JSON? per MQTT versenden und damit Shelly steuern
Hallo,
Ich habe einen Tipp zum Steuern eines Shellies per MQTT bekommen:
mosquitto_pub -h 192.168.205.9 -p 1883 -u test -P test -t shellypro4pm-083af27b4470/rpc -m '{"id": "req1", "src": "shellypro4pm-083af27b4470/resp", "method": "Switch.set", "params":{"id": 0, "on": true, "toggle_after": 1800}}'
...leider weiss ich nicht so genau, was das ist.
Ist das ein JSON?
Bisher habe ich nur gefunden, dass man Strings oder Numbers an ein Topic senden kann.
Aber wie geht das denn mit einem JSON (wenn das ein JSON ist)?
Senden möchte ich das von einem nodeMCU ESP8266
Beste GrĂĽĂźe,
Chris
Was sagt denn der Tipp dazu?
Der Tipp sagt: I don’t know esp8266 specific libraries, but having in mind that this is standardized mqtt communication, any stable mqtt lib should do the job :slightly_smiling_face:
bin ich raus - Das alte Leute Netzwerk geht hier nicht und wenn es keine befriedigende Antwort gibt....
Aber könnte auf json rauslaufen
angesprochen wird der shelly
die id ist wohl frei vergebbar, soll nur ein Unterscheidungsmerkmal sein
für src gehört der tatsächliche Name rein
method ist der eigentliche Befehl -> hier schalten
id der kontakt
soll 'ein' geschalten werden
und nach 1800 wieder aus
(so meine Interpretation)
Und anhand der Klammern fĂĽr method wĂĽrde ich das definitiv als json anerkennen :wink:
Naja, die Befehlsargumente bezweifel ich nicht.
Abgesendet werden die mit mosquitto_pub
Hier steht wie es geht: mosquitto_pub man page | Eclipse Mosquitto
Soweit ist das alles klar.
Mein Problem ist jetzt folgendes:
mosquitto_pub scheint ein Programm zu sein.
Ich weiss nicht auf welchem Betriebssystem das läuft, ich vermute Linux.
Jedenfall wird mosquitto_pub von einer Konsole aus gestartet.
Also geht das so nicht auf einem ESP8266.
Auf dem ESP8266 gibt es aber andere Libraries, mit denen man MQTT Nachrichten senden kann.
Allerdings kenne ich es eben so, dass man dort ein Topic angeben muss und eine Message senden kann.
In dem Beispiel wird aber nicht eine Messege gesendet, sondern ein JSON.
Die Frage lautet also: Wie sendet man von einem ESP8266 ein JSON per MQTT?
Kannst Du Dir ausssuchen:
Das sagt mir leider nix.
Ich brauche es auch nicht fĂĽr ein bestimmtes Betriebssystem, sondern von einem ESP8266 aus
was hindert Dich daran, die Zeile aufzulösen, was da drin steht?
hostname wird wohl der MQTT-Server sein
port ist wohl klar, genauso u und P
wenn t das topic ist, dann ist das gesamte wohl ein stinknormales http - post.
Verbinde Dich mit dem Server auf 192.168.205.9 auf Port 1883 als benutzer mit Password und sende das json.
fertig.
Wenn es ein http post wäre, dann bräuchte man doch kein MQTT?!
Ich habe z.B. das hier gefunden: ESP32: Sending JSON messages over MQTT - techtutorialsx
Leider kompiliert das nicht:
invalid conversion from 'const char*' to 'char' [-fpermissive]
RPC Channels | Shelly Technical Documentation
Deine fehlermeldung ist unvollständig.
Wenigstens die Zeilennummer solltest schon mal rausrĂĽcken.
Vermutlich ist in einer lib char* und eine const *char Dein Problem.
Ich hab die IDE auf ESP32 umgestellt. Dann konnte das Sketch kompiliert werden. NĂĽtzt mir aber auch nix, da ich nicht weiss wie ich das JSON dann dort reinbekomme.
Ich habs auch von einer RaspberryPi Konsole ausprobiert mit dem mosquitto-pub befehl.
Den Befehl gibt es dort...aber funktioniert hat es auch nicht
Was verstehst Du denn nicht?
Jetzt kommt was Neues udn es fehlt jedwede Info.
Wenn Du keine Hilfe willst, dann jammer nicht.
#include <ArduinoJson.h>
#include <WiFi.h>
#include <PubSubClient.h>
const char* ssid = "yourNetworkName";
const char* password =  "yourNetworkPassword";
const char* mqttServer = "m11.cloudmqtt.com";
const int mqttPort = 12948;
const char* mqttUser = "yourInstanceUsername";
const char* mqttPassword = "yourInstancePassword";
WiFiClient espClient;
PubSubClient client(espClient);
  WiFi.begin(ssid, password);
    Serial.println("Connecting to WiFi..");
  Serial.println("Connected to the WiFi network");
  client.setServer(mqttServer, mqttPort);
  while (!client.connected()) {
    Serial.println("Connecting to MQTT...");
    if (client.connect("ESP32Client", mqttUser, mqttPassword )) {
      Serial.println("connected");
      Serial.print("failed with state ");
      Serial.print(client.state());
      delay(2000);
  StaticJsonBuffer<300> JSONbuffer;
  JsonObject& JSONencoder = JSONbuffer.createObject();
  JSONencoder["device"] = "ESP32";
  JSONencoder["sensorType"] = "Temperature";
  JsonArray& values = JSONencoder.createNestedArray("values");
  values.add(20);
  values.add(21);
  values.add(23);
  char JSONmessageBuffer[100];
  JSONencoder.printTo(JSONmessageBuffer, sizeof(JSONmessageBuffer));
  Serial.println("Sending message to MQTT topic..");
  Serial.println(JSONmessageBuffer);
  if (client.publish("esp/test", JSONmessageBuffer) == true) {
    Serial.println("Success sending message");
    Serial.println("Error sending message");
  client.loop();
  Serial.println("-------------");
  delay(10000);
Fehlermeldung:
Arduino: 1.8.19 (Windows 10), Board: "NodeMCU 1.0 (ESP-12E Module), 80 MHz, Flash, Disabled (new aborts on oom), Disabled, All SSL ciphers (most compatible), 32KB cache + 32KB IRAM (balanced), Use pgm_read macros for IRAM/PROGMEM, 4MB (FS:2MB OTA:~1019KB), 2, v2 Lower Memory, Disabled, None, Only Sketch, 115200"
C:\Program Files (x86)\Arduino\arduino-builder -dump-prefs -logger=machine -hardware C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware -hardware C:\Users\Chris\AppData\Local\Arduino15\packages -tools C:\Program Files (x86)\Arduino\tools-builder -tools C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\tools\avr -tools C:\Users\Chris\AppData\Local\Arduino15\packages -built-in-libraries C:\Program Files (x86)\Arduino\libraries -libraries C:\Users\Chris\Documents\Arduino\libraries -fqbn=esp8266:esp8266:nodemcuv2:xtal=80,vt=flash,exception=disabled,stacksmash=disabled,ssl=all,mmu=3232,non32xfer=fast,eesz=4M2M,led=2,ip=lm2f,dbg=Disabled,lvl=None____,wipe=none,baud=115200 -ide-version=10819 -build-path C:\Users\Chris\AppData\Local\Temp\arduino_build_339466 -warnings=all -build-cache C:\Users\Chris\AppData\Local\Temp\arduino_cache_300409 -prefs=build.warn_data_percentage=75 -prefs=runtime.tools.python3.path=C:\Users\Chris\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\tools\python3\3.7.2-post1 -prefs=runtime.tools.python3-3.7.2-post1.path=C:\Users\Chris\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\tools\python3\3.7.2-post1 -prefs=runtime.tools.xtensa-lx106-elf-gcc.path=C:\Users\Chris\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\tools\xtensa-lx106-elf-gcc\3.0.4-gcc10.3-1757bed -prefs=runtime.tools.xtensa-lx106-elf-gcc-3.0.4-gcc10.3-1757bed.path=C:\Users\Chris\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\tools\xtensa-lx106-elf-gcc\3.0.4-gcc10.3-1757bed -prefs=runtime.tools.mkspiffs.path=C:\Users\Chris\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\tools\mkspiffs\3.0.4-gcc10.3-1757bed -prefs=runtime.tools.mkspiffs-3.0.4-gcc10.3-1757bed.path=C:\Users\Chris\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\tools\mkspiffs\3.0.4-gcc10.3-1757bed -prefs=runtime.tools.mklittlefs.path=C:\Users\Chris\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\tools\mklittlefs\3.0.4-gcc10.3-1757bed -prefs=runtime.tools.mklittlefs-3.0.4-gcc10.3-1757bed.path=C:\Users\Chris\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\tools\mklittlefs\3.0.4-gcc10.3-1757bed -verbose C:\Users\Chris\AppData\Local\Temp\arduino_modified_sketch_717284\sketch_jun26a.ino
C:\Program Files (x86)\Arduino\arduino-builder -compile -logger=machine -hardware C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware -hardware C:\Users\Chris\AppData\Local\Arduino15\packages -tools C:\Program Files (x86)\Arduino\tools-builder -tools C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\tools\avr -tools C:\Users\Chris\AppData\Local\Arduino15\packages -built-in-libraries C:\Program Files (x86)\Arduino\libraries -libraries C:\Users\Chris\Documents\Arduino\libraries -fqbn=esp8266:esp8266:nodemcuv2:xtal=80,vt=flash,exception=disabled,stacksmash=disabled,ssl=all,mmu=3232,non32xfer=fast,eesz=4M2M,led=2,ip=lm2f,dbg=Disabled,lvl=None____,wipe=none,baud=115200 -ide-version=10819 -build-path C:\Users\Chris\AppData\Local\Temp\arduino_build_339466 -warnings=all -build-cache C:\Users\Chris\AppData\Local\Temp\arduino_cache_300409 -prefs=build.warn_data_percentage=75 -prefs=runtime.tools.python3.path=C:\Users\Chris\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\tools\python3\3.7.2-post1 -prefs=runtime.tools.python3-3.7.2-post1.path=C:\Users\Chris\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\tools\python3\3.7.2-post1 -prefs=runtime.tools.xtensa-lx106-elf-gcc.path=C:\Users\Chris\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\tools\xtensa-lx106-elf-gcc\3.0.4-gcc10.3-1757bed -prefs=runtime.tools.xtensa-lx106-elf-gcc-3.0.4-gcc10.3-1757bed.path=C:\Users\Chris\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\tools\xtensa-lx106-elf-gcc\3.0.4-gcc10.3-1757bed -prefs=runtime.tools.mkspiffs.path=C:\Users\Chris\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\tools\mkspiffs\3.0.4-gcc10.3-1757bed -prefs=runtime.tools.mkspiffs-3.0.4-gcc10.3-1757bed.path=C:\Users\Chris\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\tools\mkspiffs\3.0.4-gcc10.3-1757bed -prefs=runtime.tools.mklittlefs.path=C:\Users\Chris\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\tools\mklittlefs\3.0.4-gcc10.3-1757bed -prefs=runtime.tools.mklittlefs-3.0.4-gcc10.3-1757bed.path=C:\Users\Chris\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\tools\mklittlefs\3.0.4-gcc10.3-1757bed -verbose C:\Users\Chris\AppData\Local\Temp\arduino_modified_sketch_717284\sketch_jun26a.ino
Using board 'nodemcuv2' from platform in folder: C:\Users\Chris\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\3.0.2
Using core 'esp8266' from platform in folder: C:\Users\Chris\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\3.0.2
Detecting libraries used...
"C:\\Users\\Chris\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\tools\\xtensa-lx106-elf-gcc\\3.0.4-gcc10.3-1757bed/bin/xtensa-lx106-elf-g++" -D__ets__ -DICACHE_FLASH -U__STRICT_ANSI__ -D_GNU_SOURCE "-IC:\\Users\\Chris\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\3.0.2/tools/sdk/include" "-IC:\\Users\\Chris\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\3.0.2/tools/sdk/lwip2/include" "-IC:\\Users\\Chris\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\3.0.2/tools/sdk/libc/xtensa-lx106-elf/include" "-IC:\\Users\\Chris\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_339466/core" -c -w -Werror=return-type -Os -g -free -fipa-pta -mlongcalls -mtext-section-literals -fno-rtti -falign-functions=4 -std=gnu++17 -ffunction-sections -fdata-sections -fno-exceptions -DMMU_IRAM_SIZE=0x8000 -DMMU_ICACHE_SIZE=0x8000 -w -x c++ -E -CC -DNONOSDK22x_190703=1 -DF_CPU=80000000L -DLWIP_OPEN_SRC -DTCP_MSS=536 -DLWIP_FEATURES=1 -DLWIP_IPV6=0 -DARDUINO=10819 -DARDUINO_ESP8266_NODEMCU_ESP12E -DARDUINO_ARCH_ESP8266 "-DARDUINO_BOARD=\"ESP8266_NODEMCU_ESP12E\"" -DLED_BUILTIN=2 -DFLASHMODE_DIO -DESP8266 "-IC:\\Users\\Chris\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\3.0.2\\cores\\esp8266" "-IC:\\Users\\Chris\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\3.0.2\\variants\\nodemcu" "C:\\Users\\Chris\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_339466\\sketch\\sketch_jun26a.ino.cpp" -o nul
Alternatives for ArduinoJson.h: [ArduinoJson@5.13.1]
ResolveLibrary(ArduinoJson.h)
  -> candidates: [ArduinoJson@5.13.1]
"C:\\Users\\Chris\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\tools\\xtensa-lx106-elf-gcc\\3.0.4-gcc10.3-1757bed/bin/xtensa-lx106-elf-g++" -D__ets__ -DICACHE_FLASH -U__STRICT_ANSI__ -D_GNU_SOURCE "-IC:\\Users\\Chris\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\3.0.2/tools/sdk/include" "-IC:\\Users\\Chris\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\3.0.2/tools/sdk/lwip2/include" "-IC:\\Users\\Chris\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\3.0.2/tools/sdk/libc/xtensa-lx106-elf/include" "-IC:\\Users\\Chris\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_339466/core" -c -w -Werror=return-type -Os -g -free -fipa-pta -mlongcalls -mtext-section-literals -fno-rtti -falign-functions=4 -std=gnu++17 -ffunction-sections -fdata-sections -fno-exceptions -DMMU_IRAM_SIZE=0x8000 -DMMU_ICACHE_SIZE=0x8000 -w -x c++ -E -CC -DNONOSDK22x_190703=1 -DF_CPU=80000000L -DLWIP_OPEN_SRC -DTCP_MSS=536 -DLWIP_FEATURES=1 -DLWIP_IPV6=0 -DARDUINO=10819 -DARDUINO_ESP8266_NODEMCU_ESP12E -DARDUINO_ARCH_ESP8266 "-DARDUINO_BOARD=\"ESP8266_NODEMCU_ESP12E\"" -DLED_BUILTIN=2 -DFLASHMODE_DIO -DESP8266 "-IC:\\Users\\Chris\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\3.0.2\\cores\\esp8266" "-IC:\\Users\\Chris\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\3.0.2\\variants\\nodemcu" "-IC:\\Users\\Chris\\Documents\\Arduino\\libraries\\ArduinoJson\\src" "C:\\Users\\Chris\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_339466\\sketch\\sketch_jun26a.ino.cpp" -o nul
Alternatives for WiFi.h: [WiFi@1.2.7]
ResolveLibrary(WiFi.h)
  -> candidates: [WiFi@1.2.7]
"C:\\Users\\Chris\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\tools\\xtensa-lx106-elf-gcc\\3.0.4-gcc10.3-1757bed/bin/xtensa-lx106-elf-g++" -D__ets__ -DICACHE_FLASH -U__STRICT_ANSI__ -D_GNU_SOURCE "-IC:\\Users\\Chris\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\3.0.2/tools/sdk/include" "-IC:\\Users\\Chris\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\3.0.2/tools/sdk/lwip2/include" "-IC:\\Users\\Chris\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\3.0.2/tools/sdk/libc/xtensa-lx106-elf/include" "-IC:\\Users\\Chris\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_339466/core" -c -w -Werror=return-type -Os -g -free -fipa-pta -mlongcalls -mtext-section-literals -fno-rtti -falign-functions=4 -std=gnu++17 -ffunction-sections -fdata-sections -fno-exceptions -DMMU_IRAM_SIZE=0x8000 -DMMU_ICACHE_SIZE=0x8000 -w -x c++ -E -CC -DNONOSDK22x_190703=1 -DF_CPU=80000000L -DLWIP_OPEN_SRC -DTCP_MSS=536 -DLWIP_FEATURES=1 -DLWIP_IPV6=0 -DARDUINO=10819 -DARDUINO_ESP8266_NODEMCU_ESP12E -DARDUINO_ARCH_ESP8266 "-DARDUINO_BOARD=\"ESP8266_NODEMCU_ESP12E\"" -DLED_BUILTIN=2 -DFLASHMODE_DIO -DESP8266 "-IC:\\Users\\Chris\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\3.0.2\\cores\\esp8266" "-IC:\\Users\\Chris\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\3.0.2\\variants\\nodemcu" "-IC:\\Users\\Chris\\Documents\\Arduino\\libraries\\ArduinoJson\\src" "-IC:\\Program Files (x86)\\Arduino\\libraries\\WiFi\\src" "C:\\Users\\Chris\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_339466\\sketch\\sketch_jun26a.ino.cpp" -o nul
Alternatives for PubSubClient.h: [PubSubClient@2.8]
ResolveLibrary(PubSubClient.h)
  -> candidates: [PubSubClient@2.8]
"C:\\Users\\Chris\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\tools\\xtensa-lx106-elf-gcc\\3.0.4-gcc10.3-1757bed/bin/xtensa-lx106-elf-g++" -D__ets__ -DICACHE_FLASH -U__STRICT_ANSI__ -D_GNU_SOURCE "-IC:\\Users\\Chris\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\3.0.2/tools/sdk/include" "-IC:\\Users\\Chris\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\3.0.2/tools/sdk/lwip2/include" "-IC:\\Users\\Chris\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\3.0.2/tools/sdk/libc/xtensa-lx106-elf/include" "-IC:\\Users\\Chris\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_339466/core" -c -w -Werror=return-type -Os -g -free -fipa-pta -mlongcalls -mtext-section-literals -fno-rtti -falign-functions=4 -std=gnu++17 -ffunction-sections -fdata-sections -fno-exceptions -DMMU_IRAM_SIZE=0x8000 -DMMU_ICACHE_SIZE=0x8000 -w -x c++ -E -CC -DNONOSDK22x_190703=1 -DF_CPU=80000000L -DLWIP_OPEN_SRC -DTCP_MSS=536 -DLWIP_FEATURES=1 -DLWIP_IPV6=0 -DARDUINO=10819 -DARDUINO_ESP8266_NODEMCU_ESP12E -DARDUINO_ARCH_ESP8266 "-DARDUINO_BOARD=\"ESP8266_NODEMCU_ESP12E\"" -DLED_BUILTIN=2 -DFLASHMODE_DIO -DESP8266 "-IC:\\Users\\Chris\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\3.0.2\\cores\\esp8266" "-IC:\\Users\\Chris\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\3.0.2\\variants\\nodemcu" "-IC:\\Users\\Chris\\Documents\\Arduino\\libraries\\ArduinoJson\\src" "-IC:\\Program Files (x86)\\Arduino\\libraries\\WiFi\\src" "-IC:\\Users\\Chris\\Documents\\Arduino\\libraries\\PubSubClient\\src" "C:\\Users\\Chris\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_339466\\sketch\\sketch_jun26a.ino.cpp" -o nul
"C:\\Users\\Chris\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\tools\\xtensa-lx106-elf-gcc\\3.0.4-gcc10.3-1757bed/bin/xtensa-lx106-elf-g++" -D__ets__ -DICACHE_FLASH -U__STRICT_ANSI__ -D_GNU_SOURCE "-IC:\\Users\\Chris\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\3.0.2/tools/sdk/include" "-IC:\\Users\\Chris\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\3.0.2/tools/sdk/lwip2/include" "-IC:\\Users\\Chris\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\3.0.2/tools/sdk/libc/xtensa-lx106-elf/include" "-IC:\\Users\\Chris\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_339466/core" -c -w -Werror=return-type -Os -g -free -fipa-pta -mlongcalls -mtext-section-literals -fno-rtti -falign-functions=4 -std=gnu++17 -ffunction-sections -fdata-sections -fno-exceptions -DMMU_IRAM_SIZE=0x8000 -DMMU_ICACHE_SIZE=0x8000 -w -x c++ -E -CC -DNONOSDK22x_190703=1 -DF_CPU=80000000L -DLWIP_OPEN_SRC -DTCP_MSS=536 -DLWIP_FEATURES=1 -DLWIP_IPV6=0 -DARDUINO=10819 -DARDUINO_ESP8266_NODEMCU_ESP12E -DARDUINO_ARCH_ESP8266 "-DARDUINO_BOARD=\"ESP8266_NODEMCU_ESP12E\"" -DLED_BUILTIN=2 -DFLASHMODE_DIO -DESP8266 "-IC:\\Users\\Chris\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\3.0.2\\cores\\esp8266" "-IC:\\Users\\Chris\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\3.0.2\\variants\\nodemcu" "-IC:\\Users\\Chris\\Documents\\Arduino\\libraries\\ArduinoJson\\src" "-IC:\\Program Files (x86)\\Arduino\\libraries\\WiFi\\src" "-IC:\\Users\\Chris\\Documents\\Arduino\\libraries\\PubSubClient\\src" "C:\\Program Files (x86)\\Arduino\\libraries\\WiFi\\src\\WiFi.cpp" -o nul
"C:\\Users\\Chris\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\tools\\xtensa-lx106-elf-gcc\\3.0.4-gcc10.3-1757bed/bin/xtensa-lx106-elf-g++" -D__ets__ -DICACHE_FLASH -U__STRICT_ANSI__ -D_GNU_SOURCE "-IC:\\Users\\Chris\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\3.0.2/tools/sdk/include" "-IC:\\Users\\Chris\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\3.0.2/tools/sdk/lwip2/include" "-IC:\\Users\\Chris\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\3.0.2/tools/sdk/libc/xtensa-lx106-elf/include" "-IC:\\Users\\Chris\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_339466/core" -c -w -Werror=return-type -Os -g -free -fipa-pta -mlongcalls -mtext-section-literals -fno-rtti -falign-functions=4 -std=gnu++17 -ffunction-sections -fdata-sections -fno-exceptions -DMMU_IRAM_SIZE=0x8000 -DMMU_ICACHE_SIZE=0x8000 -w -x c++ -E -CC -DNONOSDK22x_190703=1 -DF_CPU=80000000L -DLWIP_OPEN_SRC -DTCP_MSS=536 -DLWIP_FEATURES=1 -DLWIP_IPV6=0 -DARDUINO=10819 -DARDUINO_ESP8266_NODEMCU_ESP12E -DARDUINO_ARCH_ESP8266 "-DARDUINO_BOARD=\"ESP8266_NODEMCU_ESP12E\"" -DLED_BUILTIN=2 -DFLASHMODE_DIO -DESP8266 "-IC:\\Users\\Chris\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\3.0.2\\cores\\esp8266" "-IC:\\Users\\Chris\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\3.0.2\\variants\\nodemcu" "-IC:\\Users\\Chris\\Documents\\Arduino\\libraries\\ArduinoJson\\src" "-IC:\\Program Files (x86)\\Arduino\\libraries\\WiFi\\src" "-IC:\\Users\\Chris\\Documents\\Arduino\\libraries\\PubSubClient\\src" "C:\\Program Files (x86)\\Arduino\\libraries\\WiFi\\src\\WiFiClient.cpp" -o nul
"C:\\Users\\Chris\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\tools\\xtensa-lx106-elf-gcc\\3.0.4-gcc10.3-1757bed/bin/xtensa-lx106-elf-g++" -D__ets__ -DICACHE_FLASH -U__STRICT_ANSI__ -D_GNU_SOURCE "-IC:\\Users\\Chris\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\3.0.2/tools/sdk/include" "-IC:\\Users\\Chris\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\3.0.2/tools/sdk/lwip2/include" "-IC:\\Users\\Chris\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\3.0.2/tools/sdk/libc/xtensa-lx106-elf/include" "-IC:\\Users\\Chris\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_339466/core" -c -w -Werror=return-type -Os -g -free -fipa-pta -mlongcalls -mtext-section-literals -fno-rtti -falign-functions=4 -std=gnu++17 -ffunction-sections -fdata-sections -fno-exceptions -DMMU_IRAM_SIZE=0x8000 -DMMU_ICACHE_SIZE=0x8000 -w -x c++ -E -CC -DNONOSDK22x_190703=1 -DF_CPU=80000000L -DLWIP_OPEN_SRC -DTCP_MSS=536 -DLWIP_FEATURES=1 -DLWIP_IPV6=0 -DARDUINO=10819 -DARDUINO_ESP8266_NODEMCU_ESP12E -DARDUINO_ARCH_ESP8266 "-DARDUINO_BOARD=\"ESP8266_NODEMCU_ESP12E\"" -DLED_BUILTIN=2 -DFLASHMODE_DIO -DESP8266 "-IC:\\Users\\Chris\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\3.0.2\\cores\\esp8266" "-IC:\\Users\\Chris\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\3.0.2\\variants\\nodemcu" "-IC:\\Users\\Chris\\Documents\\Arduino\\libraries\\ArduinoJson\\src" "-IC:\\Program Files (x86)\\Arduino\\libraries\\WiFi\\src" "-IC:\\Users\\Chris\\Documents\\Arduino\\libraries\\PubSubClient\\src" "C:\\Program Files (x86)\\Arduino\\libraries\\WiFi\\src\\WiFiServer.cpp" -o nul
"C:\\Users\\Chris\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\tools\\xtensa-lx106-elf-gcc\\3.0.4-gcc10.3-1757bed/bin/xtensa-lx106-elf-g++" -D__ets__ -DICACHE_FLASH -U__STRICT_ANSI__ -D_GNU_SOURCE "-IC:\\Users\\Chris\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\3.0.2/tools/sdk/include" "-IC:\\Users\\Chris\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\3.0.2/tools/sdk/lwip2/include" "-IC:\\Users\\Chris\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\3.0.2/tools/sdk/libc/xtensa-lx106-elf/include" "-IC:\\Users\\Chris\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_339466/core" -c -w -Werror=return-type -Os -g -free -fipa-pta -mlongcalls -mtext-section-literals -fno-rtti -falign-functions=4 -std=gnu++17 -ffunction-sections -fdata-sections -fno-exceptions -DMMU_IRAM_SIZE=0x8000 -DMMU_ICACHE_SIZE=0x8000 -w -x c++ -E -CC -DNONOSDK22x_190703=1 -DF_CPU=80000000L -DLWIP_OPEN_SRC -DTCP_MSS=536 -DLWIP_FEATURES=1 -DLWIP_IPV6=0 -DARDUINO=10819 -DARDUINO_ESP8266_NODEMCU_ESP12E -DARDUINO_ARCH_ESP8266 "-DARDUINO_BOARD=\"ESP8266_NODEMCU_ESP12E\"" -DLED_BUILTIN=2 -DFLASHMODE_DIO -DESP8266 "-IC:\\Users\\Chris\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\3.0.2\\cores\\esp8266" "-IC:\\Users\\Chris\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\3.0.2\\variants\\nodemcu" "-IC:\\Users\\Chris\\Documents\\Arduino\\libraries\\ArduinoJson\\src" "-IC:\\Program Files (x86)\\Arduino\\libraries\\WiFi\\src" "-IC:\\Users\\Chris\\Documents\\Arduino\\libraries\\PubSubClient\\src" "C:\\Program Files (x86)\\Arduino\\libraries\\WiFi\\src\\WiFiUdp.cpp" -o nul
"C:\\Users\\Chris\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\tools\\xtensa-lx106-elf-gcc\\3.0.4-gcc10.3-1757bed/bin/xtensa-lx106-elf-g++" -D__ets__ -DICACHE_FLASH -U__STRICT_ANSI__ -D_GNU_SOURCE "-IC:\\Users\\Chris\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\3.0.2/tools/sdk/include" "-IC:\\Users\\Chris\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\3.0.2/tools/sdk/lwip2/include" "-IC:\\Users\\Chris\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\3.0.2/tools/sdk/libc/xtensa-lx106-elf/include" "-IC:\\Users\\Chris\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_339466/core" -c -w -Werror=return-type -Os -g -free -fipa-pta -mlongcalls -mtext-section-literals -fno-rtti -falign-functions=4 -std=gnu++17 -ffunction-sections -fdata-sections -fno-exceptions -DMMU_IRAM_SIZE=0x8000 -DMMU_ICACHE_SIZE=0x8000 -w -x c++ -E -CC -DNONOSDK22x_190703=1 -DF_CPU=80000000L -DLWIP_OPEN_SRC -DTCP_MSS=536 -DLWIP_FEATURES=1 -DLWIP_IPV6=0 -DARDUINO=10819 -DARDUINO_ESP8266_NODEMCU_ESP12E -DARDUINO_ARCH_ESP8266 "-DARDUINO_BOARD=\"ESP8266_NODEMCU_ESP12E\"" -DLED_BUILTIN=2 -DFLASHMODE_DIO -DESP8266 "-IC:\\Users\\Chris\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\3.0.2\\cores\\esp8266" "-IC:\\Users\\Chris\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\3.0.2\\variants\\nodemcu" "-IC:\\Users\\Chris\\Documents\\Arduino\\libraries\\ArduinoJson\\src" "-IC:\\Program Files (x86)\\Arduino\\libraries\\WiFi\\src" "-IC:\\Users\\Chris\\Documents\\Arduino\\libraries\\PubSubClient\\src" "C:\\Program Files (x86)\\Arduino\\libraries\\WiFi\\src\\utility\\server_drv.cpp" -o nul
"C:\\Users\\Chris\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\tools\\xtensa-lx106-elf-gcc\\3.0.4-gcc10.3-1757bed/bin/xtensa-lx106-elf-g++" -D__ets__ -DICACHE_FLASH -U__STRICT_ANSI__ -D_GNU_SOURCE "-IC:\\Users\\Chris\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\3.0.2/tools/sdk/include" "-IC:\\Users\\Chris\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\3.0.2/tools/sdk/lwip2/include" "-IC:\\Users\\Chris\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\3.0.2/tools/sdk/libc/xtensa-lx106-elf/include" "-IC:\\Users\\Chris\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_339466/core" -c -w -Werror=return-type -Os -g -free -fipa-pta -mlongcalls -mtext-section-literals -fno-rtti -falign-functions=4 -std=gnu++17 -ffunction-sections -fdata-sections -fno-exceptions -DMMU_IRAM_SIZE=0x8000 -DMMU_ICACHE_SIZE=0x8000 -w -x c++ -E -CC -DNONOSDK22x_190703=1 -DF_CPU=80000000L -DLWIP_OPEN_SRC -DTCP_MSS=536 -DLWIP_FEATURES=1 -DLWIP_IPV6=0 -DARDUINO=10819 -DARDUINO_ESP8266_NODEMCU_ESP12E -DARDUINO_ARCH_ESP8266 "-DARDUINO_BOARD=\"ESP8266_NODEMCU_ESP12E\"" -DLED_BUILTIN=2 -DFLASHMODE_DIO -DESP8266 "-IC:\\Users\\Chris\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\3.0.2\\cores\\esp8266" "-IC:\\Users\\Chris\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\3.0.2\\variants\\nodemcu" "-IC:\\Users\\Chris\\Documents\\Arduino\\libraries\\ArduinoJson\\src" "-IC:\\Program Files (x86)\\Arduino\\libraries\\WiFi\\src" "-IC:\\Users\\Chris\\Documents\\Arduino\\libraries\\PubSubClient\\src" "C:\\Program Files (x86)\\Arduino\\libraries\\WiFi\\src\\utility\\spi_drv.cpp" -o nul
Alternatives for SPI.h: [SPI@1.0]
ResolveLibrary(SPI.h)
  -> candidates: [SPI@1.0]
"C:\\Users\\Chris\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\tools\\xtensa-lx106-elf-gcc\\3.0.4-gcc10.3-1757bed/bin/xtensa-lx106-elf-g++" -D__ets__ -DICACHE_FLASH -U__STRICT_ANSI__ -D_GNU_SOURCE "-IC:\\Users\\Chris\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\3.0.2/tools/sdk/include" "-IC:\\Users\\Chris\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\3.0.2/tools/sdk/lwip2/include" "-IC:\\Users\\Chris\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\3.0.2/tools/sdk/libc/xtensa-lx106-elf/include" "-IC:\\Users\\Chris\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_339466/core" -c -w -Werror=return-type -Os -g -free -fipa-pta -mlongcalls -mtext-section-literals -fno-rtti -falign-functions=4 -std=gnu++17 -ffunction-sections -fdata-sections -fno-exceptions -DMMU_IRAM_SIZE=0x8000 -DMMU_ICACHE_SIZE=0x8000 -w -x c++ -E -CC -DNONOSDK22x_190703=1 -DF_CPU=80000000L -DLWIP_OPEN_SRC -DTCP_MSS=536 -DLWIP_FEATURES=1 -DLWIP_IPV6=0 -DARDUINO=10819 -DARDUINO_ESP8266_NODEMCU_ESP12E -DARDUINO_ARCH_ESP8266 "-DARDUINO_BOARD=\"ESP8266_NODEMCU_ESP12E\"" -DLED_BUILTIN=2 -DFLASHMODE_DIO -DESP8266 "-IC:\\Users\\Chris\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\3.0.2\\cores\\esp8266" "-IC:\\Users\\Chris\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\3.0.2\\variants\\nodemcu" "-IC:\\Users\\Chris\\Documents\\Arduino\\libraries\\ArduinoJson\\src" "-IC:\\Program Files (x86)\\Arduino\\libraries\\WiFi\\src" "-IC:\\Users\\Chris\\Documents\\Arduino\\libraries\\PubSubClient\\src" "-IC:\\Users\\Chris\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\3.0.2\\libraries\\SPI" "C:\\Program Files (x86)\\Arduino\\libraries\\WiFi\\src\\utility\\spi_drv.cpp" -o nul
"C:\\Users\\Chris\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\tools\\xtensa-lx106-elf-gcc\\3.0.4-gcc10.3-1757bed/bin/xtensa-lx106-elf-g++" -D__ets__ -DICACHE_FLASH -U__STRICT_ANSI__ -D_GNU_SOURCE "-IC:\\Users\\Chris\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\3.0.2/tools/sdk/include" "-IC:\\Users\\Chris\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\3.0.2/tools/sdk/lwip2/include" "-IC:\\Users\\Chris\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\3.0.2/tools/sdk/libc/xtensa-lx106-elf/include" "-IC:\\Users\\Chris\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_339466/core" -c -w -Werror=return-type -Os -g -free -fipa-pta -mlongcalls -mtext-section-literals -fno-rtti -falign-functions=4 -std=gnu++17 -ffunction-sections -fdata-sections -fno-exceptions -DMMU_IRAM_SIZE=0x8000 -DMMU_ICACHE_SIZE=0x8000 -w -x c++ -E -CC -DNONOSDK22x_190703=1 -DF_CPU=80000000L -DLWIP_OPEN_SRC -DTCP_MSS=536 -DLWIP_FEATURES=1 -DLWIP_IPV6=0 -DARDUINO=10819 -DARDUINO_ESP8266_NODEMCU_ESP12E -DARDUINO_ARCH_ESP8266 "-DARDUINO_BOARD=\"ESP8266_NODEMCU_ESP12E\"" -DLED_BUILTIN=2 -DFLASHMODE_DIO -DESP8266 "-IC:\\Users\\Chris\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\3.0.2\\cores\\esp8266" "-IC:\\Users\\Chris\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\3.0.2\\variants\\nodemcu" "-IC:\\Users\\Chris\\Documents\\Arduino\\libraries\\ArduinoJson\\src" "-IC:\\Program Files (x86)\\Arduino\\libraries\\WiFi\\src" "-IC:\\Users\\Chris\\Documents\\Arduino\\libraries\\PubSubClient\\src" "-IC:\\Users\\Chris\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\3.0.2\\libraries\\SPI" "C:\\Program Files (x86)\\Arduino\\libraries\\WiFi\\src\\utility\\wifi_drv.cpp" -o nul
"C:\\Users\\Chris\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\tools\\xtensa-lx106-elf-gcc\\3.0.4-gcc10.3-1757bed/bin/xtensa-lx106-elf-g++" -D__ets__ -DICACHE_FLASH -U__STRICT_ANSI__ -D_GNU_SOURCE "-IC:\\Users\\Chris\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\3.0.2/tools/sdk/include" "-IC:\\Users\\Chris\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\3.0.2/tools/sdk/lwip2/include" "-IC:\\Users\\Chris\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\3.0.2/tools/sdk/libc/xtensa-lx106-elf/include" "-IC:\\Users\\Chris\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_339466/core" -c -w -Werror=return-type -Os -g -free -fipa-pta -mlongcalls -mtext-section-literals -fno-rtti -falign-functions=4 -std=gnu++17 -ffunction-sections -fdata-sections -fno-exceptions -DMMU_IRAM_SIZE=0x8000 -DMMU_ICACHE_SIZE=0x8000 -w -x c++ -E -CC -DNONOSDK22x_190703=1 -DF_CPU=80000000L -DLWIP_OPEN_SRC -DTCP_MSS=536 -DLWIP_FEATURES=1 -DLWIP_IPV6=0 -DARDUINO=10819 -DARDUINO_ESP8266_NODEMCU_ESP12E -DARDUINO_ARCH_ESP8266 "-DARDUINO_BOARD=\"ESP8266_NODEMCU_ESP12E\"" -DLED_BUILTIN=2 -DFLASHMODE_DIO -DESP8266 "-IC:\\Users\\Chris\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\3.0.2\\cores\\esp8266" "-IC:\\Users\\Chris\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\3.0.2\\variants\\nodemcu" "-IC:\\Users\\Chris\\Documents\\Arduino\\libraries\\ArduinoJson\\src" "-IC:\\Program Files (x86)\\Arduino\\libraries\\WiFi\\src" "-IC:\\Users\\Chris\\Documents\\Arduino\\libraries\\PubSubClient\\src" "-IC:\\Users\\Chris\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\3.0.2\\libraries\\SPI" "C:\\Users\\Chris\\Documents\\Arduino\\libraries\\PubSubClient\\src\\PubSubClient.cpp" -o nul
"C:\\Users\\Chris\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\tools\\xtensa-lx106-elf-gcc\\3.0.4-gcc10.3-1757bed/bin/xtensa-lx106-elf-g++" -D__ets__ -DICACHE_FLASH -U__STRICT_ANSI__ -D_GNU_SOURCE "-IC:\\Users\\Chris\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\3.0.2/tools/sdk/include" "-IC:\\Users\\Chris\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\3.0.2/tools/sdk/lwip2/include" "-IC:\\Users\\Chris\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\3.0.2/tools/sdk/libc/xtensa-lx106-elf/include" "-IC:\\Users\\Chris\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_339466/core" -c -w -Werror=return-type -Os -g -free -fipa-pta -mlongcalls -mtext-section-literals -fno-rtti -falign-functions=4 -std=gnu++17 -ffunction-sections -fdata-sections -fno-exceptions -DMMU_IRAM_SIZE=0x8000 -DMMU_ICACHE_SIZE=0x8000 -w -x c++ -E -CC -DNONOSDK22x_190703=1 -DF_CPU=80000000L -DLWIP_OPEN_SRC -DTCP_MSS=536 -DLWIP_FEATURES=1 -DLWIP_IPV6=0 -DARDUINO=10819 -DARDUINO_ESP8266_NODEMCU_ESP12E -DARDUINO_ARCH_ESP8266 "-DARDUINO_BOARD=\"ESP8266_NODEMCU_ESP12E\"" -DLED_BUILTIN=2 -DFLASHMODE_DIO -DESP8266 "-IC:\\Users\\Chris\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\3.0.2\\cores\\esp8266" "-IC:\\Users\\Chris\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\3.0.2\\variants\\nodemcu" "-IC:\\Users\\Chris\\Documents\\Arduino\\libraries\\ArduinoJson\\src" "-IC:\\Program Files (x86)\\Arduino\\libraries\\WiFi\\src" "-IC:\\Users\\Chris\\Documents\\Arduino\\libraries\\PubSubClient\\src" "-IC:\\Users\\Chris\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\3.0.2\\libraries\\SPI" "C:\\Users\\Chris\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\3.0.2\\libraries\\SPI\\SPI.cpp" -o nul
Generating function prototypes...
"C:\\Users\\Chris\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\tools\\xtensa-lx106-elf-gcc\\3.0.4-gcc10.3-1757bed/bin/xtensa-lx106-elf-g++" -D__ets__ -DICACHE_FLASH -U__STRICT_ANSI__ -D_GNU_SOURCE "-IC:\\Users\\Chris\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\3.0.2/tools/sdk/include" "-IC:\\Users\\Chris\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\3.0.2/tools/sdk/lwip2/include" "-IC:\\Users\\Chris\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\3.0.2/tools/sdk/libc/xtensa-lx106-elf/include" "-IC:\\Users\\Chris\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_339466/core" -c -w -Werror=return-type -Os -g -free -fipa-pta -mlongcalls -mtext-section-literals -fno-rtti -falign-functions=4 -std=gnu++17 -ffunction-sections -fdata-sections -fno-exceptions -DMMU_IRAM_SIZE=0x8000 -DMMU_ICACHE_SIZE=0x8000 -w -x c++ -E -CC -DNONOSDK22x_190703=1 -DF_CPU=80000000L -DLWIP_OPEN_SRC -DTCP_MSS=536 -DLWIP_FEATURES=1 -DLWIP_IPV6=0 -DARDUINO=10819 -DARDUINO_ESP8266_NODEMCU_ESP12E -DARDUINO_ARCH_ESP8266 "-DARDUINO_BOARD=\"ESP8266_NODEMCU_ESP12E\"" -DLED_BUILTIN=2 -DFLASHMODE_DIO -DESP8266 "-IC:\\Users\\Chris\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\3.0.2\\cores\\esp8266" "-IC:\\Users\\Chris\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\3.0.2\\variants\\nodemcu" "-IC:\\Users\\Chris\\Documents\\Arduino\\libraries\\ArduinoJson\\src" "-IC:\\Program Files (x86)\\Arduino\\libraries\\WiFi\\src" "-IC:\\Users\\Chris\\Documents\\Arduino\\libraries\\PubSubClient\\src" "-IC:\\Users\\Chris\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\3.0.2\\libraries\\SPI" "C:\\Users\\Chris\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_339466\\sketch\\sketch_jun26a.ino.cpp" -o "C:\\Users\\Chris\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_339466\\preproc\\ctags_target_for_gcc_minus_e.cpp"
"C:\\Program Files (x86)\\Arduino\\tools-builder\\ctags\\5.8-arduino11/ctags" -u --language-force=c++ -f - --c++-kinds=svpf --fields=KSTtzns --line-directives "C:\\Users\\Chris\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_339466\\preproc\\ctags_target_for_gcc_minus_e.cpp"
Sketch wird kompiliert...
"C:\\Users\\Chris\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\tools\\python3\\3.7.2-post1/python3" -I "C:\\Users\\Chris\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\3.0.2/tools/signing.py" --mode header --publickey "C:\\Users\\Chris\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_modified_sketch_717284/public.key" --out "C:\\Users\\Chris\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_339466/core/Updater_Signing.h"
"C:\\Users\\Chris\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\tools\\xtensa-lx106-elf-gcc\\3.0.4-gcc10.3-1757bed/bin/xtensa-lx106-elf-g++" -D__ets__ -DICACHE_FLASH -U__STRICT_ANSI__ -D_GNU_SOURCE "-IC:\\Users\\Chris\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\3.0.2/tools/sdk/include" "-IC:\\Users\\Chris\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\3.0.2/tools/sdk/lwip2/include" "-IC:\\Users\\Chris\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\3.0.2/tools/sdk/libc/xtensa-lx106-elf/include" "-IC:\\Users\\Chris\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_339466/core" -c -Wall -Wextra -Werror=return-type -Os -g -free -fipa-pta -mlongcalls -mtext-section-literals -fno-rtti -falign-functions=4 -std=gnu++17 -MMD -ffunction-sections -fdata-sections -fno-exceptions -DMMU_IRAM_SIZE=0x8000 -DMMU_ICACHE_SIZE=0x8000 -DNONOSDK22x_190703=1 -DF_CPU=80000000L -DLWIP_OPEN_SRC -DTCP_MSS=536 -DLWIP_FEATURES=1 -DLWIP_IPV6=0 -DARDUINO=10819 -DARDUINO_ESP8266_NODEMCU_ESP12E -DARDUINO_ARCH_ESP8266 "-DARDUINO_BOARD=\"ESP8266_NODEMCU_ESP12E\"" -DLED_BUILTIN=2 -DFLASHMODE_DIO -DESP8266 "-IC:\\Users\\Chris\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\3.0.2\\cores\\esp8266" "-IC:\\Users\\Chris\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\3.0.2\\variants\\nodemcu" "-IC:\\Users\\Chris\\Documents\\Arduino\\libraries\\ArduinoJson\\src" "-IC:\\Program Files (x86)\\Arduino\\libraries\\WiFi\\src" "-IC:\\Users\\Chris\\Documents\\Arduino\\libraries\\PubSubClient\\src" "-IC:\\Users\\Chris\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\3.0.2\\libraries\\SPI" "C:\\Users\\Chris\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_339466\\sketch\\sketch_jun26a.ino.cpp" -o "C:\\Users\\Chris\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_339466\\sketch\\sketch_jun26a.ino.cpp.o"
C:\Users\Chris\AppData\Local\Temp\arduino_modified_sketch_717284\sketch_jun26a.ino: In function 'void setup()':
sketch_jun26a:20:14: error: invalid conversion from 'const char*' to 'char*' [-fpermissive]
   20 |   WiFi.begin(ssid, password);
      |              const char*
In file included from C:\Users\Chris\AppData\Local\Temp\arduino_modified_sketch_717284\sketch_jun26a.ino:2:
C:\Program Files (x86)\Arduino\libraries\WiFi\src/WiFi.h:79:21: note:   initializing argument 1 of 'int WiFiClass::begin(char*, const char*)'
   79 |     int begin(char* ssid, const char *passphrase);
Bibliothek ArduinoJson in Version 5.13.1 im Ordner: C:\Users\Chris\Documents\Arduino\libraries\ArduinoJson  wird verwendet
Bibliothek WiFi in Version 1.2.7 im Ordner: C:\Program Files (x86)\Arduino\libraries\WiFi  wird verwendet
Bibliothek PubSubClient in Version 2.8 im Ordner: C:\Users\Chris\Documents\Arduino\libraries\PubSubClient  wird verwendet
Bibliothek SPI in Version 1.0 im Ordner: C:\Users\Chris\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\3.0.2\libraries\SPI  wird verwendet
exit status 1
mach da das const weg.
Punkt fĂĽr dich! Es kompiliert! Ein Schritt weiter, sehr gut, vielen Dank!
Am Compiler sehe ich keine Fehlermeldung.
Funktioniert leider trotzdem nicht.
An der seriellen Schnittstelle sehe ich nur den Watchdog rebooten.
 ets Jan  8 2013,rst cause:4, boot mode:(3,6)
wdt reset
load 0x4010f000, len 3460, room 16
tail 4
chksum 0xcc
load 0x3fff20b8, len 40, room 4
tail 4
chksum 0xc9
csum 0xc9
v00044960
~ld
#include <WiFi.h>
char* ssid = "ChrisWLAN";
char* password =  "32345678765433";
char* mqttServer = "192.168.178.10";
int mqttPort = 1883;
char* mqttUser = "";
char* mqttPassword = "";
  delay(200);
      delay(2000);
  values.add(20);
  values.add(21);
  values.add(23);
  client.loop();
  delay(10000);
Das komische ist, dass er nicht mal versucht die WiFi Verbindung zu machen?!
Ich konnte eingrenzen wo es nicht mehr weiter geht.
Vor "WiFi.begin(ssid, password);" gehts noch.
Nach "WiFi.begin(ssid, password);" nicht mehr.
Ich nehme an, dass die Variable falsch deklariert ist. Scheinbar wird das const doch gebraucht?!
P.S.: sind natürlich nicht die korrekten Zugangsdaten, die hab ich für Forum natürlich verändert
Änder schon mal Deine SSID und Dein Passwort in der Fritz!box.
Ich sitz hier grad noch ĂĽber was anderes....
Ich habs hin bekommen.
#include <WiFi.h> war falsch.
Es muss heissen
#include <ESP8266WiFi.h> ....dann klappts auch mit dem const !
MQTT wird gesendet und kommt auf dem MQTT Broker an:
Im Beispiel:
Das Topic ist also "esp/test"
Und die Message ist "{"device":"ESP32","sensorType":"Temperature","values":[20,21,23]}"
Ich möchte:
Topic: shellypro4pm-083af27b4470/rpc
Message: {"id": "req1", "src": "shellypro4pm-083af27b4470/resp", "method": "Switch.set", "params":{"id": 0, "on": true, "toggle_after": 1800}}'
