Inserire piccolo faretto illuminante in cornice di un quadro
Buongiorno a tutte/i,
torno dopo un pò di tempo nel quale ho abbandonato i miei progetti elettronici per mancanza di tempo da dedicare.
Ora ho una cornice di un quadro (sul quale ho installato un modellino della Lego) che mi piacerebbe illuminare dal basso.
Vediamo se riesco a spiegarmi meglio. La cornice ha uno spessore di circa 1 cm ed è profonda circa 4 cm. Mi piacerebbe incastonare nella parte bassa un piccolo led che funzioni a batteria (magari una classica a bottone così da poterla facilmente sostituire all’occorrenza) che possa illuminare con un fascio di luce proiettato verso l’alto “l’opera d’arte”. Ovviamente dovrebbe diventare “invisibile” da fuori, sia la fonte di luce, che la batteria che l’interruttore per azionarla.
Ovviamente per nascondere il tutto dovrei lavorare con componenti abbastanza in miniatura.
Secondo voi è fattibile? Essitono componenti che possano fare al caso mio?
grazie in anticipo, come sempre, per l’aiuto che saprete darmi.
Alex
Per renderlo poco visibile devi usare i mini led, quelli da 3mm ad esempio (dalla lista scegli il colore che preferisci, ce ne sono vari, anche bianchi, costano 5.99€):
Fai un piccolo foro nella cornice e inserisci il LED, e puoi alimentarlo con una pila a bottone che puoi posizionare dietro alla cornice insieme al microinterruttore. Anche se io comunque aggiungerei una resistenza per limitare la corrente.
Ma in tutto questo mi chiedo cosa c'entri Arduino, dovresti chiedere in qualche forum di elettronica generale...
Grazie @docdoc , in effetti se è così semplice (portabatteria collegato direttamente ad un led con uno dei due poli con interruttore) arduino non serve a nulla… io mi immaginavo già di dover costruire, saldare, misurare, programmare :grinning_face_with_smiling_eyes: .
Scusate l’intrusione…
