Ho deciso di aprire un nuovo Topic perchè il mio problema nulla ha a che fare col precedente (NANO 33 BLE primi passi).
Sto tentando di studiare la libreria ho trovato un esempio su cui partire, ho fatto molte prove (alcune andate bene altre andate male) poi ho ricopiato l'originale che carica perfettamente.
Ora tralasciando la mia comprensione del codice e di quello che leggo sul monitor (ho appena iniziato la fase di studio),
ricopiando e rileggendo l'esempio originale mi sono chiesto come fà a caricare senza errori e funzionare pure.
/*___________________________________________________________________________*/
/*INFRAROSSO VARIABILI-ISTANZE*/
#include <IRremote.h> /*LIBRERIA*/
// Definisco lo schema di rappresentazione dell'1 e dello 0
#define IR_1_A 700
#define IR_1_B 1600
#define IR_0_A 700
#define IR_0_B 400
#define D 130 // Margine di errore nella lettura
int RECV_PIN = 6; // Pin di ricezione
IRrecv irrecv(RECV_PIN);
irrecv.enableIRIn(); // Inizializzo il ricevitore
unsigned int Decodifica(decode_results results)
unsigned int c=0, r1, r2;
int e=7, p2=128; // 2^7
String d="", r="", base2="", Frase="";
r=r+(results.rawbuf[1]*USECPERTICK)+" ";
r=r+String(results.rawbuf[2]*USECPERTICK)+" "; // posso anche usare String
for(int i=3; i<(results.rawlen-1) ; i=i+2)// Salto i primi 2 (Start of trasmission)
r1=results.rawbuf[i]*USECPERTICK;
r2=results.rawbuf[i+1]*USECPERTICK;
r=r+r1+" "+r2+" ";
if( (r1<=(IR_1_A+D)) && (r1>=(IR_1_A-D)) && (r2<=(IR_1_B+D)) && (r2>=(IR_1_B-D)) )
d=d+"1";
if (base2!="")
base2=base2+"+";
c=c+p2;
base2=base2+"2^"+e;
else if ( (r1<=(IR_0_A+D)) && (r1>=(IR_0_A-D)) && (r2<=(IR_0_B+D)) && (r2>=(IR_0_B-D)) ) d=d+"0";
else d=d+"?"; e--; p2=p2/2;
// Descrivo la sequenza ricevuta
Frase="Codifica IR ricevuta: "+r+"\n";
Frase=Frase+"Decodifica in BIT: "+d;
Frase=Frase+" - Somma potenze di 2: "+base2+" = "+c;
Frase=Frase+" - Ascii: '"+(char)c+"'\n";
Serial.println(Frase);
decode_results results;
if (irrecv.decode(&results)) // Se ho qualcosa da decodificare ...
Decodifica(results);
irrecv.resume(); // Ricevo il prossimo valore
delay(40);
2 cose non ho capito (prima delle altre):
-Dalla riga 23 alla 53 è racchiuso tra parentesi graffe una FUNZIONE che mi
sembra legata ad una VARIABILE
r=r+r1+" "+r2+" ";
d=d+"1";
if (base2!="")
base2=base2+"+";
c=c+p2;
base2=base2+"2^"+e;
-Nel bel mezzo di questa FUNZIONE (tra la riga 38 e la riga 41) mi ritrovo un IF senza parentesi graffe.
if (base2!="")
base2=base2+"+";
c=c+p2;
base2=base2+"2^"+e;
Puso,
te l'ho spiegato e rispiegato che DEVI INTENTARE IL CODICE CORRETTAMENTE CON L'APPOSITO COMANDO DELL'IDE !!! Non a mano come sembra giusto a te ...
#define IR_1_A 700
#define IR_1_B 1600
#define IR_0_A 700
#define IR_0_B 400
IRrecv irrecv ( RECV_PIN );
Serial.begin ( 9600 );
unsigned int Decodifica ( decode_results results ) {
unsigned int c = 0, r1, r2;
int e = 7, p2 = 128; // 2^7
String d = "", r = "", base2 = "", Frase = "";
r = r + ( results.rawbuf[1] * USECPERTICK ) + " ";
r = r + String ( results.rawbuf[2] * USECPERTICK ) + " "; // posso anche usare String
for ( int i = 3; i < ( results.rawlen - 1 ) ; i = i + 2 ) { // Salto i primi 2 (Start of trasmission)
r1 = results.rawbuf[i] * USECPERTICK;
r2 = results.rawbuf[i + 1] * USECPERTICK;
r = r + r1 + " " + r2 + " ";
if ( ( r1 <= ( IR_1_A + D ) ) && ( r1 >= ( IR_1_A - D ) ) && ( r2 <= ( IR_1_B + D ) ) && ( r2 >= ( IR_1_B - D ) ) ) {
d = d + "1";
if ( base2 != "" )
base2 = base2 + "+";
c = c + p2;
base2 = base2 + "2^" + e;
} else if ( ( r1 <= ( IR_0_A + D ) ) && ( r1 >= ( IR_0_A - D ) ) && ( r2 <= ( IR_0_B + D ) ) && ( r2 >= ( IR_0_B - D ) ) ) d = d + "0";
else d = d + "?"; e--; p2 = p2 / 2;
Frase = "Codifica IR ricevuta: " + r + "\n";
Frase = Frase + "Decodifica in BIT: " + d;
Frase = Frase + " - Somma potenze di 2: " + base2 + " = " + c;
Frase = Frase + " - Ascii: '" + ( char ) c + "'\n";
Serial.println ( Frase );
if ( irrecv.decode ( &results ) ) { // Se ho qualcosa da decodificare ...
Decodifica ( results );
delay ( 40 );
... ecco come deve essere il codice e come viene correttamente indentato quel if.
Non capisco il senso della domanda ... cosa ti sembra strano? Come è definita la funzione "Decodifica"? Di quale "variabile" parli?
La funzione "Decodifica" ritorna un intero non segnato e vuole in ingresso il parameto "result" che è di TIPO "decode_results" ("tipo" definito come struttura all'interno di IRremoteInt.h, linea 157).
se per IDENTARE correttamente intendi NON modificare le posizioni delle righe tra parentesi e le parentesi stesse........se non le sposto mi confondo e non riesco a leggere neppure quelle che capisco.
Ma hai visto il mio codice? hai visto le spaziature dal bordo delle varie righe (quello significa indentare)? Ti sembra come quello tuo? Le spaziature sono FONDAMENTALI per la leggibilità del codice ... per questo NON devi fare a mano, ma con la "formattazione automatica" del IDE (come ti ho scritto, evidenziando in giallo, nell'altro thread).
Guglielmo
P.S.: Se non sai un termine ... basta che lo cerchi con Google ... "indentatura del codice" ... non ci vuole molto eh !!!
Ma non mi dire, dal 2017 ancora non hai capito a cosa servono le graffe?
Male male.
if (base2!="") {
base2=base2+"+";
c=c+p2;
base2=base2+"2^"+e;
questo è uguale a:
if (base2!="")
base2=base2+"+";
c=c+p2;
base2=base2+"2^"+e;
Per la if, for, while ecc il blocco di codice associato implicitamente è grande una sola istruzione. Se si vuole estendere il blocco di codice associato a più di una istruzione occorre raggruppare queste tra le graffe.
Esatto, ma ricorda una sola istruzione che termina con il ;
Però molte volte ci si ritrova a scrivere codice step by step e potremmo avere la necessità di eseguire due o più istruzioni e in questo caso se ci dimentichiamo di raggrupparle tra le graffe il compilatore prende solo la prima.
L'esperienza ci porta ad usare le graffe anche quando non servono, in questo modo durante l'evoluzione del codice possiamo aggiungere più istruzioni e non dobbiamo fare altro poiché le graffe ci sono già.
Io lo faccio quasi sempre, e quando non lo faccio lascio una riga vuota prima della if e una dopo l'istruzione. Poi per risparmiare qualche riga o preso l'abitudine di mettere la graffa nello stesso rigo della if, l'alternativa usata da alcuni invece è questa:
if (base2!="")
{ // rigo vuoto con la sola graffa di apertura
base2=base2+"+";
c=c+p2;
base2=base2+"2^"+e;
Altri ancora usano una indentazione particolare che mi confonde:
if (base2!="")
base2=base2+"+";
Ricordiamoci che oltre a compilare e ad essere eseguito correttamente il codice che scriviamo sarebbe bene sia comprensibile anche agli altri programmatori.
Si lo ammetto.Ma diciamo che c'è ancora un graaaaande margine di miglioramento.
