info acquisto
salve potreste consigliarmi quale ardunino comprare che sia sufficiente per accendere una luce ed alzare una tapparella??
p.s. vorrei farlo da remoto con iphone, eventualmente se sapreste consigliarmi anche un programma adatto.
grazie in anticipo
Ti basta un Uno e per comunicare con l'I-Phone hai varie alternative : Via Ethernet (Ethernet shield) Via Wi-Fi (Wi-Fi shield) Via Bluetooth (Svariati shield o arduino Bluetooth) ti consiglio il primo perchè il secondo costa caro... per il programma.. devi cercarlo in rete e vedrai che qualcosa trovi :slight_smile:
grazie mille per la tempestività;
ti riferisci a questo??
http://www.robotstore.it/product/212/Arduino-UNO-con-microcontrollore-ATmega328.asp
e come lo collego ad internet??
Con un Ethernet Shield:
http://www.robotstore.it/product/308/Arduino-UNO-Ethernet-senza-modulo-PoE.asp
E tramite un router vai in rete...
dopo di che fai rimbalzare i dati inviati da cellulare ad un server contenente un tuo script che dialoga con arduino, in questo modo hai arduino online....
Guarda questi esempi:
http://www.arduino.cc/playground/Code/WebServer
o meglio ancora:
http://www.webweavertech.com/ovidiu/weblog/archives/000476.html
quindi devo incrementarlo con un web server??? non basta la programmazione ???
pystik:
Con l'iphone devi usare la connessione WiFi, ti serve un apposito modulo WiFi per Arduino, p.e. questo.
no no con la wifi.... ma da remoto.. da casa con la wifi non avrebbe senso
scusa ma quindi intendi via cavo ?, remoto nel senso di Distanza, non nel senzo di wereless ?
si certo a distanza.. in pratica quando sono fuori in vacanza , cosi posso interagire con le periferiche collegate. tanto se io collego arduino ad un uscita lan del mio router un applicazione apposita( almeno su android gia esiste, volevo sapere se c e anche su iphone) tramite alcuni bottoni accento e spengo le luci
non sopporto/supporto melamorsa, quindi passo :slight_smile:
pystik:
In questo caso puoi usare il protocollo OSC per il quale hai già l'app pronta per l'iPhone e la libreria per Arduino, ci puoi comandare di tutto, però dovrai combatterci un pochino per far vedere Arduino tramite internet.
astrobeed:
Astro scusami ma non ho capito.
Con l'iphone non si puo' utilizzare l'ethernet shield? Mi sembra strana come cosa...Ma penso di aver capito male
Fammi sapere,
Ciao,
Fab.
astro intende che non puoi usare BT, non ETH
altro limite imposto dal defunto per mero controllo economico
Ma non e' nemmeno vero ... Io ho il bluetooth con tutta tranquillita' su iphone!
grazie astro, ottimo, anche se non ci ho capito tanto su quel sito.
quindi approfitto e ti chiedo, basta scaricare il programmino che si ha di bisogno , programmare arduino e tutto è pronto giusto??
f.schiano:
Su iPhone il bluetooth lo usi solo per le cose (poche) che ti permette Apple, se vuoi usarlo liberamente devi fare il jailbreak, cosa che non è molto gradita ai signori della mela mangiucchiata :slight_smile:
