Información Librería Servos con regulación velocidad
Hola a todos
Conoceis alguna Librería que regule la velocidad de los Servos, para hacer más suave su movimiento.???
He estado buscando en Google y en búsquedas de Arduino y no he encontrado nada satisfactorio.
Gracias de antemano !!!... :cocktail:... :cocktail:
Lo mío es muy rudimentario, pero me funciona para amortiguar los movimientos bruscos que se hacen con los mandos de PS2, o otros sensores.
Mandogiro es la posición que saco del mando, Posigiro el lugar donde estaba el servo la ultima vez, le voy sumando 3 o 4... grados en cada ciclo de un for. Asi adapto la velocidad y evito los latigazos cervicales en mis robots.
Seguro que no te sirve de mucho, pero quería agradecer tu ayuda.
Si no me explico bien me dices.
Haz tratado usando un delay de pulso a pulso. Para el delay debes de usar millis.
Hola @felix-rojo " Rey de los muñecos "
Probare tus lineas, estoy dando un"pateo" por librerías, no me rindo.
(Como van tus chispas ????)
Gracias por tu colaboración !!! ... :champagne:.... :cocktail:
Hola @tauro0221
Supongo que te refieres a delay/millis dentro de una sentencia for ????
Gracias por el "empujon" !!! ... :champagne:...:cocktail:
No, sin delay ni millis, el ciclo ya le hace suavizar el impulso, si quieres mas lentitud le sumas solo uno o dos. Pruébalo,
Ojo, que yo usando delay me quedo solo, a veces pienso que a las próximas generaciones no les quedarán ningún delay para sus programas. (Si lo necesitas le pones algo "delay 20", perderé mi poco prestigio diciendo esto, pero funciona.
Hola a todos:
Al fin, después de estar batallando contra Google , Github y otras historias, he conseguido descargar el zip de VarSpeedServo.h.
He hecho un sencillo código que me abre una serie de posibilidades para los Servos.
   *   SERVO CON VELOCIDADES VARIABLES
   *   Aqui el link a GITHUB:
   *  https://github.com/netlabtoolkit/VarSpeedServo/blob/master/examples/ServoSequence/ServoSequence.ino
  #include <VarSpeedServo.h>
  VarSpeedServo ServoA;   // CREACION OBJETO
    ServoA.attach(9);  // Pin 9 conexion SERVO
    ServoA.write(180, 90); // 180º , Velocidad 90
    delay (2000);
    ServoA.write(0, 5);    //   0º , Velocidad 5
    delay (2000);
    ServoA.write(90, 90);  //  90º , Velocidad 90
    delay (2000);
    ServoA.write(45, 40);  //  45º , Velocidad 40
    delay (2000);
    ServoA.write(0, 10);   //   0º , Velocidad 10
    delay (2000);
  // ********************  FIN  ****************************
Como podeis comprobar, cada linea, da una posición y una velocidad.
Visitad el GITHUB que indico al principio y encontrareis muchas soluciones.
Un saludo !!! ... :cocktail:... :cocktail:
El problema es que estas usando delay y en la practica no se debe usar. Debes de usar el millis().Solamente un consejo.
Hola @tauro0221
Tienes razón, fue un lapsus.
Con la impaciencia de acabar y probar la librería y el código lo hice con delay .
Que me perdonen los mas novatos, por el mal ejemplo.!!!!
No hay problema por lo menos estas aprendiendo rapido.
El problema no es usar delay(20) el problema es anidar muchos delay(20) que totalicen muchos mseg. Se entiende?
Moderador
En el post#2 tienes una captura.
Por favor, no coloques capturas, coloca el código usando etiquetas. Lee las normas del foro. 1er hilo de cualquier sección.
Pido disculpas.
Primero por intentar sortear las normas poniendo una foto para no tener que hacer las cosas bien. Pereza
Después por el mal consejo de poner delay, que es otra forma de no hacer las cosas bien.
Como decía un amigo, "aunque nadie lea tu código, Dios lo ve..."
:flushed:
Como todo en la vida, depende de la situación.
Si necesitas hacer tiempo en setup() no hay problemas en usar delay() porque no vas a hacer otras tareas mientras tanto como seguramente sí ocurrirá en loop().
Incluso así sea en loop() si no hay otras tareas que necesiten atención durante el delay, no hay inconveniente en usarlo.
Por ejemplo en el clásico Blink no hay problema en usar delay() porque no hace otra cosa.
Claro está que no puedes usar delay() junto con millis() si el tiempo del delay es mayor al intervalo que controlas con los milisegundos.
Por ej., poner un delay de 10 seg. y a la vez controlar un evento cada 200 mseg. , está claro que no va a funcionar.
¿Pero si fuese al revés, cuál es el problema?
Mientras se utilice con criterio es válido usarlo.
Hola a todos otra vez
Volviendo al tema inicial:
Conoceis alguna libreria mas para servos con regulación de velocidad ????. ( a parte de VarSpeedServo.h )
Se agradece la buena información !!! ... :cocktail:... :cocktail:
Aqui adjunto de otra libreria para bajar la velocidad del servo.
[GitHub - Locoduino/SlowMotionServo: SlowMotionServo is an Arduino library to drive servos slowly along a trajectory pos(t)]
Hola @tauro0221
Gracias por la aportación, lo probare y te informo como me funciona.
Un saludo !!!... :champagne:... :cocktail:... :crazy_face:
Hola @MaximoEsfuerzo
Tienes toda la razón en la cuestión delay/millis !!!!
Siempre que no entorpezca las funciones de todo el sentido del conjunto del código.
No hay que ser absolutista, todo depende de la situación.
Un saludo !!! ... :champagne:... :cocktail:
Hola @felix-rojo
Podrías postear el código de Marcelino ???.
Quisiera ver las disposiciones del retardo de servos.
Si lo haces, hazlo en quote, si no, te echaran el "chaparron" los moderadores, :rofl:
Gracias !!! ... :cocktail:... :cocktail:
Faltaria mas, pero me voy a poner al dia de como hacerlo.
No te sustes cuando lo veas, es bantante largo, pero cada rutina (o como se llamen), esta bien explicada. Y no me digais que he gastado todos los "delay" que había en el planeta, ya lo se, pero soy autodidacta y nunca paso del segundo video.
Os pedire ayuda seguramente para ello.
Saludos cordiales
No consigo iniciar sesión en el ordenador, me he enviado el fichero "ino" al movil, quizas eso sea admisible en codigo de conducta, pero no se que es "quote" o como adjuntarlo correctamente.
MARCELINO_2024_PS2_2.ino (48,5 KB)
Me la juego... ¿ Sera asi?
:roll_eyes:
#include <SoftwareSerial.h>
#include <Servo.h>
#include <PS2X_lib.h>
// cambiando en la libreria  #define CTRL_CLK 4 por #define CTRL_CLK 20 , quitando todas las anotaciones del principio
// directamente alimentar con 5v de arduino
// ASIGNAMOS LOS PINES EN ORDEN EN LA LINEA DE CODIGO DEL SETUP
// A6 Y A7 DE ARDUINO NANO son exclusivamente entradas analogicas
PS2X ps2x;
int error = 0;
byte type = 0;
byte vibrate = 0;
int mandoizqy;
int mandoizqx;
int mandodray;
int mandodrax;
//Marceduino 17 05 2022
// ELIMINADA LA RUTINA rutina PARA ABREVIAR
Servo ojosvertical;       // Al pin 8. Movimiento vertical, 20=abajo, 40=centrados, 60=arriba
Servo ojoshorizontal;     // Al pin 9. Movimiento horizonal de los ojos, 50=izq, 25=centrados, 5=derecha
Servo parpadoizquierdo;   //Cable blanco, SU PARPADO DERECHO CONECTADO AL PIN 3  65 ABIERTO  0 CERRADO
Servo parpadoderecho;     // NUMERO 7. SU PARPADO DERECHO 0=abierto, 70=cerrado CONETADO AL PIN 2
Servo comisuraizquierda;  // Al pin 10. Movimiento de comisura izquierda. 1=abajo, 50 =arriba
Servo comisuraderecha;    // Al pin 11. Movimiento de comisura derecha. 50=abajo, 1=arriba
Servo musculoderecho;     // Al pin 6. Movimiento de musculo cuello derecha.     0=abajo, 30=centrado, 60=arriba
Servo musculoizquierdo;   //Al pin 5. Movimiento de musculo cuello izquierdo. 60=abajo, 30=centrado,  0=arriba
Servo girocuello;         //Al pin 4. Movimiento de GIRO del cuello, 80=derechaa, 50=centrado, 20=izquierda
int valorA = 0;           // Almacenará la recepción de señal del mando a distantica A
int valorB = 0;           //Almacenará la recepción de señal del mando a distantica B
int valorC = 0;           //Almacenará la recepción de señal del mando a distantica C
int valorD = 0;           //Almacenará la recepción de señal del mando a distantica D
int j = 1;
int i = 1;
int v = 1;
int x = 1;
int h = 0;
int ojosv = 25;  //10 arriba   25 centrados,  45 abajo
int ojosh = 20;  //Almacenara la posición de los ojos en la linea horizontal 0  20  40
int ojos = 30;
int cuelloizq = 30;  //En 60 esta abajo, en 30 centrado, en 0 levantado
int cuellodra = 30;  // En 0 esta abajo, en 30 centrado, en 60 levantado
int mandocuelloizq = 30;
int mandocuellodra = 30;
int posicuelloizq = 30;
int posicuellodra = 30;
int cuello = 0;
int giro = 50;
int mandogiro = 50;
int posigiro = 50;
int parpadoizq = 70;  //En 70 estA abierto, en 0 cerrado
int parpadodra = 0;   // En 0 esta abierto, en 70 esta cerrado
unsigned long lecturatiempo = 0;
unsigned long intervaloparpadeo = 8000;  // TIEMPO ENTRE PARPADEOS
unsigned long intervalomueca = 28000;    // TIEMPO ENTRE PARPADEOS
int posicion = 60;                       //marca el lugar donde girara la cabeza
long distanciaA = 140;
long distanciaA0 = 140;
long distanciaA1 = 140;
long distanciaA2 = 140;
long distanciaA3 = 140;
long distanciaB = 140;
long distanciaB0 = 140;
long distanciaB1 = 140;
long distanciaB2 = 140;
long distanciaB3 = 140;
long distanciaC = 140;
long distanciaC0 = 140;
long distanciaC1 = 140;
long distanciaC2 = 140;
long distanciaC3 = 140;
int distanciadeteccion = 100;  //DISTANCIA  A LA QUE REACCIONARAN LOS SENSORES
int tiempo;                    //Esta variable es solo para determinar el tiempo que dura la funcion
long tiempoA;
long tiempoB;
long tiempoC;
int abrepuerta28 = 28;    //pin al que se conecta el shiels del motor 1 para abrir
int cierrapuerta29 = 29;  //pin al que se conecta el shiels del motor 1 para cerrar
int abrepuerta30 = 30;    //pin al que se conecta el shiels del motor 2 para abrir
int cierrapuerta31 = 31;  //pin al que se conecta el shiels del motor 2 para cerrar
int abrepuerta32 = 32;    //pin al que se conecta el shiels del motor 3 para abrir
int cierrapuerta33 = 33;  //pin al que se conecta el shiels del motor 3 para cerrar
int fincarrera40 = 40;    //Interruptor verde FIN DE CARRERA DE LAS PUERTAS DEL 40 AL 45
int fincarrera41 = 41;    //interruptor amarillo
int fincarrera42 = 42;    //interruptor azul
int fincarrera43 = 43;    //interruptor morado
int fincarrera44 = 44;    //interruptor gris
int fincarrera45 = 45;    //interruptor blanco
int estado40;             //Guarda el estado del interruptor 40
int estado41;          //Guarda el estado del interruptor 41
int estado42;          //Guarda el estado del interruptor 42
int estado43;          //Guarda el estado del interruptor 43
int estado44;          //Guarda el estado del interruptor 44
int estado45;          //Guarda el estado del interruptor 45
int girodestino = 50;  // En el void de seguimiento guarda la posicion de destino
int giroestado = 50;   //En el void de seguimiento guarda la posición actual del giro
boolean interruptor;
  parpadoderecho.attach(2);     // Conexion del servo del parpado DERECHO CABLE MORADO  arriba 70  abajo 5
  parpadoizquierdo.attach(3);   // Conexion del servo del parpado IZQUIERDO CABLE BLANCO INDEPENDIENTE arriba 0 abajo 70
  ojosvertical.attach(4);       // Conexion del servo de movimiento vertical de los ojos al pin 9 CABLE AZUL
  ojoshorizontal.attach(5);     // Conexion del servo de movimiento horizontal de los ojos al pin 8 CABLE VERDE
  comisuraizquierda.attach(6);  // Conexion del servo comisura izquierdaal pin 10 CABLE AMARILLO
  comisuraderecha.attach(7);    // Conexion del servo comisura derecha al pin 11 CABLE NARANJA
  girocuello.attach(8);         // Conexion del servo giro del cuello 4 CABLE NEGRO
  musculoizquierdo.attach(9);   // Conexion del servo cuello derech0 al pin 5 CABLE BLANCO
  musculoderecho.attach(10);    // Conexion del servo cuello izquierdo al pin 6 CABLE GRIS
  pinMode(16, OUTPUT);          //seis pin de salida de luces
  pinMode(17, OUTPUT);
  pinMode(18, OUTPUT);  //seis pin de salida de luces
  pinMode(19, OUTPUT);
  pinMode(20, OUTPUT);
  pinMode(21, OUTPUT);              //seis pin de salida de luces DE LA CARPA
  pinMode(22, OUTPUT);              //activación del pin A0 como salida: para el pulso ultrasónico sensor izq cable amarillo
  pinMode(23, INPUT);               //activación del pin A1 como entrada: tiempo del rebote del ultrasonido sensor izq cable naranja
  pinMode(24, OUTPUT);              //activación del pin A0 como salida: para el pulso ultrasónico sensor izq cable amarillo
  pinMode(25, INPUT);               //activación del pin A1 como entrada: tiempo del rebote del ultrasonido sensor izq cable naranja
  pinMode(26, OUTPUT);              //activación del pin 2 como salida: para el pulso ultrasónico sensor dra cable amarillo
  pinMode(27, INPUT);               //activación del pin 3 como entrada: tiempo del rebote del ultrasonido sensor dra cable naranja
  pinMode(abrepuerta28, OUTPUT);    // CONECTA EL PIN 30 AL SHIELD MOTOR PARA ABRIR PUERTA 1 IZQUIERDA
  pinMode(cierrapuerta29, OUTPUT);  //CONECTA EL PIN 31 AL SHIELD MOTOR PARA CERRAR PUERTA 1
  pinMode(abrepuerta30, OUTPUT);    // CONECTA EL PIN 30 AL SHIELD MOTOR PARA ABRIR PUERTA DERECHA
  pinMode(cierrapuerta31, OUTPUT);
  pinMode(abrepuerta32, OUTPUT);  // CONECTA EL PIN 30 AL SHIELD MOTOR PARA ABRIR PUERTA SUPERIOR
  pinMode(cierrapuerta33, OUTPUT);
  pinMode(38, INPUT);            // INTERRUPTOR DE PALANCA, para ejecutar MANDO A DISTANCIA o RUTINA
  pinMode(fincarrera40, INPUT);  //Interruptor cable verde, estado 40 PARA ABRIR PUERTA 1 IZQUIERDA
  pinMode(fincarrera41, INPUT);  //Interruptor cable amarillo, estado 41 PARA CERRAR PUERTA
  pinMode(fincarrera42, INPUT);  //Interruptor cable azul, estado 42 PARA ABRIR PUERTA DERECHA
  pinMode(fincarrera43, INPUT);  //Interruptor cable morado, estado 43 PARA CERRAR PUERTA
  pinMode(fincarrera44, INPUT);  //Interruptor cable gris, estado 44 PARA ABRIR PUERTA SUPERIOR
  pinMode(fincarrera45, INPUT);  //Interruptor cable blanco, estado 45 PARA CERRAR PUERTA
  //pinMode  46, 47, 48, 49 CONEXIONES RECEPTOR PS2
  pinMode(50, OUTPUT);  //INACTIVO Cable VERDE BOTON RETROCESO Y BAJA VOLUMEN EN PULSACION LARGA
  pinMode(51, OUTPUT);  //Cable BLANCO boton central HACE PAUSA
  pinMode(52, OUTPUT);  //INACTIVO Cable AMARILLO BOTON AVANCE Y SUBE VOLUMEN EN PULSACION LARGA
  pinMode(53, INPUT);   //INACTIVO Cable GRIS RECIBE SEÑAL DE ALTAVOZ PARA SABER SI ESTA EMITIENDO MUSICA
  ojosvertical.write(ojosv);
  ojoshorizontal.write(ojosh);  // deja los ojos en posicion horizontal centrada
  comisuraizquierda.write(1);
  comisuraderecha.write(45);
  parpadoizquierdo.write(parpadoizq);
  parpadoderecho.write(parpadodra);
  musculoderecho.write(cuellodra);
  musculoizquierdo.write(cuelloizq);
  girocuello.write(giro);
  //DESDE AQUI SON DEL PROGRAMA DEL MANDO PS2
  error = ps2x.config_gamepad(46, 48, 47, 49, true, true);  //ASIGNAMOS LOS PINES DEL RECEPTOR EN ESTE ORDEN:  GamePad(clock, command, attention, data, Pressures?, Rumble?) check for error
                                                            //  NEGRO CLOCK 46, BLANCO ATTENTION 47, GRIS COMMAND 48, MARRON DATA 49,
  if (error == 0) {
    Serial.println("Found Controller, configured successful");
    Serial.println("Try out all the buttons, X will vibrate the controller, faster as you press harder;");
    Serial.println("holding L1 or R1 will print out the analog stick values.");
    Serial.println("Go to www.billporter.info for updates and to report bugs.");
  } else if (error == 1)
    Serial.println("No controller found, check wiring, see readme.txt to enable debug. visit www.billporter.info for troubleshooting tips");
  else if (error == 2)
    Serial.println("Controller found but not accepting commands. see readme.txt to enable debug. Visit www.billporter.info for troubleshooting tips");
  else if (error == 3)
    Serial.println("Controller refusing to enter Pressures mode, may not support it. ");
  type = ps2x.readType();
  digitalWrite(51, HIGH);  // Pulsa el boton de pausa del equipo de musica
  delay(500);              // Pulsación corta para PAUSA
  digitalWrite(51, LOW);   // Deja de pulsar boton
  inicio();
void inicio() {
  distancia();
  while (distanciaA >= distanciadeteccion and distanciaB >= distanciadeteccion and distanciaC >= distanciadeteccion)  //actualmente distacia de deteccion en 120 cm
    distancia();
  rutina();
void rutina() {
  interruptor = digitalRead(38);  //Lee el estado del interruptor y ejecuta MANDO o el PROGRAMAAUTONOMO
  for (tiempo = 1; tiempo <= 10000;) {
    while (interruptor == HIGH) {
      MANDOPS2();
    while (interruptor == LOW) {
      tiempo = (tiempo + 1);
      distancia();
      seguimiento();
      if (tiempo == 10) {
        motorabrir();
        despierta();
      if ((tiempo == 1000) or (tiempo == 5000) or (tiempo == 9000)) { risa(); }
      if (tiempo == 2500) { si(); }
      if (tiempo == 5500) { no(); }
      if ((tiempo == 3500) or (tiempo == 7050)) { mueca(); }
      if ((tiempo == 2000) or (tiempo == 4500)) {
        ladeocuello();
        ladeocuello();
      if (tiempo == 9500) { foto(); }
      if ((tiempo == 500) or (tiempo == 9200)) { parpadeo(); }
      if (tiempo == 10000) {
        duerme();
        motorcerrar();
        delay(5000);
        tiempo = 0;
void MANDOPS2() {
  if (type == 1) {
    ps2x.read_gamepad(false, vibrate);  //Lectura del estado
    //Lectura de los botones de dirección IZQUIERDA estos acumulan sin volver a pulsar
    if (ps2x.Button(PSB_PAD_UP)) {  //PULSA BOTON HACIA ARRIBA EN LA BOTONERA IZQ
      parpadeo();
      Serial.print("Up held this hard: ");
      Serial.println(ps2x.Analog(PSAB_PAD_UP), DEC);
    if (ps2x.Button(PSB_PAD_DOWN)) {  //PULSA BOTON DE ABAJO
      Serial.print("DOWN held this hard: ");
      Serial.println(ps2x.Analog(PSAB_PAD_DOWN), DEC);
    if (ps2x.Button(PSB_PAD_RIGHT)) {  //PULSA BOTON DERECHO
      Serial.print("Right held this hard: ");
      Serial.println(ps2x.Analog(PSAB_PAD_RIGHT), DEC);
      posicuellodra = (posicuellodra + 2);
      posicuelloizq = (posicuelloizq - 2);
      if (posicuellodra > 60) { posicuellodra = 60; }
      if (posicuelloizq < 0) { posicuelloizq = 0; }
      musculoderecho.write(posicuellodra);
      musculoizquierdo.write(posicuelloizq);
    if (ps2x.Button(PSB_PAD_LEFT)) {  //PULSA BOTON IZQUIERDO
      Serial.print("LEFT held this hard: ");
      Serial.println(ps2x.Analog(PSAB_PAD_LEFT), DEC);
    //Lectura del estado de botones DERECHA estos deben pulsarse repetidamente para acumular
    if (ps2x.NewButtonState()) {
      if (ps2x.Button(PSB_RED))  //     la B
        Serial.println("Circle pressed");
      if (ps2x.Button(PSB_RED) == true) { delay(100); }
      if (ps2x.Button(PSB_GREEN))  // la Y
        Serial.println("Triangle pressed");
      if (ps2x.Button(PSB_GREEN) == true) { parpadeo(); }
      if (ps2x.Button(PSB_PINK))  // la X
        Serial.println("Square pressed");
      if (ps2x.Button(PSB_PINK) == true) { tiempo = 9900; }
      if (ps2x.Button(PSB_BLUE))  //la A
        Serial.println("X pressed");
      if (ps2x.Button(PSB_BLUE) == true) { delay(100); }
      if (ps2x.Button(PSB_START))
        Serial.println("Start is being held");
      if (ps2x.Button(PSB_SELECT))
        Serial.println("Select is being held");
      if (ps2x.Button(PSB_L1))  //  BOTON FRONTAL 1 DE LA IZQUIERDA
        Serial.println("L1 pressed");
      if (ps2x.Button(PSB_L1) == true) { mueca(); }
      if (ps2x.Button(PSB_R1))  //  BOTON FRONTAL 1 DE LA DERECHA
        Serial.println("R1 pressed");
      if (ps2x.Button(PSB_R1) == true) { muecaizq(); }
      if (ps2x.Button(PSB_L2))
        Serial.println("L2 pressed");  // BOTON FRONTAL 2 DE LA IZQUIERDA
      if (ps2x.Button(PSB_L2) == true) { risa(); }
      if (ps2x.Button(PSB_R2))  //BOTON FRONTAL 2 DE LA DERECHA
        Serial.println("R2 pressed");
      if (ps2x.Button(PSB_R2) == true) { risa(); }
    //Lectura de las palancas analógicas JOYSTICK
    Serial.print("StickValues:");
    Serial.print(ps2x.Analog(PSS_LY), DEC);  //Mando izquierdo EJE Y
    Serial.print(",");
    mandoizqy = ps2x.Analog(PSS_LY);
    ojosv = map(mandoizqy, 0, 255, 20, 50);  // 15 ARRIBA Y 50 ABAJO
    Serial.print(mandoizqy);
    Serial.print(",");
    Serial.print(ps2x.Analog(PSS_LX), DEC);  // MANDO IZQUIERDO EJE X
    Serial.print(",");
    mandoizqx = ps2x.Analog(PSS_LX);
    ojosh = map(mandoizqx, 0, 255, 0, 40);  // 0 mira a la izq, 40 mira a la derecha
    Serial.print(mandoizqx);
    Serial.print(",");
    Serial.print(ps2x.Analog(PSS_RY), DEC);  //Mando derecho EJE Y VERTICAL
    Serial.print(",");
    mandodray = ps2x.Analog(PSS_RY);
    mandocuellodra = map(mandodray, 0, 255, 60, 0);
    mandocuelloizq = map(mandodray, 0, 255, 0, 60);
    if (mandocuellodra > posicuellodra) { posicuellodra = posicuellodra + 4; }  //para evitar movimientos violentos
    if (mandocuelloizq > posicuelloizq) { posicuelloizq = posicuelloizq + 4; }
    if (mandocuellodra < posicuellodra) { posicuellodra = posicuellodra - 4; }
    if (mandocuelloizq < posicuelloizq) { posicuelloizq = posicuelloizq - 4; }
    Serial.print(mandodray);
    Serial.print(",");
    Serial.println(ps2x.Analog(PSS_RX), DEC);  // MANDO DERECHO EJE X HORIZONTAL
    Serial.print(",");
    mandodrax = ps2x.Analog(PSS_RX);
    mandogiro = map(mandodrax, 0, 255, 20, 80);
    if (mandogiro > posigiro) { posigiro = posigiro + 3; }  //para evitar movimientos violentos
    if (mandogiro < posigiro) { posigiro = posigiro - 3; }
    girocuello.write(posigiro);
    Serial.print(posigiro);
    Serial.print(",");
    return;
  delay(50);
void foto() {
  int parpadoizq = 65;  //En 65 estA abierto, en 0 cerrado
  int parpadodra = 10;  // En 10 esta abierto, en 70 esta cerrado
  giro = posicion;
  for (giro = posicion; giro <= 80; giro = giro + 1)  //gira a su derecha
    ojosh = map(giro, posicion, 80, 20, 40);
    delay(30);
  for (int posicuellodra = 30; posicuellodra <= 60; posicuellodra++) /* Este for BALANCEA LA CABEZA A SU IZQUIERDA */
    posicuelloizq = map(posicuellodra, 30, 60, 30, 60);
    delay(15); /* velocidad de movimiento*/
  delay(2000);
  parpadeo();
  delay(2000);
  for (int ojosh = 40; ojosh >= 20; ojosh--) /* Este for hace que los ojos se muevan horizontalmente de LA DERECHA AL CENTRO*/
    giro = map(ojosh, 40, 20, 80, 65);
    girocuello.write(giro); /* giro cuello a la izq*/
    delay(20);              /* velocidad de movimiento*/
  for (int ojosh = 20; ojosh >= 5; ojosh--) /* Este for hace que los ojos se muevan horizontalmente deL CENTRO a la DERECHA*/
    giro = map(ojosh, 20, 5, 65, 50);
  delay(2000);
  parpadeo();
  risa();
  for (int ojosh = 5; ojosh <= 20; ojosh++) /* Este for hace que los ojos se muevan horizontalmente de LA DERECHA AL CENTRO*/
    giro = map(ojosh, 5, 20, 50, 80);
    delay(30); /* velocidad de movimiento*/
  parpadeo();
  for (int i = 1; i <= 48; i++) /* Este for hace que los loas comisuras suban de 0 a 48*/
    x = map(i, 1, 48, 50, 3);
    comisuraizquierda.write(i);
  for (int posicuellodra = 60; posicuellodra >= 30; posicuellodra--) /* Este for BALANCEA LA CABEZA DE SU IZQUIERDA AL CENTRO*/
    posicuelloizq = map(posicuellodra, 60, 30, 60, 30);
    musculoderecho.write(posicuellodra); /* cuello abajo*/
  for (int i = 48; i >= 1; i--) /* Este for hace que llas comisura bajen de 48 a 0*/
    x = map(i, 48, 1, 3, 50);
    giro = map(i, 48, 1, 80, 50);
    delay(10); /* velocidad de movimiento*/
  mueca();
void despierta() {
  girocuello.write(50);
  digitalWrite(16, HIGH);
  int parpadoizq = 0;   //En 65 estA abierto, en 0 cerrado
  int parpadodra = 70;  // En 10 esta abierto, en 70 esta cerrado
  ojosv = 45;
  for (x = 1; x <= 3; x++)  //este loop hace cabecear tres veces
    for (int posicuellodra = 0; posicuellodra <= 15; posicuellodra++) /* Este for hace levantar un poco la cabeza*/
      posicuelloizq = map(posicuellodra, 0, 15, 60, 45);
      delay(50); /* velocidad de movimiento*/
    for (int posicuellodra = 15; posicuellodra >= 0; posicuellodra--) /* Este for hace BAJAR LA CABEZA */
      posicuelloizq = map(posicuellodra, 15, 0, 45, 60);
  for (int posicuellodra = 0; posicuellodra <= 30; posicuellodra++) /* Este for hace levantar la CABEZA DE ABAJO AL CENTRO*/
    posicuelloizq = map(posicuellodra, 0, 30, 60, 30);
    parpadodra = map(posicuellodra, 0, 30, 70, 10);
    parpadoizq = map(posicuellodra, 0, 30, 0, 65);
  for (int posicuellodra = 30; posicuellodra >= 0; posicuellodra--) /* Este for hace BAJAR LA CABEZA DEL CENTRO A ABAJO */
    posicuelloizq = map(posicuellodra, 30, 0, 30, 60);
  for (ojosv = 45; ojosv >= 25; ojosv--) /* Este for hace SUBIR A CABEZA DE ABAJO AL CENTRO*/
    posicuellodra = map(ojosv, 45, 25, 0, 30);
    posicuelloizq = map(ojosv, 45, 25, 60, 30);
  parpadeo();
  risa();
  digitalWrite(17, HIGH);
  for (ojosv = 25; ojosv <= 45; ojosv++) /* Este for hace BAJAR LA CABEZA DEL CENTRO A ABAJO */
    posicuellodra = map(ojosv, 25, 45, 30, 0);
    posicuelloizq = map(ojosv, 25, 45, 30, 60);
  giracuello();
  digitalWrite(18, HIGH);
  digitalWrite(19, HIGH);
  giracuello();
  digitalWrite(20, HIGH);
  parpadeo();
  parpadeo();
  ladeocuello();
  risa();
  parpadeo();
  for (int posicuellodra = 30; posicuellodra <= 60; posicuellodra++) /* Este for hace SUBIR A CABEZA DEL CENTRO A ARRIBA*/
    posicuelloizq = map(posicuellodra, 30, 60, 30, 0);
    ojosv = map(posicuellodra, 30, 60, 25, 15);
  digitalWrite(21, HIGH);  //luces de la carpa
  giracuello();
  parpadeo();
  risa();
  for (int posicuellodra = 60; posicuellodra >= 30; posicuellodra--) /* Este for hace BAJAR LA CABEZA DE ARRIBA AL CENTRO */
    posicuelloizq = map(posicuellodra, 60, 30, 0, 30);
    ojosv = map(posicuellodra, 60, 30, 15, 25);
  parpadeo();
  risa();
  parpadeoizq();
void distancia() /* Rutina que mide distancias, elimina errores, y guarda las inferiores a distanciadeteccion en distanciaA, distanciaB y distanciaC*/
  for (x = 1; x < 4;) {
    x = x + 1;
    /*A mide el sensor de la derecha, B la izquierda y C el centro*/
    digitalWrite(22, LOW); /* Por cuestión de estabilización del sensor*/
    delayMicroseconds(10);
    digitalWrite(22, HIGH); /* envío del pulso ultrasónico*/
    tiempoA = pulseIn(23, HIGH);        /* Función para medir la longitud del pulso entrante. Mide el tiempo que transcurrido entre el envío
  del pulso ultrasónico y cuando el sensor recibe el rebote, es decir: desde que el pin 12 empieza a recibir el rebote, HIGH, hasta que
  deja de hacerlo, LOW, la longitud del pulso entrante*/
    distanciaA0 = int(0.017 * tiempoA); /*fórmula para calcular la distancia obteniendo un valor entero*/
    /*Monitorización en centímetros por el monitor serial*/
    delayMicroseconds(15);
    digitalWrite(24, LOW); /* Por cuestión de estabilización del sensor*/
    digitalWrite(24, HIGH); /* envío del pulso ultrasónico*/
    tiempoB = pulseIn(25, HIGH);        /* Función para medir la longitud del pulso entrante. Mide el tiempo que transcurrido entre el envío
    distanciaB0 = int(0.017 * tiempoB); /*fórmula para calcular la distancia obteniendo un valor entero*/
    digitalWrite(26, LOW); /* Por cuestión de estabilización del sensor*/
    digitalWrite(26, HIGH); /* envío del pulso ultrasónico*/
    tiempoC = pulseIn(27, HIGH);        /* Función para medir la longitud del pulso entrante. Mide el tiempo que transcurrido entre el envío
    distanciaC0 = int(0.017 * tiempoC); /*fórmula para calcular la distancia obteniendo un valor entero*/
    distanciaA3 = distanciaA2;
    distanciaA2 = distanciaA1;
    distanciaA1 = distanciaA0;
    distanciaB3 = distanciaB2;
    distanciaB2 = distanciaB1;
    distanciaB1 = distanciaB0;
    distanciaC3 = distanciaC2;
    distanciaC2 = distanciaC1;
    distanciaC1 = distanciaC0;
    if (distanciaA1 <= distanciadeteccion && distanciaA2 <= distanciadeteccion && distanciaA3 <= distanciadeteccion) {
      distanciaA = ((distanciaA1 + distanciaA2 + distanciaA3) / 3);
      distanciaA = 130;
    if (distanciaB1 <= distanciadeteccion && distanciaB2 <= distanciadeteccion && distanciaB3 <= distanciadeteccion) {
      distanciaB = ((distanciaB1 + distanciaB2 + distanciaB3) / 3);
      distanciaB = 130;
    if (distanciaC1 <= distanciadeteccion && distanciaC2 <= distanciadeteccion && distanciaC3 <= distanciadeteccion) {
      distanciaC = ((distanciaC1 + distanciaC2 + distanciaC3) / 3);
      distanciaC = 130;
  if (distanciaA < distanciaB && distanciaA < distanciaC) /*Acción si la señal del sensor A a la derecha es la de menor distancia*/
    girodestino = 90;
  if (distanciaB < distanciaA && distanciaB < distanciaC) { girodestino = 10; }
  if (distanciaC < distanciaA && distanciaC < distanciaB) /*Acción si la señal del sensor B a la izquierda es la de menor distancia*/
    girodestino = 50;
  Serial.println("girodestino  ");
  Serial.println(girodestino);
  if (distanciaA >= distanciadeteccion and distanciaB >= distanciadeteccion and distanciaC >= distanciadeteccion) { girodestino = 50; }
void seguimiento() {
  //Una vez tomadas la posicion de la presencia en A, B y C comienza el posicionamiento de la cabeza
  giroestado = giro;
  if (giro < girodestino) {
    for (ojosh = 20; ojosh != 40; ojosh++)  //Este for hace que primero mueva los ojos el centro a su izq
      delay(20);
    delay(50);
    for (giro = giroestado; giro != girodestino; giro = giro + 1)  // cuello a la derecha
      ojosh = map(giro, giroestado, girodestino, 40, 20);
      delay(20);
    giroestado = girodestino;  //una vez llegado al destino, giro pasa a ser la posicion actual llamada giroestado
  if (giro > girodestino) {
    for (ojosh = 20; ojosh != 0; ojosh--)  //Este for hace que primero mueva los ojos el centro en sentido del movimiento
      delay(20);
    delay(50);
    for (giro = giroestado; giro != girodestino; giro = giro - 1)  // cuello a la izquierda
      ojosh = map(giro, giroestado, girodestino, 0, 20);
      delay(20);
void parpadeo() {
  for (int parpadodra = 10; parpadodra <= 60; parpadodra++) /* Este for hace que los parapados se abran*/
    parpadoizq = map(parpadodra, 10, 60, 60, 10);
    delay(2); /* velocidad de movimiento*/
  delay(50);
  for (int parpadodra = 60; parpadodra >= 0; parpadodra--) /* Este for hace que los parapados se cierren*/
    parpadoizq = map(parpadodra, 60, 10, 10, 60);
void parpadeoizq() {
  for (int parpadoizq = 65; parpadoizq >= 0; parpadoizq--) /* Este for hace que los parapados se CIERRE*/
  delay(50);
  for (int parpadoizq = 0; parpadoizq <= 65; parpadoizq++)  //ABRE EL PARPADO
void parpadeodra() {
  for (int parpadodra = 0; parpadodra <= 70; parpadodra++) /* Este for hace que los parapados se cierren*/
  delay(50);
  for (int parpadodra = 70; parpadodra >= 0; parpadodra--) {
void giracuello() {
  for (int giro = 50; giro <= 80; giro++) /* este for hace girar la CABEZA del centro a SU IZQUIERDA*/
    ojosh = map(giro, 50, 80, 20, 40); /* mapea la posicion del cuello y la reproduce en los ojos*/
    ojoshorizontal.write(ojosh);       /* posición horizontal de los ojos*/
  for (int giro = 80; giro >= 50; giro--) /* Este for hace que gire el cuello de SU IZQUIERDA AL CENTRO*/
    ojosh = map(giro, 80, 50, 40, 20); /* mapea la posicion del cuello y la reproduce en los ojos*/
    girocuello.write(giro);            /* cuello a la derechaa*/
  for (int giro = 50; giro >= 20; giro--) /* Este for hace que gire el cuello del CENTRO A SU DERECHA*/
    ojosh = map(giro, 50, 20, 20, 0); /* mapea la posicion del cuello y la reproduce en los ojos*/
  for (int giro = 20; giro <= 50; giro++) /* este for hace girar la cabeza de SU DERECHA AL CENTRO*/
    ojosh = map(giro, 20, 50, 0, 20); /* mapea la posicion del cuello y la reproduce en los ojos*/
void risa() {
  for (int i = 1; i <= 50; i++) /* Este for hace que los loas comisuras suban de 0 a 48*/
    x = map(i, 1, 50, 50, 1);
    comisuraizquierda.write(i); /*Comisura izquierda*/
    comisuraderecha.write(x);
  delay(700);
  for (int i = 50; i >= 1; i--) /* Este for hace que las comisura bajen de 48 a 0*/
    x = map(i, 50, 1, 1, 50);
void mueca()  //Mueca y giño de su ojo derecho
    parpadodra = map(i, 1, 50, 0, 70); /*variable para la posición de los parpados mapeo el valor de x a la relacion de parpado*/
  delay(200);
    parpadodra = map(i, 50, 1, 70, 0); /*variable para la posición de los parpados mapeo el valor de x a la relacion de parpado*/
void muecaizq()  //Mueca y giño de su ojo izquierdo
  for (int i = 50; i >= 0; i = i - 1) /* Este for hace que los loas comisuras suban de 0 a 48*/
    parpadoizq = map(i, 50, 1, 65, 0); /*variable para la posición de los parpados mapeo el valor de x a la relacion de parpado*/
    comisuraderecha.write(i); /*Comisura izquierda*/
  delay(200);
  for (int i = 1; i <= 50; i++) /* Este for hace que las comisura bajen de 48 a 0*/
    parpadoizq = map(i, 1, 50, 0, 65); /*variable para la posición de los parpados mapeo el valor de x a la relacion de parpado*/
void ladeocuello() {
  for (x = 1; x <= 2; x++) {
    for (int posicuellodra = 60; posicuellodra >= 0; posicuellodra--) /* Este for BALANCEA LA CABEZA DE SU IZQUIERDA A SU DERECHA*/
      posicuelloizq = map(posicuellodra, 60, 0, 60, 0);
    for (int posicuellodra = 0; posicuellodra <= 30; posicuellodra++) /* Este for BALANCEA LA CABEZA DE SU DERECHA AL CENTRO */
      posicuelloizq = map(posicuellodra, 0, 30, 0, 30);
void subecuello() {
  for (int posicuellodra = 30; posicuellodra <= 60; posicuellodra++) /* Este for hace BAJAR LA CABEZA DEL CENTRO A ABAJO */
  for (int posicuellodra = 60; posicuellodra >= 0; posicuellodra--) /* Este for hace SUBIR A CABEZA DE ABAJO A ARRIBA*/
    posicuelloizq = map(posicuellodra, 60, 0, 0, 60);
  for (int posicuellodra = 0; posicuellodra <= 30; posicuellodra++) /* Este for hace BAJAR LA CABEZA DE ARRIBA AL CENTRO */
void vertical() /* Movimiento vertical de los ojos*/
  ojosvertical.write(25);                    /* deja los ojos en posicion vertical centrada*/
  for (int ojosv = 25; ojosv >= 10; ojosv--) /* Este for hace que los ojos se muevan verticalmente del CENTRO HACIA ARRIBA */
    delay(tiempo); /* velocidad de movimiento*/
  delay(200);
  for (int ojosv = 10; ojosv <= 25; ojosv++) /* Este for hace que los ojos se muevan verticalmente DE ARRIBA AL CENTRO */
  for (int ojosv = 25; ojosv <= 45; ojosv++) /* Este for hace que los ojos se muevan verticalmente DEL CENTRO A ABAJO */
  delay(200);
  for (int ojosv = 45; ojosv >= 25; ojosv--) /* Este for hace que los ojos recorran verticalmente DE ABAJO AL CENTRO*/
void horizontal() {
  ojoshorizontal.write(20);                 /* deja los ojos en posicion horizontal centrada*/
  for (int ojosh = 20; ojosh >= 0; ojosh--) /* Este for hace que los ojos se muevan horizontalmente del CENTRO A LA DERECHA*/
  delay(200);
  for (int ojosh = 0; ojosh <= 20; ojosh++) /* Este for hace que los ojos recorran horizontalmente de la DERECHA AL CENTRO*/
  for (int ojosh = 20; ojosh <= 40; ojosh++) /* Este for hace que los ojos recorran horizontalmente de CENTRO A LA IZQUIERDA*/
  delay(200);
  for (int ojosh = 40; ojosh >= 20; ojosh--) /* Este for hace que los ojos recorran horizontelmente de IZQUIERDA A CENTRADOS*/
void duerme() {
  for (posicion > 50; posicion >= 50; posicion = posicion - 1) {
    girocuello.write(posicion);
    delay(20);
  for (posicion < 50; posicion <= 50; posicion = posicion + 1) {
    delay(20);
  ojosv = 25;
  ojosvertical.write(ojosv); /* deja los ojos en posicion vertical centrada*/
  for (posicuellodra = 30; posicuellodra >= 0; posicuellodra--) /* Este for hace que baje la cabeza del centro a abajo*/
    parpadodra = map(posicuellodra, 30, 0, 5, 40);  // deja caer un poco los parpados y cabeza
    parpadoizq = map(posicuellodra, 30, 0, 70, 35);
  for (int posicuellodra = 0; posicuellodra <= 20; posicuellodra++) /* este for hace levantar la cabeza de abajo un poco*/
    posicuelloizq = map(posicuellodra, 0, 20, 60, 40);
    parpadodra = map(cuello, 0, 20, 40, 5);
    parpadoizq = map(cuello, 0, 20, 35, 70);
  for (posicuellodra = 20; posicuellodra >= 0; posicuellodra--) /* Este for hace que baje la cabeza del centro a abajo*/
    posicuelloizq = map(posicuellodra, 20, 0, 40, 60);
    parpadodra = map(posicuellodra, 20, 0, 5, 40);  // deja caer un poco los parpados y cabeza
    parpadoizq = map(posicuellodra, 20, 0, 70, 35);
    ojosv = map(posicuellodra, 20, 0, 25, 45);
  for (posicuellodra = 0; posicuellodra <= 30; posicuellodra++) /* levanta la cabeza y los parpados de abajo al centro*/
    parpadodra = map(posicuellodra, 0, 30, 40, 5);
    parpadoizq = map(posicuellodra, 0, 30, 35, 70);
    ojosv = map(posicuellodra, 0, 30, 45, 25);
  for (parpadodra = 5; parpadodra <= 40; parpadodra++)  //Deja caer un poco los parpados
    parpadoizq = map(parpadodra, 5, 40, 70, 35);
    delay(40);
  for (parpadodra = 40; parpadodra >= 5; parpadodra--)  //levanta los parpados
    parpadoizq = map(parpadodra, 40, 5, 35, 70);
    delay(10);
    ojosv = map(posicuellodra, 30, 0, 25, 45);
    delay(40); /* velocidad de movimiento*/
  digitalWrite(20, LOW);
  for (int posicuellodra = 0; posicuellodra <= 15; posicuellodra++) /* este for hace levantar la cabeza de abajo un poco*/
  for (int posicuellodra = 15; posicuellodra >= 0; posicuellodra--) /* este for hace caer la cabeza a abajo*/
  digitalWrite(19, LOW);
  digitalWrite(18, LOW);
  digitalWrite(17, LOW);
  digitalWrite(16, LOW);
void no() {
  parpadoizquierdo.write(65);
  parpadoderecho.write(10);
  for (int giro = posicion; giro <= (posicion + 20); giro = giro + 1) /* este for hace girar la CABEZA de posicion a la izquierda*/
    ojosh = map(giro, posicion, (posicion + 20), 20, 40); /* mapea la posicion del giro y los mueve al contrario del cuellos*/
    cuellodra = map(giro, posicion, (posicion + 20), 30, 10);
    cuelloizq = map(giro, posicion, (posicion + 20), 30, 50);
    ojosvertical.write(35);
  delay(200);
  for (int giro = (posicion + 20); giro >= posicion; giro = giro - 1) /* Este for hace que gire el cuello de la izquierda a POSICION*/
    ojosh = map(giro, (posicion + 20), posicion, 40, 20); /* mapea la posicion del giro y los mueve al contrario del cuellos*/
  for (int giro = posicion; giro >= (posicion - 20); giro = giro - 1) /* Este for hace que gire el cuello del POSICION a la derecha*/
    ojosh = map(giro, posicion, (posicion - 20), 20, 0); /*mapea la posicion del giro y los mueve al contrario del cuellos*/
  for (int giro = (posicion - 20); giro <= posicion; giro = giro + 1) /* este for hace girar la cabeza de derecha a POSICION*/
    ojosh = map(giro, (posicion - 20), posicion, 0, 20); /* mapea la posicion del cuello y los mueve al contrario del cuellos*/
    cuellodra = map(giro, (posicion - 20), posicion, 10, 30);
    cuelloizq = map(giro, (posicion - 20), posicion, 50, 30);
  parpadoizquierdo.write(90);
  parpadoderecho.write(0);
  parpadeo();
void si() {
  for (int posicuelloizq = 30; posicuelloizq >= 10; posicuelloizq--) /* Este for hace BAJAR LA CABEZA DEL CENTRO A ABAJO */
    posicuellodra = map(posicuelloizq, 30, 10, 30, 50);
  for (int posicuelloizq = 10; posicuelloizq <= 50; posicuelloizq++) /* Este for hace ladee SUBIR A CABEZA DE ABAJO A ARRIBA*/
    posicuellodra = map(posicuelloizq, 10, 50, 50, 10);
  for (int posicuelloizq = 50; posicuelloizq >= 10; posicuelloizq--) /* Este for hace BAJAR LA CABEZA DEL CENTRO A ABAJO */
    posicuellodra = map(posicuelloizq, 50, 10, 10, 50);
  for (int posicuelloizq = 10; posicuelloizq <= 30; posicuelloizq++) /* Este for hace ladee SUBIR A CABEZA DE ABAJO A ARRIBA*/
    posicuellodra = map(posicuelloizq, 10, 30, 50, 30);
  risa();
void motorabrir() {
  estado40 = digitalRead(fincarrera40);  // lee el estado del fin de carrera apertura puerta 1
  estado42 = digitalRead(fincarrera42);
  estado44 = digitalRead(fincarrera44);
  while (estado40 == (HIGH) or estado42 == (HIGH) or estado44 == (HIGH)) {
    if (estado40 == LOW) {
      digitalWrite(abrepuerta28, LOW);
      digitalWrite(cierrapuerta29, LOW);
      digitalWrite(abrepuerta28, HIGH);
    if (estado42 == LOW) {
      digitalWrite(abrepuerta30, LOW);
      digitalWrite(cierrapuerta31, LOW);
      digitalWrite(abrepuerta30, HIGH);
    if (estado44 == LOW) {
      digitalWrite(abrepuerta32, LOW);
      digitalWrite(cierrapuerta33, LOW);
      digitalWrite(abrepuerta32, HIGH);
void motorcerrar() {
  estado45 = digitalRead(fincarrera45);  //LEE EL SENSOR DE LA TAPA
  while (estado45 == HIGH) {
    digitalWrite(15, HIGH);
    if (estado45 == LOW) {
      digitalWrite(cierrapuerta33, HIGH);
  estado41 = digitalRead(fincarrera41);
  estado43 = digitalRead(fincarrera43);
  digitalWrite(21, LOW);
  while (estado41 == (HIGH) or estado43 == (HIGH)) {
    if (estado41 == LOW) {
      digitalWrite(cierrapuerta29, HIGH);
    if (estado43 == LOW) {
      digitalWrite(cierrapuerta31, HIGH);
Moderador:
Editado como las normas lo indican
