intervalle = 200; // nombre de millisecondes entre 2 mesures consécutives
  unsigned long time_now = 0;
  int mesures[64]; // les 64 dernieres mesures
  int compteur = 0; // nombre de mesures prises jusqu'à présent
  int nouvelleValeur;
//------------------ SETUP --------------------
    display.begin();
    display.clearDisplay();
//-------------------- LOOP -----------------------
    if (millis() >= time_now + intervalle) {
      time_now += intervalle;  // rafraichissement des valeurs - vitesse de défilement
        nouvelleValeur = random(10,60); //test avec valeur aléatoire
//---------- tracé de la courbe -----------------------------
  if ((compteur > 0) && (compteur <= 63))  //-------- 1er cycle du pgm
    mesures[compteur] = nouvelleValeur;
// on trace une droite reliant la mesure précédente à notre nouvelle mesure
      display.drawLine( 2*(compteur - 1), mesures[compteur - 1], 2*compteur, mesures[compteur], WHITE);
      compteur = compteur + 1;
      display.fillRect( 50, 0, 65, 15, BLACK); // rectangle plein noir (=effacer valeur précédente)
        displayText ();  // apl fonction affiche texte/valeur
    else if (compteur == 0)         //----- si première mesure! on la met en variable,
      mesures[0] = nouvelleValeur;
  if (compteur > 63)  //----- si l'écran est déjà rempli,glissement du graph vers la gauche
      for (int i = 0; i < 63; i++)    // tracé de la courbe
        mesures[i] = mesures[i + 1];
     mesures[63] = nouvelleValeur;
      display.clearDisplay();         // un nouveau cycle
      for (int i = 1; i <= 63; i++)   // tracé de la courbe
        display.drawLine( 2*(i - 1), mesures[i - 1], 2*i, mesures[i], WHITE);
          display.display();  // affichage de notre travail à l'écran
//------------------ affiche texte/valeur ---------------------
  void displayText () {
     display.setTextColor(WHITE);
     display.setTextSize(2);                 // taille du texte
     display.setCursor(30, 0);            // coordonnées du point (horiz/ligne)
     display.print(nouvelleValeur, 6);   //affichage de la valeur
          display.setCursor(75, 0);       // coordonnées du point
          display.print("W");
//---------------------------- fin Pgm -------------------
..... je revient avec la version U8g2
Graph_Plot_U8g2.ino
 *   Utilisation :
//---- code de Base  ---- Lib U8g2 et Oled SH1106 i2c sur Arduino Uno -------
// ----- doc https://github.com/olikraus/u8g2/wiki/u8g2reference#carduino-example
  #include <Arduino.h>
 #include <U8g2lib.h>
 #include <Wire.h> //i2c
U8G2_SH1106_128X64_NONAME_F_HW_I2C u8g2(U8G2_R0);  //Oled i2c SH1106 sur A4=sda / A5=scl
  int nouvelleValeur;
    u8g2.begin();
   // u8g2.clear();
   u8g2.setFont(u8g2_font_ncenB14_tr); // font general
       u8g2.drawLine( 2*(compteur - 1), mesures[compteur - 1], 2*compteur, mesures[compteur]);
   //   u8g2.setDrawColor(1);   // couleur : 1 noir / 0 blanc
    // u8g2.drawBox ( 50, 0, 65, 15); // rectangle plein noir (=effacer valeur précédente)
        u8g2.firstPage(); // un nouveau cycle
       u8g2.drawLine( 2*(i - 1), mesures[i - 1], 2*i, mesures[i]);
         u8g2.sendBuffer();   // affichage la courbe
    // u8g2.setDrawColor(0);
    //  u8g2.setCursor(0, 0);       // coordonnées du point
    //    u8g2.setTextSize(2);                 // taille du texte
    // u8g2.setFont(u8g2_font_ncenB14_tr);
    u8g2.drawStr(0, 20, String(nouvelleValeur).c_str());
    u8g2.drawStr(20, 20, " w");
...voili voila , plus ou moins fonctionnelle, une vidéo demain , la suis naze.
les liens qui mon aider:
le u8g2reference https://github.com/olikraus/u8g2/wiki/u8g2reference
je suis preneur pour des ajouts/modifs des idées?
Ah oui ,
avec la Lib U8g2
croquis utilise 12410 octets (38%)
1689 octets (82%) de mémoire dynamique
.... avec la Lib Adafruit c du 34% / 72%
:frowning:
..du retour d'info et vidéo.
la Librairie U8g2 donne la possibilité de la gestion du buffer
info sur Buffer Size
des options que l'on modifie dans la définition du type d'afficheur
"U8G2_SH1106_128X64_NONAME_2_HW_I2C" ...... 1 , 2 ou F
cella me donne d'autres valeurs de mémoire dispo
avec la gestion de "Page" je passe à util 39% / dynamique 44%
gestion "Ram" util 38% / dynamique 82%
et bien sur le croquis demande une modification.
Graph_Plot_U8g2_page.ino
 *   Utilisation :
 *   Info sur valeur de  l'afficheur:
*     1 ou 2 - Utilisez une boucle firstPage()/nextPage() pour dessiner sur l'écran.
*     F -  Keep a copy of the full display frame buffer in the microcontroller RAM.
//--------------------------- en TEST vesion "Page" ----------------------------------------------
  U8G2_SH1106_128X64_NONAME_2_HW_I2C u8g2(U8G2_R0);  //Oled i2c SH1106 sur A4=sda / A5=scl
  const int intervalle = 300; // nombre de millisecondes entre 2 mesures consécutives
  int nouvelleValeur;
    u8g2.begin();
    // u8g2.clear();
  u8g2.firstPage();
  do {
      u8g2.drawStr(0, 20, String(nouvelleValeur).c_str()); // affiche texte/valeur
//---------- un nouveau cycle
    } while ( u8g2.nextPage()) ;
avec comme résultat un truc pas Top pour la gestion par page (moins fluide/fine ) :slight_smile:
Video version Graph-Plot-U8g2-Ram
Video version Graph-Plot-U8g2-page
Tu te reponds tout seul? :grin:
Je comprends pas ton probleme,ton graphique marche bien non?
