Intégration écran TFT
Bonjour tout le monde,
Je suis actuellement en train de travailler sur un nouveau projet : un système de communication format télécommande.
Pour le contexte, je vous donne quelques infos :
Elle a pour objectif d'être portable, doit pouvoir communiquer sur plusieurs bandes de fréquence via plusieurs protocoles (433 MHz, 969 MHz, 2.4GHz, 5.8GHz - Wifi, Bluetooth, LoRa…). L'idée est de faire un genre de télécommande universelle pour contrôler tous mes futurs projets, d'où le fait de prévoir une compatibilité maximale.
Elle doit aussi être intuitive et simple à utiliser, je vais intégrer deux joysticks, des potentiomètres, des boutons… et je voudrais aussi intégrer un écran.
L'écran a l'avantage d'être une superbe interface homme-machine, mais il reste complexe à intégrer et c'est tout mon problème. Beaucoup de fabricants proposent des "modules" écran plus ou moins faciles à implémenter et à programmer, mais il est toujours compliqué de trouver de la documentation.
Alors voilà le sujet réel : je voudrais intégrer un écran LCD RGB de taille moyenne (2.8" à 4.0") qui utilise un driver commun (ILI9488, ILI9486, ST7796S…). L'idée est d'intégrer directement la dalle LCD, de l'interfacer avec un atmega328 (µc de l'Arduino uno) ou avec un esp32-wroom-32 et de le programmer via l’IDE arduino.
Je me suis dit que je pourrais acheter un "module" écran sur AliExpress puis récupérer la dalle pour l'intégrer sur mon propre PCB custom, mais les schémas que je trouve utilisent des connecteurs d'écran 48 pin tandis que les écrans sur AliExpress sont en 40 pin.
En solution de secours, je pensais acheter un module sur AliExpress puis faire de la rétroingénierie dessus pour reconstituer le schéma, mais avant de faire ce travail fastidieux, j'espère que quelqu'un qui a déjà essayé ce genre de projet pourra me guider.
Évidemment, j'ai déjà fait pas mal de recherches mais je ne trouve pas de résultats vraiment pertinents, voici quelques liens que j’ai consulté, je suis peut-être passé à coté de quelque chose :
Merci d'avance à ceux qui répondront :slight_smile:
A moins que vous ne vouliez vraiment faire votre propre PCB, pourquoi ne pas prendre un M5Stack Core xxx ?
(il y en a différents)
Vous aurez un truc "propre" et intégré et on peut rajouter des module en dessous (en épaississant le boîtier).
Module proto si vous voulez rajouter des composants perso
Mais ils ont d'autres options comme un modules LoRa
et plein d'autres.
Je ne connaissais pas du tout cette marque et ces produits, ils ont l'air super cool pour faire des projets éducatifs ou du plug and play !
J'ai déjà utilisé des shields pour Arduino Uno et des modules ESP32-2432S032C (les fameux ESP32 CYD), programmation via les bibliothèques adafruit_TFT et lvgl, ces modules sont plutôt sympa à utiliser et à intégrer.
Dans mon cas, je tiens à implémenter directement la dalle LCD. Je suis apprenti ingénieur électronique et c'est surtout par curiosité, je cherche à apprendre le plus possible via des projets perso en y intégrant des fonctions de plus en plus complexes. D'où le fait que je veuille également faire un PCB et implémenter un maximum de fonctions… ce sont des projets d'entraînement :wink:
Donc si jamais tu as de l’expérience sur cette partie je suis preneur !
Je pense qu'il n'y a pas ou peu de société qui exploite la dalle sans l'électronique pour des simples raisons de coût. Cela revient à refaire l'étude avec des paramètres qui sont ceux que veut bien fournir le constructeur (du display) avec des composants qui seront les même sur des circuits imprimés fins en multicouche totalement non concurrentiels avec le marché asiatique. L'assemblage de ces produits demande au minimum une hotte "hors poussières et réclame une expérience, les drivers étant souvent inclus sur la nappe souple. Je ne parle que des displays à partir de 6'' TFT retro éclairage LED. Pour les petits displays genre OLED (smartphone) le coût exclut d'entrée toute études.
Pour ce qui de l'interfaçage par contre l'étude est possible car il y a plusieurs choix en fonction de l'affichage souhaité simple IHM à vidéo HD voire UHD
Je laisse la place alors aux pro du hard - c’est moins mon rayon
Oui mais quel hard ?
Il est possible de se débrouiller avec la tripaille , mais avec l’embalage c’est une autre difficulté.
Faire beau est un métier de spécialistes qui en plus de demander des compétences spéciales , demande des moyens financiers.
Le développement de l’emballage revient cher.
Trouver du beau avec ce que l’on cherche à l’interieur releve de la chance.
Fais l’inventaire de ce qui existe, recherche quel produits pourraient convenir et adapte ton projet en consequence.
Effectivement, rien qu'en coûts de développement c'est une misère… Ma petite expérience m'a appris que les pros se tournent plutôt vers des fournisseurs d'écrans intégrés type nextion ou des écrans qui sont compatibles Touch GFX.
Effectivement, et c'est tout l'enjeu de mon défi. J'ai beau être passionné et vouloir être spécialiste, les compétences et l'expérience me manquent (les moyens financiers aussi d'ailleurs).
Alors, je compte m'appuyer sur mes meilleurs talents d'étudiant : chercher le mieux au moins cher, quitte à ce que ça soit plus long et complexe.
Je me dis que je ne suis probablement pas le seul à avoir eu ce genre de projet / difficulté et qu'il doit bien y avoir quelqu'un d'assez acharné qui y soit déjà arrivé :slight_smile:
En fait, si tu veux récupérer la dalle pour l'implanter toi-même, c'est la doc de la dalle qu'il te faut pas celle du driver parce que c'est le Flex qui sort de la dalle que tu va brancher sur ta carte.
En fait, le truc qui fait tout c'est la licorne des types du marketing dans l'électronique. Ça coûte cher, il y a toujours un truc qui ne va pas, et on utilise pas 20% des fonctionnalités.
Les ingénieurs sont beaucoup plus malins que ça, ils préfèrent développer une interface unique et fiable avec un protocole évolutif qu'ils vont utiliser sur un maximum d'appareils par la suite. Pourquoi réinventer la roue tout le temps.
pourquoi ?
pour apprendre, se former, expérimenter ... c'est ce que j'ai compris en tout cas.
les gamins sortent actuellement de l'école en sachant «utiliser» (mais pas forcément placer/router) un FPGA mais ne savent pas aligner 2 portes logiques ... savent-ils au moins se servir d'un bipolaire ?
@0_antoine_0 , j'aime beaucoup cette démarche liée à la découverte, même si je dois admettre que les autres n'ont pas tout à fait tort : tu t'attaques à du lourd, je ne suis pas sûr qu'un petit µC 8 bits à 16MHz soit à même de piloter efficacement une matrice de cette taille.
Absolument ! C'est un des gros problèmes avec les sites type Aliexpress, bangood(…), la documentation est rare.
Je préférerais pouvoir acheter directement la dalle chez un fournisseur pro, mais c'est très compliqué de trouver des dalles autres que parallèles 8-bits ou 16-bits chez les fournisseurs "classiques" (Mouser, LCSC, Digikey, Farnell…). Peut-être connais-tu un revendeur qui propose ce type de produits ?
Pour le coup, je suis bien d'accord ! C'est un principe que je compte mettre en place pour mes futurs projets (surtout le LoRa 868 MHz et le 2.4Ghz). Ça me permettrait d'utiliser des briques technologiques que je maîtrise et d'écrire des bibliothèques solides au lieu de devoir tout récréer en boucle.
Néanmoins, je n'avais pas cette rigueur quand j'ai commencé l'électronique et je voudrais que cette télécommande soit rétro compatible avec mes anciens projets.
Dans tous les cas, c’est de l’entrainement pratique supplémentaire, ça m’entraine à comprendre et à mettre en application les bonnes pratiques de routage RF :ok_hand:
Hello @5_cylindres , je trouve ton post très pertinent !
C'est exactement l'idée, l'école permet d'apprendre certaines choses, mais je n'ai jamais autant appris que par mes expériences professionnelles (alternances) et par moi-même via des projets et des recherches.
Je pense que c'est une bonne façon de faire et quand je suis en difficulté, les forums me permettent d'avoir les avis et conseils de personnes expérimentées.
Je sais bien qu'ils n'ont pas tort, c'est difficile, et c'est pour ça que je sollicite de l'aide.
J’ai déjà utilisé des écrans comme ce shield arduino uno (et autres). L'idée ici est de refaire "la même chose" mais par moi-même. Je ne pense pas qu'en utilisant ce type d'écran l'intégration soit si difficile mais elle n’est clairement pas triviale non plus, du moins pas pour moi.
https://www.displayfuture.com/
Ils ont aussi une liste impressionnante de datasheets de drivers qui est bien pratique
Ce n'est pas une question de difficulté mais le fait que cela réponde d'études de niche fait que tu ne recevras probablement aucune aide.
Regardes les circuits de chez Solomon System genre SSD1963 et fait une demande de devis pour te faire une idée du coût d'une maquette en couche mince avec un BGA lorsque tu auras déterminé le nombre de couches qu'il te faut. Tu risques de tomber de la chaise quand tu vas recevoir le devis.
