Ja Aufbau mit dem 2 Servo Bild sende ich mit und so sieht der Code aus der noch nicht funktioniert bekomme immer eine fehler Meldung beim Veriviezieren
derneue:
die Halterung habe ich mit meinen 3d drucker gedruckt
Deine Halterungen sehen aufjedenfall sehenswert aus. ;D Ich denke ein Video folgt auch wenns funktioniert?
Probier mal den Code:
Ich hab nur die Fehler beseitigt bis keine Fehlermeldungen mehr kamen, ob dein Servo jetzt das macht was er soll musst du testen.
Dann schalte eben beide Servos gleichzeitig, nicht nacheinander.
Ein wenig Verständnis für das, was ein Programm tut, sollte eigentlich von jedem Benutzer zu erwarten sein. Nicht gleich alles, aber mit jedem Versuch etwas mehr...
Sehr kreativ, was Du da schreibst, aber mit irgendeinem funktionsfähigen Programm hat das wenig zu tun. Geschweifte Klammern sind keine Dekoration, sondern haben in C eine ganz genau festgelegte Bedeutung.
derneue:
ja das geht schon nur leider hintereinander und nicht gleichzeitig somit ist die tür noch zu gibt es einen Befehl wo die servo gleichzeitig arbeiten ?
Du kannst beide Servos parallel schalten. Also beide Servos mit dem selben Pin steuern.
Ja nur leider geht das nicht weil der eine sevo soll sich 90 Grad drehen und der 2 servo 180 Grad
aber dennoch danke Günter für den Tipp
Habe auch schon erfahren wenn ich milli1 anwende dann wird es Probleme mit der Erweiterung geben wie Taster für die innen Tür denn komme ja nicht an die rfid zum Türöffnen heran weil die Tür ja zu ist und der rfid ja draußen ist
gibt es zu Milli alternativen ? oder kann man delay beeinflussen ?
Danke DrDiettrich aber das ist nun mal ein Projekt was anspruchsvoll ist, wie eine led mit ARDUINO an und aus geht ist sicher Verschwendung von Ressourcen, das geht einfacher mit einem Schalter.
Dies sollte doch beide Servos in die AUF-Richtung fahren, und nach 5 sec wieder zurück ?
Das kann man dann natürlich auch ohne delay() realisieren, und buzzer dazubauen und rfid Leser und so weiter, aber ich versteh erstmal das Problem nicht...
derneue:
Das sind natürlich wichtige Informationen, die es stark erleichtern, das Problem zu verstehen.
derneue:
Habe auch schon erfahren wenn ich milli1 anwende dann wird es Probleme mit der Erweiterung geben wie Taster für die innen Tür denn komme ja nicht an die rfid zum Türöffnen heran weil die Tür ja zu ist und der rfid ja draußen ist.
Sorry, aber ich verstehe nichts.
derneue:
Da schwingt für mich etwas Arroganz mit.
Einfache Beispiele, sind dazu da, zu lernen und zu verstehen.
Allerdings sehe ich in deinem speziellen Fall nicht die Notwendigkeit auf delay() zu verzichten, da du einen streng sequenziellen Ablauf hast, in dem der Prozessor in den 5 Sek Türöffnen nichts zu tun hat ausser zu warten.
Der Code, den du in Post #12 hast läßt sich nicht compilieren.
Aber du hast eine recht komplexen Ablauf. Das geht doch viel einfacher.
So wie Michael geschrieben hat. Vorher noch deine Abfragen bezüglich Karte und Code rein.
dann Servos auffahren.
5sek warten
Servos zufahren.
Nein Arroganz ist da mit Sicherheit nicht nur möchte ich halt so was gerne bauen, andere Sachen habe ich schon.
also lieber Gunter aber habe noch mal über deinen Tipp wegen parallel Schaltung nachgedacht das klingt im Grunde gut werde über eine andere Montage meiner servo es eventuell realisieren so das beide 180 grad öffnen ja programmieren ist echt sehr schwer habe wohl nicht die Voraussetzungen.
und selbst erfahrene Programmierer haben wohl Probleme damit.
werde noch irgend wie ein Schalter versuchen in denn code zu bekommen.
also fühlt euch durch mich nicht provoziert oder dergleichen denn persönlich sollte das doch nicht werden.
und janf228 vielen vielen dank du hast mir sehr weitergeholfen
gruss
Guido (derneue)
Habe es nun doch noch geschafft denn richtigen CODE zu erschaffen ist doch einfacher als ich dachte
aber janf228 dir noch mal danke du hast echt geholfen also wenn du mal mit 3d druck oder mit einer CNC Fräse Probleme hast melde dich...
Gruss
Guido
