Continuing the discussion from [ITALIANO] Lo spamm bar (Part 2) - #10096 by fratt.
Previous discussions:
Evvai, versione 3.0 ... dove sono la torta e le ballerine in topless per festeggiare ?
... terzo split ... ne produciamo di robaccia ...
Guglielmo
Robaccia... ma di "qualità"
Evviva il nuovo Spamm Bar!!
Nuvole basse ... o un discreto apparato di dissimulazione Klingon
Oppure scieee chimmike.... che non cielo voglliono dire !!
(per chi non sapesse l'inglese, "caro babbo natale, se lasci una moto nuova sotto l'albero, ti do l'antidoto per il veleno che ho messo nel latte" )
Perché la lettura di un codice sorgente in c/c++ per un umano può essere molto difficile, mentre per una IA come chatgpt è semplice?
La lettura di un codice sorgente in C/C++ (o in qualsiasi altro linguaggio di programmazione) può essere difficile per un essere umano per diversi motivi, mentre per un'IA come ChatGPT è relativamente più semplice. Vediamo insieme le ragioni principali:
for
, dichiarazioni if
, definizioni di funzioni, ecc.) e comprendere come si collegano tra loro, anche in un codice molto denso o complesso. Inoltre, può "imparare" dalle strutture precedenti per applicare quella conoscenza a nuove parti di codice.Un umano potrebbe trovare difficile leggere e comprendere un codice sorgente in C/C++ a causa della sua complessità sintattica, dei concetti avanzati che potrebbero essere poco familiari, della fatica mentale che entra in gioco con codice complesso e delle difficoltà nell'identificare pattern in modo rapido.
Al contrario, un'IA come ChatGPT è progettata per riconoscere rapidamente le strutture del codice, analizzare i pattern, e comprendere la logica sottostante in modo sistematico e privo di distrazioni, grazie alla sua capacità di elaborazione parallela e al vasto addestramento su dati di codice.
L'IA non soffre dei limiti cognitivi umani e ha un "approccio diretto" per analizzare e interpretare il codice in modo coerente e senza fatica.
Semo spacciati...
Che analogie si possono trovare tra il gatto con gli stivali e un regolatore elettronico PID?
Anche se potrebbe sembrare che un gatto con gli stivali e un regolatore PID (Proporzionale, Integrale, Derivativo) siano concetti completamente diversi e appartenenti a mondi distinti — uno nel regno della narrativa e l'altro nell'elettronica e nel controllo dei sistemi — possiamo trovare alcune analogie interessanti che li collegano in modo simbolico. Ecco alcune analogie tra il gatto con gli stivali (un personaggio fiabesco) e un regolatore PID:
La principale analogia tra il gatto con gli stivali e il regolatore PID risiede nel loro approccio dinamico, strategico e adattivo. Entrambi sono in grado di "correggere" la situazione in tempo reale, bilanciando diverse azioni per raggiungere un obiettivo desiderato. Mentre il gatto usa astuzia e pianificazione per ottenere il suo scopo, il PID regola e corregge costantemente un sistema per mantenerlo vicino all'obiettivo desiderato.
Confermo, semo spacciati...
Hai provato a chiedergli di analizzare la logica della frase "sto mentendo" e vedere se si impalla in un loop ricorsivo, o se i programmatori l'hanno previsto ed hanno implementato qualche accrocchio per evitarlo ?
Si può provare con l'antinomia di Russell e chiedere se l’insieme A di tutti gli insiemi che non contengono sé stessi contiene se stesso o meno.
O quella del barbiere.
Edit: la risposta di Copilot
Questa è una domanda affascinante che tocca la teoria degli insiemi e il famoso paradosso di Russell. Bertrand Russell ha formulato questo paradosso all'inizio del XX secolo, mostrando un problema nelle fondamenta della teoria degli insiemi di Cantor.
Il paradosso si può esprimere così: se consideriamo l'insieme di tutti gli insiemi che non contengono sé stessi, ci troviamo davanti a una contraddizione. Supponiamo che A sia l'insieme di tutti gli insiemi che non contengono sé stessi.
- Se l'insieme A contiene sé stesso, allora, per definizione, non dovrebbe contenere sé stesso (perché contiene solo insiemi che non contengono sé stessi).
- Se l'insieme A non contiene sé stesso, allora dovrebbe contenere sé stesso (perché contiene tutti gli insiemi che non contengono sé stessi).
Quindi, l'insieme A di tutti gli insiemi che non contengono sé stessi non può esistere senza generare una contraddizione. Questo paradosso ha portato a importanti sviluppi nella logica e nella teoria degli insiemi, portando all'elaborazione di teorie alternative che evitano tali contraddizioni, come la teoria degli insiemi di Zermelo-Fraenkel.
Il ragazzo ha evidentemente studiato
Abbiamo speranze. Comunque temo che Skynet sia molto vicina.
Specie per i cani armati cinesi.
Questi giochetti li sgama subito. Ho provato in più modi a creare confusione e contraddizioni ma "capisce" al volo il tentativo, e "sa" distinguere cose reali da fantasie, anche se ammette di non essere in grado di verificarle personalmente. Le uniche cose che fa fatica, dal momento che non ha una conoscenza letterale delle cose ma semantica (da cui rigenera dinamicamente il letterale), sono i simboli precisi. Credo che la gestione matematica e dei codici (di cui ha una conoscenza subsimbolica) sia la più difficile da realizzare.
Questo esemplifica abbastanza bene il concetto di "esagerare"
... stanno riorganizzando le categorie del forum
Questa mattina m'era preso un colpo, la sezione UNO R4 era VUOTA ... poi ho scoperto che hanno creato una categoria CLASSIC in cui sono raggruppate: "UNO R4 MINIMA, UNO R4 WiFi, Arduino Yún e Arduino Zero"
Perché CLASSIC? E che c'entra la vecchia Arduino Yún con le nuove R4 ??? Mah ...
E ... dove è finita la UNO R3 ???
Mi sa che hanno fatto un bel casino ....
Guglielmo
https://github.com/arduino/forum-assets/pull/525
The subcategories of the "Official Hardware" category are to be organized under a subcategory for each of the product classes. These product classes are defined by the hardware documentation home page.
That hardware documentation places the foundational Arduino boards under a class named "Classic".
Previously the categories for the products of these classes were directly under the "Official Hardware" top level category. They are hereby moved under the appropriate "Classic" product class parent category.
OK, I don't like, but ok ...
Anyway still, in CLASSIC there are only UNO R4 MINIMA, UNO R4 WiFi, Arduino Yún, Arduino Zero and Arduino WiFi R2, so ... where are the other boards (UNO R3, Leonardo, Micro, ecc.)?
Guglielmo
Non abbiamo mai avuto queste categorie.
Le aggiungerò come discusso, ma devi essere paziente.
... Forse potresti raggrupparle tutte sotto una sola voce: "Classic AVR"
Buone Feste
Guglielmo
Buona vigilia a tutti
