Salve a tutti, inizzio subito con il dire che sono nuovo qui nel forum anche se vi seguo da un paio di mesi. Mi chiamo luca e ho 23 anni.
Da grande appassionato di elettronica e programmazione mi sono imbattuto in arduino. Premetto però che sono abbastanza inetto nella programmazione.
Veniamo al dunque, sto tentando di creare una specie di relay elettronico via software. In poche parole, premendo un pulsate (normalmente basso) si deve accendere un led e rimanere acceso, quando lo ripremo, il led si deve spegnere.
Ho provato in vari modi ma nessuno ha funziona, vi posto qui sotto il lo script con il quale mi sono avvicinato maggiormante al mio fine.
if ((button_state == HIGH)&&(a==0)) {
digitalWrite(led_pin, HIGH);
if ((button_state == LOW)&&(a==0)){
a=1;
if ((button_state == HIGH)&&(a==1)) {
digitalWrite(led_pin, LOW);
a=0;
if ((button_state == LOW)&&(a==1)){
a=0;
Se qualche buona anima mi può aiutare. Qualsiasi aiuto è gradito, cerco qualcunoche abbia un infinita pazienza anche nel spiegarmi dove e come ho sbagliato.
Vi ringrazzio in anticipo saluti Luca!
Tieni 1 variabile, che è lo stato del led1. Ad ogni pressione del pulsante, ne cambi lo stato con uno XOR. 1 xor 1 dà 0, 0 xor 1 dà 1, quindi tu ne inverti lo stato ogni volta, senza preoccuparti dello stato che aveva in precedenza (eviti if in cascata).
Ho messoun piccolo debounce per evitare false letture sul pulsantino
Ciao! Credo che il problema sia nel pulsante: devi aggiungere qualche di riga per il debouncing del segnale http://arduino.cc/it/Tutorial/Debounce, in questo modo una singola pressione non viene letta come più cambiamenti di stato del segnale e tutto dovrebbe funzionare
Questo codice é scritto per un pulsante collegato tra entarata Arduino e massa e la resistenza pullup interna attivata.
const int button_pin = 2;
const int led_pin = 13;
int button_state = 0;
int a =0;
pinMode(led_pin, OUTPUT);
pinMode(button_pin, INPUT);
digitalWrite(button_pin,HIGH); // attiva la resistenza Pullup interna
void loop(){
button_state = digitalRead(button_pin);
delay (10); // qua eve anndare un debounce in mancanza va bene anche un delay
if ((button_state == LOW)&&(a==0)) { // viene premuto il pusante e acceso il led
a=1;
if ((button_state == HIGH)&&(a==1)){ // viene rilasciato l' interuttore dopo aver acceso il LED
a=2;
if ((button_state == LOW)&&(a==2)) { // viene premuto il pusante e spento il led
a=3;
if ((button_state ==HIGH)&&(a==3)){ // viene rilasciato l' interuttore dopo aver spento il LED
a=0;
if(a>3) a=0; // non dovrebbe essere necessario perché non arriva a questi valori ma meglio che ci sia.
if (a<0) a=0;
Il codice non genera errori in compilazione ma non l'ho testato se funziona su un arduino.
Ciao Uwe
Leo il tuo esempio fa accendere e spegnere il LED di continuo finche tieni premuto il pulsante.
Ciao Uwe
@Uwe:
ops, è vero. L'ho scritto tra una nausea e l'altra... =(
Basta mettere un check per uscire solo al rilascio del pulsante.
if (digitalRead(button)==HIGH) {
delay(50); //debounce
statoLed^=1; //XOR logico: 1 xor 1=0 // 0 xor 1=1
digitalWrite(pinLed, statoLed);
while (digitalRead(button)==HIGH) {}
Grazie ragazzi, ho provato tutti i modi che mi avete postato. Anche se ad essere sincero quello di Uwe per il mio livello è quello più comprensibile, pur essendo che gli altri due sono molto meno articolati!!
Ho sbagliato quasi completamente l'utilizzo della variabile "a". Con questo esempio ho imparato ad usare la resistenza di pull-up interna di cui ero totalmente allo scuro, ora sorge una domanda, ma è possibile avere anche resistenze di pull-down interne??
Grazie ancora!!
Often it is useful to steer an input pin to a known state if no input is present. This can be done by adding a pullup resistor (to +5V), or a pulldown resistor (resistor to ground) on the input, with 10K being a common value.
There are also convenient 20K pullup resistors built into the Atmega chip that can be accessed from software. These built-in pullup resistors are accessed in the following manner.
pinMode(pin, INPUT); // set pin to input
digitalWrite(pin, HIGH); // turn on pullup resistors
