Buenas tardes estimados,
Estoy usando el serialEvent(), para cargar la variable "dato" y en funcion de eso prender o apagar un led. Ingresando "2", prendo el led, ingresando el "0" lo apago, y con "1" lo prendo pero luego no puedo salir del lazo while. Aparentemente la variable "dato" no se modifica nunca. Esto solo me sucede dentro de ese While.
#define led 13
char dato;
void setup(){
//Serial.begin(38400);
pinMode(led,OUTPUT);
digitalWrite(led,LOW);
void loop(){
while (dato=='1') ///¿Como salgo de este blucle?????
digitalWrite(led, HIGH);
if(dato=='0') // Apaga el Led con 0
if(dato=='2') //Enciende el led con 2
digitalWrite(led,HIGH);
void serialEvent()
dato=Serial.read();
[details="Resumen"]
Este texto estará oculto
[/details]
Alguna idea que podria ser. Gracias, uso el led 13 del Nano.
Gracias! Pero el While es necesario, ya que usare una maquina de estado, encender y apagar el led es solo para resumir el codigo. A lo que quiero llegar es a poder cambiar los valores de la variable dato dentro del bucle while usando la interrupcion de la UART. No he tenido problemas usando interrupciones externas con pulsadores.Saludos
serialEvent no es una interrupción. esta función se llama cuando el bucle finaliza.
Así es como se ve el programa principal (generado por el IDE) (simplificado)
int main(void) {
setup();
for (;;) {
loop();
if (Serial.available()) serialEvent();
return 0;
entonces la función main() llama a setup() una vez y luego hay un bucle infinito que llama a la función loop(), y cuando el loop() finaliza, verifica si hay un byte pendiente para leer y llama a la función serialEvent() .
➜ si no sale de la función loop(), nunca se llamará a serialEvent().
no use SerialEvent(), solo maneje el puerto serial cuando lo necesite.
