IRFZ44N wird richtig warm
Hey,
ich benutze einen IRFZ44N Transistor um mit einem Arduino UNO einen 24V Motor zu steuern. Dabei schalte ich den Transistor wie auf dem Bild unten und sobald ich den Transistor aber an den Motor anschließe wird er in Sekunden extrem heiß und der Motor läuft auch nicht und macht nur einen lauten Piepston. Weiß jmd wie ich das Problem beheben kann ?.
LG
Lindrit
PS:
Hier ist das Datenblatt :
First you have the wrong MOSFET, you need a LOGIC level MOSFET like an IRLZ44N. You do not have any code and the diagram is missing how you power the Arduino so I can only comment on this fact.
..and add a flyback diode
Looking at the Irfz44n data sheet (which specifies a very low 22 milliohm RDS(on) at 6 volts) and the graph (fig 7), driving the mosfet gate at 5 volts should be (just) ok.
However, if the switching frequency is high ( the image file name contains the keyword PWM) then the 10k pull down resistor begins to look too weak.
If it is all powered by a 9 volt smoke detector battery, I doubt if anything will stay warm for very long.
