Info su trasmissione Seriale Arduino-Processing
Buon giorno a tutti , premesso che è da un po che leggo questo utilissimo forum è la prima volta che scrivo.
Il mio progetto finale è un sistema Domotico fondamentalmente composto da quattro parti principali: Arduino per interfacciarsi con i vari I\O , Un programma in Processing che gestisce le comunicazioni verso e da un DB My SQL, una pagina in php che gestisce tutte le informazioni.
Al momento ho collegato un sensore di temperatura DS1820 (1Wire)
e tramite processing riesco a scrivere sul DB la temperatura e l'orario del campionamento
Code Processing:
import de.bezier.data.sql.*;    // mysql database library
import processing.serial.*;  // serial library
// initialize values
int inByte;
int intensity;
int s = second();
int m = minute();
int h = hour();
float temperatura;
MySQL msql;
Serial arduinoPort;
void setup(){
  background(0);
  size(100, 100);
 println(Serial.list());
  // serial settings
 arduinoPort = new Serial(this, Serial.list()[1], 9600);
 println(arduinoPort);
  // MySQL database settings
  String user     = "root";
  String pass     = "bamiba";
  String database = "casa";     msql = new MySQL(this, "localhost:3307", database, user, pass);
 println( "connetto a DB ");
void draw(){
    // read value from serial port
  byte[] inBuffer = new byte[1];
  if (arduinoPort.available() > 0) {
    inBuffer = arduinoPort.readBytes();
    arduinoPort.readBytes(inBuffer);
    if (inBuffer != null) {
      String temperatura = new String(inBuffer);
   // write value to database
   if(msql.connect()){
   // stabilisce ora e data della campionatura
   int s = second();
   int m = minute();
   int h = hour();
   int[] orav = new int[3];
   orav[0] = h;
   orav[1] = m;
   orav[2] = s;
   int da = day();
   int mt = month();
   int ye = year();
   int[] datav = new int[3];
   datav[0] = da;
   datav[1] = mt;
   datav[2] = ye;
   String ora = join(nf(orav, 0), ":");
   String data = join(nf(datav, 0), "/");
   print(ora);
   print("    ");
   print(data);
   print(" Temperatura: ");
   print(temperatura);
   //scrive su DB temperatura e Ora
   msql.execute( "INSERT INTO temperatura (Temp,Ora,Data) VALUE ('"+temperatura+"','"+ora+"','"+data+"') ");
arduino code
#include <OneWire.h>
//init the one wire interface on pin 10
OneWire  ow(10);
//write here the address you receive from the other program
byte sensor[8] = {0x10, 0x27, 0x38, 0x83, 0x00, 0x08, 0x00, 0x55};
void setup(void) {
void writeTimeToScratchpad(byte* address){
  //reset the bus
  ow.reset();
  //select our sensor
  ow.select(address);
  //CONVERT T function call (44h) which puts the temperature into the
  ow.write(0x44,1);
  //sleep a second for the write to take place
void readTimeFromScratchpad(byte* address, byte* data){
  //reset the bus
  ow.reset();
  //select our sensor
  ow.select(address);
  //read the scratchpad (BEh)
  ow.write(0xBE);
  for (byte i=0;i<9;i++){
    data[i] = ow.read();
float getTemperature(byte* address){
  int tr;
  byte data[12];
  writeTimeToScratchpad(address);
  readTimeFromScratchpad(address,data);
  //put in temp all the 8 bits of LSB (least significant byte)
  tr = data[0];
  //check for negative temperature
  if (data[1] > 0x80){
    tr = !tr + 1; //two's complement adjustment
    tr = tr * -1; //flip value negative.
  //COUNT PER Celsius degree (10h)
  int cpc = data[7];
  //COUNT REMAIN (0Ch)
  int cr = data[6];
  //drop bit 0
  tr = tr >> 1;
  //calculate the temperature based on this formula :
  //TEMPERATURE = TEMP READ - 0.25 + (COUNT PER Celsius Degree - COUNT REMAIN)
// (COUNT PER Celsius Degree)
  return tr - (float)0.25 + (cpc - cr)/(float)cpc;
//fahrenheit to celsius conversion
float f2c(float val){
  float aux = val - 32;
  return (aux * 5 / 9);
//celsius to fahrenheit conversion
float c2f(float val){
  float aux = (val * 9 / 5);
  return (aux + 32);
// Scrive su seriale il valore di temp
void loop(void) {
  float temperatura;
  temperatura = getTemperature(sensor);
  Serial.println(temperatura);
Come già detto sopra l'accrocchio funziona solo che a volte il programma in processig legge solo parte della temperatura
esempio 22,55.... legge solo ,55
qualcuno mi puo suggerire un metodo di trasmissione tra Arduino e Processing "più preciso" considerando che il prossimo step è Processing che legge una data tabella nel DB e trasferisce ad arduino un INT (che verrà associato ad un comando es. eccita relè ecc..)
grazie in anticipo
Lorenzo
Ciao
Non conosco il linguaggio che usi comunque il problema potrebbe essere che non utilizi un interrupt per ricevere i dati da arduino.
Ti consiglio di utilizzare un frame inviato da arduino di questo tipo
in questo modo scarti tutti i dati che sono fuori dal frame.
Potresti anche interrogare l'arduino dal tuo programma, mandando un carattere magari , alla ricezione di tale carattere arduino ti potrebbe rispondere con i dati.
Spero di esserti stato utile
:slight_smile:
grazie .... rileggendo il mio topic mi sono reso conto che è abbastanza confuso, comunque ho risolto il problema usando(lato processing) un readstringuntill(), leggo la stringa sino a quando non gli invio un carattere speciale.
